Brixentaler
 https://www.patka.at
Änderung des Klickverhaltens
Habe im Design Aurum in den erweiterten Eigenschaften nun folgendes eingestellt:
Menüs bei Überfahren mit dem Mauszeiger öffen: Nein, da ich das nicht will.
Dann ist es aber so, daß ich für einen Unterseite zwei mal klicken muß, daß sich diese öffnet.
Ich möchte folgende Einstellung haben:
Klick auf das Menü öffnet das Menü sowie die dazugehörige Unterseite gleichzeitig.
Läßt sich das einstellen ?
siehe hier:
www.vermessung.vgp.at
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Günter« (12.07.2015, 18:52)
Nein, das lässt sich nicht einstellen und dazu ist auch nicht zu raten, da das Navigieren in eine tiefergelegende Ebene aus dem Menü heraus damit unmöglich werden würde.
Ich klicke auf das Menü um ein Untermenü öffnen zu können, triggere damit aber das Öffnen der Hauptseite. Das probiere ich 2x und danach verlasse ich genervt deine Seite.
Brixentaler
Was meinst du mit triggern ? Das muß man wohl einstellen können.
Ich hätte auch auslösen schreiben können. Mit dem Klick werden also 2 Ereignisse ausgelöst, das Öffnen des Untermenüs und das Laden der Seite.
Ich klicke also das erste Mal, das Untermenü öffnet sich kurz und schon wird die Seite neu geladen. Nach dem Laden der Seite versuche ich wieder das Menü zu öffnen, und was passiert? Es wird die Seite auf der ich mich momentan befinde erneut geladen. Ich klicke also wieder auf den Menüpunkt, das Menü öffnet sich kurz und schwups die Seite wird wieder neu geladen. Das probiere ich jetzt noch einmal, und schon wieder läd sich die Seite neu. Langsam bin ich genervt und befürchte dass du mich mit dieser Navigation auf den Arm nehmen willst, und was mache ich? Ich klicke noch einmal auf den Menüpunkt und schon wieder wird die Seite neu geladen. So spätestens jetzt fühle ich mich von dir veräppelt und verlasse frustriert deine Seite.
ofensepp
wie immer.
Brixentaler
also schau mal hier:
Klick 1 öffnet das Untermenü.
Dann kann ich im Untermenü einen Punkt wählen. Das ist soweit OK und passt.
Ich will aber auch daß die Seiten vom Hauptmenü gefunden werden.
Klick auf Leistungen öffnet also das Untermenü, erst beim zweiten Klick öffnet sich der Inhalt "Leistungen".
Zwei Klicke macht niemand !
(Ich kann zwar einstellen daß sich das Untermenü beim drüberfahren öffnet, aber auch das will ich nicht)
betzibaer
 http://www.kanzlei-vieser.de
Hallo Günter,
erst einmal Glückwunsch zu Deiner Seite, optisch gefällt mir die Seite sehr gut, aber das Klickverhalten ist zutreffend bei Aurum unpraktisch gelöst. Ich habe genau dasselbe Problem mit diesem Design.
Irgendwie hätte ich gerne das Navigationsverhalten wie bei dieser Wordpress (?) Seite http://www.huemmerich-legal.de/
Man klickt auf den übergeordneten Begriff, nach unten öffnen sich die Unterseiten, aber es bleibt beides klickbar.
Wenn Siquando einmal so etwas realisieren würde ...
und ja es stimmt, zwei Klicke macht kein Mensch, außer man sieht, dass das ein klickbarer Oberbegriff ist.
@Günter: Beim Bootstrap 3 Layout wird deshalb bei deaktivierter Option „Menü beim Darüberfahren öffnen” der Menüpunkt der ersten Ebene in der nächst tieferliegenden Ebene 1x wiederholt.
@betzibaer: Das Menü bei Layout Aurum ist ein Dropdown- bzw. Faltmenü. Beim Menü auf http://www.huemmerich-legal.de/ hingegen ist nach dem Laden der Seite das Untermenü stets darunter, etwas eingerückt sichtbar. Das sind zwei verschiedene Menükonzepte, das soll nicht heißen das man Aurum nicht dementsprechend anpassen könnte.
Brixentaler
Genau und da sind wir wieder bei meiner Frage:
Kann man das Design anpassen und wie ?
Auf das Bootstrap mag ich deshalb nicht wechseln.
Ja, das Design kannst du mit einem Editor deiner Wahl durch Änderung verschiedener Dateien (auf dem Server) innerhalb des Ordners /classes/plugins/ngpluginlayout/styles/aurum anpassen. Unter Anderem dürften das die Dateien tpl/layout.tpl, tpl/style.tpl und js/aurum.js sein. Dafür dass ich hier keine Schritt für Schritt Anleitung posten werde, hast du sicherlich Verständnis, schließlich ist so eine Anpassung nicht in 5 Minuten erledigt.
@Günter: Bei bestimmten Browserbreiten überdeckt die Überschrift das Icon für das Menü, siehe https://www.diigo.com/item/image/4rcwk/7n1q
@Thomas:
Günter nutzt Aurum für Siquando Web, nicht für Pro Web.
@Günter:
Eine solche Anpassung kann Dir hier niemand mal eben "so" erarbeiten und Dir das HowTo auch noch Schritt-für-Schritt beschreiben.
Brixentaler
Dann schickt mir halt mal eure Preisvorstellungen wenn ihr das könnt.
Die Anfrage mußt Du schon stellen. ;-)
Frag' Thomas mal per PN. Ich habe weder Zeit für Anpassungen noch bin ich ein solcher Experte in diesen Sachen wie Thomas.
1235 Aufrufe | 14 Beiträge
