Grischke
 http://www.grischke.com
ich bin mit meiner Internetseite fertig und jetzt ist der Spaß vorbei.
Soll heißen: Der Datenschutz ist an der Reihe 😴
Ich habe unsere Adresse bei Maps über den HTML-Befehl eingebunden.
Jetzt muß ich das ja auch irgendwie "absichern"
Also in den Cookies gibt es ja die Möglichkeit Maps auszuklammern, wenn das der Besucher nicht möchte.
Wie kann ich das denn mit dem html-Befehl realisieren?
Vielen Dank schon einmal und Grüße
 da du hier in Allgemeine Themen & Fragen schreibst, weiß ich nicht, ob du jetzt die Pro-Linie meinst, aber bei der Pro-Linie kannst du hierfür eine Benutzdefinierte ID anlegen und dann für den HTML-Absatz einsetzen.
Das wird im Benutzerhandbuch unter bei Absatz "Cookie Kontrollzentrum" nach der Überschrift BENUTZERDEFINIERTE COOKIES ANLEGEN sehr gut beschrieben.
Das Benutzerhandbuch findest du oben bei "Hilfe" -> "Benutzerhandbuch".
Aquaplaning
 http://Sporer-Yachting.com
Siquando hat bei Web 12 einen Leitfaden zum Datenschutz.
Dieser ist Im Siquando Kundenkonto als Download verfügbar.
Grischke
Vielen Dank für die schnelle Antwort, war da schon im Feierabend und bin jetzt erst wieder am Rechner.
Na dann werde ich mir das mal anschauen.
Wir haben Siquando Pro6
Zu 90% haben wir eigene Fotos und keine Links oder dergleichen verwendet, wo man rechtlich noch aufpassen muß.
Das Einzige ist halt der Google Maps Verweis und wegen den Fronts muß ich noch mal schauen, da habe ich hier ja auch schon wilde Sachen gelesen, zwecks Abmahnung. Ist das bei der Standartschrift ein Problem, welche da mitgeliefert werden?
Grischke
Ich weiß, liest sich jetzt als ob ich keine Lust habe mich schlau zu lesen, allerdings steige ich nicht wirklich durch.
Bin jetzt auf Seite 464 im Benutzerhandbuch. Irgendwie komme ich nicht weiter, da ich die Zusammenhänge nicht verstehe.
Was ist die Interne ID? Definiere ich die, oder ist sie vordefiniert? Wenn ja, wo finde ich die?
Dann habe ich folgenden Maps Verweis auf der Seite:
<div class="mapouter"><div class="gmap_canvas"><iframe width="725" height="534" id="gmap_canvas" src="https://maps.google.com/maps?q=kuhlenkamp%201e%20Goslar&t=&z=15&ie=UTF8&iwloc=&output=embed" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe><a href="https://embedgooglemap.net/124/">123movies</a><br><style>.mapouter{position:relative;text-align:right;height:534px;width:725px;}</style><a href="https://www.embedgooglemap.net"></a><style>.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:534px;width:725px;}</style></div></div>
Muß ich das dann so einbinden?
<!-- START-NGCON [cookiesample] -->
<!-- END-NGCON -->
Hab das leider noch nicht gemacht, verwirrt mich alles ein wenig. Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Danke und liebe Grüße
Guten Morgen,
ja, das ist richtig, wenn du wie in diesem Beispiel die ID "cookiesample" verwendet hast. D.h. in diesem Beispiel aus dem Benutzerhandbuch ist die ID "cookiesample".
Du kannst eine eigene ID angeben und wenn du die eigene ID in den HTML-Code einbinden möchtest, dann muss diese anstatt [cookiesample] verwendet werden.
Beispiel:
Als ID schreibst du "map1" als benutzerdefiniertes Cookie-ID im Plug-In Cookie-Kontrollzentrum:
Folgendes muss dann im HTML-Code ergänz werden:
<!-- START-NGCON [map1] -->
Hier das Skript oder HTML-Code
<!-- END-NGCON -->
Das in der eckigen Klammer ist also im HTML-Code die ID.
