MichaD
Textabsatz-Eigenschaften-Kalender Datum
normal ist es möglich das Kalenderdatum der Überschrift beim Textabsatz voranzustellen, aber was kann ich tun, wenn das Datum in der Vergangenheit liegt? Es gibt sicherlich Beiträge, welche ein Datum benötigen, welches zum Beispiel 10 Jahre zurückliegt. Diese Datierung wird leider nicht angenommen.
Was könnte ich tun, um doch ein solches Datum mit dem Kalendertool zu generieren??
MfG
MichaD
Warum benennst du den Titel „Bootstrap 9“ wenn das Thema damit erstmal recht wenig tun hat? Bitte benenne den Titel das nächste Mal etwas sinnvoller, Danke.
Zum Thema selber: Der Datumseigenschaft ist wie wahrscheinlich jedes andere Design mit Datum mit „ min="2010.01.01" “ angegeben. Dieses müsstest du ändern, wahrscheinlich auch die ID der Eigenschaft.
MichaD
zuerst zu Deiner Frage. Da ich diese Auffälligkeit zuerst bei der Verwendung mit Bootstrap bemerkt habe. Das soll aber nicht bedeuten, dass diese Auffälligkeit nur bei Bootstrap auftritt!
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich werde mich auf die Suche machen.
MfG
MichaD.
Alain_D
Die Einschränkung der Datumsangabe vom 01.01.2010 bis 31.12.2025 gab es schon immer. Sie beruht darauf, dass die im Designordner hinterlegte Grafik "pic-calender.gif", die in den klassischen Designs zur Erzeugung des Datumstempels benötigt wird, nur Jahreseinträge von 2010 bis 2025 vorsieht.
Mit "Bootstrap" hat dies (obwohl ich es nicht genau weiss, da ich es nicht habe) aber höchstwahrscheinlich nichts zu tun...
...denn Deine "Kalenderanzeige" gibt es eigentlich erst seit w2d6...
Und sie funktioniert über eine Bilddatei pic_calendar.gif, in der die jewielige Position des Datums in der Datei style_calendar.css definiert wird...
Und aufgrund dieser "Abhängigkeit" ist jetzt mal das "Mindestdatum" der 01.01.2010...
...bei vorherigen Daten funktioniert die Geschichte nicht...!
Ausser:
Du bildest Dir dazu eine eigene Grafik und schreibst die CSS dazu entsprechend um...
Meine Aussage gilt für die originalen Designs, aber ob dies auch für die Designs von Thomas gilt, das entzieht sich meiner Kenntnis, da ich seine Designs nicht habe...
Bootstrap greift nicht auf eine solche GIF-Grafik zurück, um Absätze mit Kalenderdatum anzuzeigen.
Sprich, wenn in der config.ccml
  1. die min-Angabe auf 1900.01.01 geändert wird und
  2. die ID der eE sowohl in config.ccml als auch in page.ccml an allen Stellen von design.paragraph.date auf (z.B.) design.paragraph.newdate geändert wird,
läßt sich nach Neustart des Programms jedes Kalenderdatum zwischen dem 01.01.1900 und dem 31.12.2025 konfigurieren und dann auch korrekt anzeigen.
Und falls notwendig, stellt man in der config.ccml in einem Rutsch auch die max-Angabe direkt auf 3000.12.31. Diese min/max-Werte sollten dann sicherlich für alle Zeiten ausreichen. ;-)
Getestet - funktioniert 1a!!!
Alain_D
Na ja Walti,
im Bootstrap erfolgt die Ausgabe der Datumsangabe als Text, so dass eine Einschränkung der Datumsangabe theoretisch überflüssig ist. Bei der Entscheidung über die Methode zur Aufhebung des Zeitraums muss allerdings folgendes bedacht werden:
Die in bereits bestehenden Projekten eingetragenen Datumsangaben können nur dann von einem zum anderen Design übernommen werden, wenn die ID der Eigenschaft identisch bleibt. Wird in einem Design jedoch ein Parameter geändert, z.B. die Aufhebung der Datumsbeschränkung, so entsteht ein Konflikt mit den übrigen Designs aufgrund abweichender Parameter. Denkbare Lösung: Datumsbeschränkung in allen Designs ab w2d6 aufheben.
Die von Thomas vorgeschlagene Vergabe einer eigenen ID umgeht zwar den Parameter-Konflikt, erfordert aber bei bereits bestehenden Projekten ein erneute Eingabe aller Datumsangaben, und dies kann eine mühselige Arbeit werden.
Vor Jahren hatte ich mich bereits mit der Datumsfrage auseinandergesetzt, um Datumsangaben vor 2010 anzeigen zu lassen. Dies war mir mit einem Kunstgriff gelungen, siehe hier
Off-Topic:
Alain, zwischen unseren beiden Beiträgen liegen gemäß phpMyAdmin ganze zwei Sekunden. Meiner ist von 21:33:27 Uhr und Deiner von 21:33:29 Uhr. ;-)
Alain_D
Off-Topic:
Weiteres "Schmankerl" am Rande: Ich habe gerade (per Klickorgie!) mal geprüft, ob der bei der Datumsauswahl verwendete Kalender den vermeintlichen Schalttag 29.02.2100 anzeigt.
=> Er tut es nicht. Und dies ist auch völlig richtig so!!! ;-)
Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Thomas auf die "Uralttechnik" der grafischen Darstellung zurück gegriffen hätte...   ;-)
682 Aufrufe | 11 Beiträge
