anbei die Beschreibung meines Web-Engine Betreuers...
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte... habe jetzt seit Tagen alles Mögliche probiert, vielleicht bin ich BLIND!?
SUPER DANKBAR SCHON JETZT!
ANJA
ANJA
Hallo Anja,
Ich würde den HTML-Code in eine Vorlagenseite einbinden. Die Vorlagenseite kannst du dann für alle Seiten eines bestimmten Ordner verwenden.
Vorlagenseiten sind im Ordner "Allgemeine Seiten" - "Vorlagen", dort kannst du auch eine neue erstellen. Den Code kannst dann mit HTML-Clip in einen gewünschten Absatzbereich eingeben (z.B. Unten).
Bei den Ordner-Eigenschaften - Reiter "Vorlagenseite" kannst du die Vorlagenseite mit dem HTML-Code für alle Unterseiten des betreffenden Ordners auswählen.
Web To Date seit 2004, Siquando Web 12, Pro Web 6
danke, DANKE DANKE ich probiere das und melde mich... mit VoRSCHAU!
Lieber MuggelClan,
lieben Dank, nach etwas herumdoktern, hab ich es geschafft... leider ist es aber nicht fixiert... habs derzeit auch oben statt unten.. und sieht auch nicht so aus, wie ich es wollte und dachte...
hier der Link zur ARBEITSSEITE... www.adeles-im-weinhaus.de
also eigentlich sollte es so aussehen (puhh kann hier nichts anhängen)... aber dafür haben die mir jetzt Dinge geschickt mit welchen ich gar nichts anfangen kann ccs Dateien
soo hier die Anhänge ...
vielleicht lass ich es einfach !!
jetzt will ich spenden... und bekomme nur bitte warten
Hallo Anja,
das Fixieren ist (außer bei der Navigation und auch nur oben) mit normale Bordmittel bei ProWeb nicht möglich.
Wenn die mitgelieferten "smallsearch"-Dateien (also CSS-Datei, HTML-Datein und die im Unterordner befindlichen Datein) nicht so programmiert sind, dass dies im Fenster fixiert dargestellt werden, dann müsste das direkt in die CSS-Dateien einem gewählten Design von ProWeb eingearbeitet werden. Das ist jedoch ein größere Aufwand.
Prinzipiell bei den mitgelieferten HTLM-Datein kann man Code-Teile was zwischen <head> und </head> steht in den Head-Bereich einfügen (Eigenschaften der Seite (z.B: Startseite oder separat in Unterseiten) - Reiter "HTLM" - "Im Head Bereich") und alles was darunter (Body und Skripte) an die gewünschte Stelle auf der jeweiligen Seite (Oder in der Vorlage wie mein letzter Beitrag)
Ich habe mir die Dateien im Schnelldurchflug angesehen, was mir aufgefallen ist das eventuell "...fancybox..." fixiert sein könnte, da hier öfter der Code (position: absolute;
bottom: 0;) in der Datei "ebGlobal.css" drinnen ist. Ohne es zu testen kann ich das nicht bestätigen, sondern nur vermuten.
Für das Einarbeiten müsste man entsprechend mehr Zeit nehmen. Ohne HTML-Kenntnisse jedoch mit einfach einfügen nicht machbar.
Der mitgelieferte Ordner mit den CSS-Datein und Skript-Dateien müsste separat z.B. mit einem FTP-Programm hochgeladen werden.
Lieben DANK Muggelclan,
ich dachte mir so etwas schon, deshalb lass ich es wohl zunächst einmal...
Bei "Nele" steht unten fixiert! aber das wird wohl mit "try and error" nix !
MERCI ANJA
Hallo Anja,
wenn du den HTML-Code in den Vorlagenseite unten einbaust (HTML-Clip) und das responsive flex Layout verwendest, dann kannst du mal folgen Code ausprobieren, ob es funktioniert.
Diesen Beispiel-Code in den Eigenschaften - Reiter HTML - Im head-Bereich einfügen und nach Bedarf anpassen:
<style> @media (min-width: 1023px){ #footercontainer { position:fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: white; height: 20em; } } </style>
Wenn es auch bei Smartphone fixiert sein soll (also wie hier angegeben unter 1023px, dann musst du die Zeile @media... und eine geschweifte klammer unten weglassen.