Grischke
Hallo Muggel,
ich verstehe das leider immer noch nicht, zumindest funktioniert es nicht, so wie ich das mach.
Normal müßte ich doch ein "link" in dem Cookie setzen, der dann die Karte aktiviert oder deaktiviert.
Dafür ist wahrscheinlich die ID, aber egal was ich da jetzt reinschreibe, es steht immer alles in Klarschrift Cookies.PNG
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Grischke« (11.07.2023, 12:49)
Grischke
Der HTML-Code, den du in die Beschreibung eingefügt hast, muss auf die Seite wo du Google-Maps haben möchtest per Absatz-Typ HTML-Code-Clip einfügen.
In die Beschreibung im Cookie-Kontrollzentrum gehört eine Beschreibung was das Cookie macht und für was es da ist.
Ergänzung:
So wie es auf dem Bild von dir aussieht hast du für das Cookie-Kontrollzentrum keine eigene Seite gemacht, da wo es eigentlich hingehört. Mach eine separate Cookie-Seite und verschiebe dorthin das Cookie-Kontrollzentrum, am besten in den Allgemeinen Ordner unter Info. Oder füge es in die Seite der Datenschutzerklärung ein.
Lese bitte mal nochmal alles im Handbuch durch.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (11.07.2023, 13:16)
Grischke
Ok, habe die Cookies jetzt in die Infos geschoben, vielen Dank 🙂
Ja das habe ich gemacht (siehe Bild)
Also kommt in der Beschreibung nur das hier:
Wir nutzen diesen Dienstleister, um Ihnen interaktive Karten auf unserer Website anzuzeigen. Wenn Sie diesen Cookie deaktivieren, können wir keine Google Maps Karten mehr auf unserer Seite darstellen.
Ok, wenigstens etwas verstanden 😃
Aber wo kommt denn das hier rein?
<!-- END-NGCON -->
Nur ich verstehe nicht wie der Cookie die Verlinkung zum html-Verweis herbekommt.
Normal muß doch beim deaktivieren diese Karte ausgeblendet werden.
Die Karte habe ich hier
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Grischke« (11.07.2023, 13:30)
Genau da in diesem HTML-Code das du auf dem letzten Bild zeigst musst du das
<!-- START-NGCON [gmap_canvas] -->
Dein HTML-Code von Google Maps
<!-- END-NGCON -->
am Anfang und Ende ergänzen!
Deine ID = gmap_canvas und nicht das von mir als Beispiel geschriebene map1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (11.07.2023, 13:51)
Du kannst auch ein separates HTML-Code-Clip vor deinem Code von Google-Maps erstellen mit:
Und nach dem Google-Maps Code:
<!-- END-NGCON -->
Grischke
Oh man, ganz vielen lieben Dank Muggel!
Es funktioniert, jetzt verstehe ich es.
Die Verknüpfung geschieht über die ID im Zusatz vom html-Code den man da zuschreibt. Ich habe es immer so so vom Handbuch verstanden das man den Code als Verweis in der Cookie-Beschreibung einfügen muß.
Bin gerade sehr glücklich 😛
Gerne,
und wenn du du willst , dass der Text aus den Website-Eigenschaften unter dem Register Cookie Einwilligung der Text bei deaktivieren Cookies angezeigt werden soll, dann kannst du am Anfang folgendes schreinen:
<!-- START-NGCON-MSG [gmap_canvas] -->
Grischke
Mega gut!
Ich werde Dich heute Abend in mein Abendgebet lobend erwähnen.
Du hast mir viel Nerven und Lebenszeit. (Ich hab mal das Wortspiel rausgenommen) Könnte man sonst falsch verstehen.
Schöne Restwoche und ich "drohe" mal bis bald 😛
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Grischke« (11.07.2023, 15:41)
3200 Aufrufe | 15 Beiträge
