birkenhain
 http://www.rancka.de
welches Design unterstützt das ?
Hallo Forum,
ich nutze Siquando Web 8 und habe 2 Sites erstellt. Unter Design Carbon funktioniert das iOS Mouseover bei den Menüs ganz prima, beim Menü Baxley scheint es das nicht zu unterstützen. Kann mir jemand sagen bei welchen Designs iOS Mouseover unterstützt wird?
Danke und Gruß
Michael
Ich hab' nicht alle Designs durchforstet und kann Dir leider nicht sagen, welche funktionieren.
Dafür kann ich Dir aber sagen, welche NICHT funktionieren: Designs, die jquery.dropmenu.js nutzen funktionieren NICHT!
Die musst Du erweitern oder je nachdem sogar ändern...
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Michael, nutze hier die Kommentarfunktion und frage bei Thomas an, ob er auch für Baxley einen Tipp hat. Leider fehlt mir selber das Gerät, um es selber auszutesten.
Einige Designs können relativ einfach iOS-tauglich gemacht werden, andere wie z.B. Baxley bocken da ein bisschen. Deshalb habe ich z.B. Baxley auf jquery.flowmenu.js umgebaut, denn die funktioniert ja wie das Carbon ja auch zeigt...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »webchaot« (09.11.2014, 22:06)
birkenhain
Hallo webchaot, kannst Du mir erklären wie das funktioniert?
Gruss Michael
Hallo Michael
Am besten schaust Du Dir dazu Carbon ein bisschen genauer an...
1.) jquery.flowmenu.js nach Baxley kopieren und in der global.ccml anmelden
2.) in der navigation.ccml im Bereich <head> das File ansprechen und aktivieren
3.) im <body> Menüstruktur im Bereich "menu" anpassen (siehe dazu Bereich "nav" in Carbon)
4.) in der style_design.css die Menüeinträge an Deine geänderte Menüstruktur anpassen
P.S.
Alternativ kann man natürlich bei solchen Designs auch auf eine Superfish-Navigation wechseln: http://plugins.jquery.com/superfish/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »webchaot« (10.11.2014, 09:15)
Erledigt, die Anleitung für das Baxley Design habe ich vor wenigen Minuten hier ergänzt.
birkenhain
Herzlichen Dank!
Habe es heute abend nach Deiner Anleitung geändert und es funktioniert jetzt perfekt! Grosses Lob und Danke für die schnelle Hilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »birkenhain« (10.11.2014, 19:37)
Paulemann
Auch von mir ein Danke Thomas.
1035 Aufrufe | 9 Beiträge
