Rainer007
 http://www.hairdiscounter.de
Paypal nicht auswählbar beim bezahlen
die Lösing vom März hier im Forum klappt bei mir nicht.
ich habe Paypal als Bezahlmethode angelegt, die ist beim Bezahlvorgang aber nicht auswählbar.
Hat jemand Erfahrung wie man das lösen kann?
Danke
Rainer
Routinier  (352 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Wenn Du uns ein paar weitere Infos gibst könnte das durchaus der Fall sein ...
Welches Update und welche Lösung meinst Du ... Forum Link?
Wo genau tritt der Fehler auf ... Shop Link?
Zahlart Einstellungen sind korrekt in Bezug auf Länder und Versandarten?
Welche PayPal Bezahlmethode wird verwendet, PP oder PP-Plus?
Das Absatzmodul Zahlart ist korrekt zugewiesen?
Fragen über Fragen ... 😃
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Micha« (21.09.2020, 13:29)
juergen m.
Eroberer  (77 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://faedeline.de
wenn du Paypal Plus benutzt, muss das Paypal Cookie aktzeptiert sein.
Sonst werden gar keine Zahlungsarten angezeigt.
viele Grüße
Jürgen
Rainer007
Hallo Micha, Jürgen,
erst einmal Danke für eure Reaktion auf meine Anfrage:
Ich versuche mal die Punkte zu beantworten:
Als aktiven Shop setzen wir derzeit Shop 10 ein, auch mit Paypal Plus, alles funktioniert einwandfrei.
- Welches Update und welche Lösung meinst Du ... Forum Link?
Wir haben den Shop 1:1 migriert auf Pro Shop 5 Version 5.0.0.1204
Das haben wir schon mit Unterstützung des Supports durchgeführt.
Jetzt habe ich noch ein Ticket dazu aufgemacht und wir haben den Zeichensatz geändert auf default_charset = utf-8 in der .user.ini und zusätzlich php.ini
- Wo genau tritt der Fehler auf ... Shop Link?
Dieser läuft als Testsystem unter www.hairprofessional.de
Wenn du ein Produkt in den Warenkorb legst und zur Kasse geht, sollte als Bezahlart auch Paypal Plus mit angeboten werden, wird aber nicht angezeigt.
- Zahlart Einstellungen sind korrekt in Bezug auf Länder und Versandarten?
Ja, nach bestem Wissen und Gewissen
- Welche PayPal Bezahlmethode wird verwendet, PP oder PP-Plus?
PP-Plus
- Das Absatzmodul Zahlart ist korrekt zugewiesen?
Dem Produkt (Physisch und Digital) sowie der Versandart. Ich meine es richtig konfiguriert zu haben.
- Zum Hinweis von Jürgen:
Wie mache ich das bitte konkret? Ich hatte mal den Absatz mit den Cookies eingefügt, aber ist das wirklich notwendig? Funktioniert hatte es trotzdem nicht ...
Danke im Voraus für ein paar Tipps.
Rainer
juergen m.
am besten du baust z.B. in deiner Datenschutzseite einen Absatz mit dem "Cookie Kontrollzentum"
z.B. so https://faedeline.de/common/info/security.html
Dann hast du immer den Überblick. Natürlich musst du die Cookies konfigurieren.
Das Kontrollzentrum hat aber ein paar vorgefertigte Sachen ( Google Maps, Google Analytics, YouTube ) und auch eben eines für Paypal Plus.
Habe es soeben via www.hairprofessional.de getestet, schaut alles soweit gut aus, die PP-Plus PayWall wird korrekt geladen, siehe Screenshot:
Rainer007
Hallo Micha,
ja, richtig. Das Lob gebührt allerdings dem Siquando Support. Die Lösung wurde eigenständig erarbeitet. Ich vermute mal, das ich die Zahlart "Paypal Plus" gar nicht als Absatz eingefügrt hatte, sondern nur die Konfiguration vorgenommen hatte und den allgemeinen Absatz "Zahlart" genutzt habe in der Annahme, das darin auch Paypal enthalten sei.
Wieder etwas gelernt 😉
Besten Dank an alle die hier mit Rat und Tat unterstützt haben, tolle Community 😉
Rainer
305 Aufrufe | 7 Beiträge
