Carilon
 http://www.media3d.de
Blog Aufmacher zeigt den kompletten Text
ich teste gerade die Blog Funktion in Pro 3. ich verstehe aber eine Sache nicht: Wenn ich im Aufmacher den Einleitungstext aktiviere, dann wird bereits im Aufmacher der komplette Text des Blogs gezeigt. Das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein. Normalerweise wird ein bestimmter Teil des Textes als "Anlesetext" gezeigt. Wozu brauche ich dann noch noch "Mehr lesen", wenn sowieso schon alles da steht? Abgesehen vom Platzbedarf.
Oder gibt es hier einen Trick?
Schöne Grüße und ein frohes Neues.
CommanderTom
Eroberer  (74 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
die Blog-Funktion besteht ja aus zwei Teilen, einmal den Absatztyp "Blog-Kopf", der auf Seiten platziert wird und den Absatztyp "Blog-Aufmacher", der den Inhalt der Absatztypen "Blog-Kopf" dann (meist) auf der Hauptseite darstellt. Was der Absatztyp "Blog-Aufmacher" vom Absatztyp "Blog-Kopf" darstellt, lässt sich doch in den Optionen unter Darstellung auswählen. Wenn dort die Checkbox "Einleitungstext" nicht angehakt ist, wird dieser auch nicht dargestellt.
Wenn Du in den Einleitungstext vom Absatztyp "Blog-Kopf" den Anlesetext einfügst und den Rest Deiner Seite in weitere Absätze, dann hast Du doch die gewünschte Funktion und es erscheint nur der von Dir verfasste Anlesetext sowie "Mehr lesen".
Insofern funktioniert der Blog eigentlich wie gewünscht.
Schaue Dir doch mal die Demo unter https://www.siquando.de/pro-web/#blogs an, dann erkennst Du das Vorgehen.
Carilon
danke für den Gedankenanstoss, jetzt ist das klar. Ich habe den Blog-Kopf irrtümlich als Ganzes gesehen, in dem der komplette Blog verfasst wird.
Dabei werden in der Datei "Neues in Siquando Pro.pdf" die Plugins Blog-Kopf und Blog-Aufmacher seeeeeeeeeeeeehr ausführlich (26 Seiten) beschrieben!
Pascal
Eroberer  (57 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://keine
Hallo Marjorie
ich versuche mich gerade am Blog. Suche die Anleitung welche du nennst.
Kannst du mir sagen wo ich das pdf finde? Ich habe hier im Files-Bereich und bei Siquando nachgeschaut und leider nichts gefunden.
Vielleicht kann mir jemand den Link angeben.
Besten Dank
Mit Gruss aus der Schweiz
Pascal
Dann schau doch mal auf deinen Rechner im Pro3-Ordner 😉
Pascal
 http://keine
Hallo Marjorie
Besten Dank. Werde ich nachschauen.
Schönen Gruss
Pascal
13211 Aufrufe | 7 Beiträge
