Firstfloor
Grünschnabel  (20 Punkte)  ·   männlich  ·   Luxemburg  ·   Nachricht senden
 https://www.firstfloor-shop.com
Den Text des Banners ersetzen
Ich kann die Datei nicht mehr finden, in der ich den Text der Banner ändern kann.
Zum Beispiel möchte ich den Text des Banners "neu" in "exklusiv" ändern.
Können Sie mir sagen, wo ich die Änderung vornehmen kann?
Danke
Seite 962 im Handbuch Shop Aufmacher Banderole
Wenn du den Text individuell ändern möchtest dann findest du die Datei im Verzeichnis...
Plugins / SQWPluginShopTeaser in der Datei sqwpluginshopteaser.svg.
Ich habe mal "offre" geändert Farbe rot.
falls du die Datei nutzen möchtest bitte nenne deine Original Datei um, und kopiere dann meine Datei ins Verzeichniss. die Endung .jpg in .svg umbennen.
Habs sonst nicht hochladen können
Dann "offre" "rot" auwählen.
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (08.01.2023, 15:38)
Ich denke mal, das es mit meiner Anleitung geklappt hat.
Firstfloor
Lieber Roland 1,
ich erinnere mich, dass man in früheren Versionen den Text von Bannern direkt in einer TXT-Datei ändern konnte.
Die verschiedenen Texte, die in Shop 12 standardmäßig verwendet werden, sind für unser Geschäft nicht geeignet und wir müssen sie ändern.
Entschuldigen Sie die Verspätung, aber ich war nicht anwesend. In der Anleitung sprechen sie nicht davon, die Texte zu ändern, oder ich habe sie übersehen.
Co-Administratorin  (5099 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ich heiße zwar nicht Roland, aber es kommt immer auf das lesen an 😉
Ich würde vorsichtshalber die Datei sichern bevor du etwas änderst.
FirstFloor,
wie beschrieben,
Diese Datei ist eine Vektorgrafik,
das einzelne Bild, Farbe müsstest du selber ändern, in einen Bild "Vektor" Programm.
Theoretisch kannst du eine Glühbirne oder dein Logo einsetzen, zu beachten ist nur das man in dem "Kare" des einzelnen Banderolen "Pic" bleibt. Sodas es die neue Banderole auch gefunden wird..
Firstfloor
Ich habe die Datei mit Adobe Ilustrator geändert, aber es funktioniert nicht , ich habe keine Spruchbänder mehr und die alten Texte sind noch da.
Hier ist die geänderte Datei.
Firstfloor
Sorry, der Beitrag wurde 2 Mal gesetzt
Der Name wurde geändert, um der .svg-Datei genau zu entsprechen. (sqwpluginshopteaser.svg)
wenn du "EXCLU" auswählen möchtest wäre es bei dir "Tipp"
es sollte ein 24 bit "bmp" Datei sein die unbenannt wird, keine "jpg".
SVG ist Vektor. Da ist "jpg" die falsche "Container" art. (der falsche Transporteure)
Firstfloor
Ja, es ist kein großes Problem, wenn man die Texte nicht nach meinen Änderungen umbenennen kann. Ich kann die beiden Listen vergleichen.
Aber ich weiß nicht, warum die Banner nicht funktionieren, nachdem ich die Datei mit IIustrator bearbeitet habe, da muss ich wohl etwas falsch gemacht haben.
Ich habe die Datei doch als .svg gespeichert.
Ich habe sie in .jpg umgewandelt, damit ich sie als Beispiel ins Forum stellen kann, weil man eine .svg nicht hochladen kann.
Schönes Wochenende für alle
kleiner Tipp, bei Adobe nicht speichern unter, sondern exportieren in "svg"
Firstfloor
Ich bin sehr beschämt. Ich habe meine Datei gespeichert, indem ich Folgendes gemacht habe: Als .svg exportieren und es funktioniert immer noch nicht. Was mich ein wenig wundert ist, dass die Originaldatei von Shop12 148kb groß ist und meine bearbeitete Datei nur 52kb. Wahrscheinlich mache ich etwas falsch, aber ich weiß nicht, was.
Ich muss sagen, dass ich ein wenig verwirrt bin.
Vielen Dank, wenn mir jemand helfen kann.
Hallo Guy,
nicht verzweifeln.
Ich habe freie Programme nun installiert. Und bin wieder zum Erfolg gekommen.
Es gibt diverse Programme, Ich habe es mit "Inkscape" probiert.
Die Datei geladen, meine Texte geändert und wieder in ".svg" gespeichert, ohne Probleme.
Da deine Datei so klein ist, gehe ich davon aus das eine Komprimierung statt gefunden hat, von welchem Programm auch immer.
Deine angesprochene Texte Veränderung mittels "Text" (Tastatur) kenne ich nicht. Und von der Programmierung her, wird es nicht per "Text" änderbar sein. weil in der datei der Standdort Koordiniert ist.
Ich hoffe das du meinen Ausführungen folgen kannst, und wenn es nicht geht schreib einfach wieder.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (17.02.2023, 17:06)
Firstfloor
Hallo Roland,
Tatsächlich habe ich Inkscape installiert und es ist mir gelungen, die Änderungen an den Bannern vorzunehmen, vielen Dank für den geleisteten Dienst.
Es wäre top, wenn ich es schaffen würde, die Namen der Banner im Menü zu ändern, aber das ist weniger schlimm.
schön das es geklappt hat.
Das mit den Texten selber.... die werden irgendwo im "nirwana" liegen. Wenn jemand etwas weißt, würde mich auch interessieren.
Puntigamer
Ist in der Datei SQWPluginShopTeaser.ccml, gilt dann aber für alle Shops!
Da finde ich leider kein "New" oder "Sonderpreis" zum ändern !
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (04.03.2023, 15:08)
Puntigamer
Klar doch 😉
OK, habs gefunden.
Es liegt nicht in
"Plugins/SQWPluginShopTeaser"
sondern nur in
"Plugins"
Danke
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (04.03.2023, 15:22)
Puntigamer
Habe gerade gesehen, diesen Dateinamen gibt es zweimal.
Diese Datei ist gemeint:
C:\Program Files (x86)\SIQUANDO\Web 12\plugins\SQWPluginShopTeaser.ccml
Firstfloor
Ich habe gerade beide Dateien mit demselben Namen geöffnet (eine unter plugin/ und die andere unter shopteaser/). Nur die .ccml-Datei, die unter plugin liegt, enthält die richtigen Informationen, aber man kann sie nicht ändern, speichern ist nicht möglich. Die andere Datei enthält überhaupt nicht die Informationen für die Bannertexte.
Speichern unter....wo anders. Dann wieder mit Adminrechte ins Verzeichnisse Kopieren.
Puntigamer
Die meisten User installieren eine Software mit einem Doppelklick auf die Setup-Datei und begehen damit bei Siquando schon den größten Fehler, da der Programmordner dann keine Schreibrechte erhält.
Siquando muß immer mit Rechtsklick und „Als Administrator ausführen“ installiert werden!
Falls du also auch wie oben zuerst beschrieben installiert hast, mußt du dem Programmordner Siquando nun in den Eigenschaften unter Sicherheit Vollzugriff geben, damit du die fehlenden Rechte erhältst.
Firstfloor
WebShop 12 habe ich nicht,
ich denke es ist sinnvoller einen neuen Post für WebShop 12 zu erstellen und diesen hier als "Erledigt" zu deklarieren.
Weil so funktioniert es ja.
Es hilft den andern Usern ihre Probleme schneller zu finden.
Firstfloor
Ich habe die Anomalien gefunden, es handelte sich lediglich um einen Unterschied bei den Farben, da einige einen Großbuchstaben hatten und andere nicht. Jetzt ist alles in Ordnung. Post beendet
6411 Aufrufe | 26 Beiträge
