Roland 1
Eroberer  (61 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://rswelt.de
wie sehe ich was der Kunde Designd hat.
Hab in webshop 11 den altertümlichen "Produktdesigner" mal mit eingebunden.
Wenn der Kunde etwas Designd hat, wie kann ich sehen was er bestellt hat.
Auf dem Auftrag steht nur (designed)
Ja ich weiß mit Dateiupload.... ich wollte einfach was einfacheres.
Roland
Roland 1
 http://rswelt.de
So steht es in der Beschreibung, leider kein erfolg, keine 32 ID Nummer.
Wenn sich unter den Produkten ein gestaltetes Produkt befindet, wird dieses durch den Zusatz (designed) gekennzeichnet. Öffnen Sie den Auftrag mit einem Doppelklick, wird im unteren rechten Bereich des Dialogs unter Design-ID der 32-stellige Designcode angezeigt, über den Sie auf das Kundendesign zugreifen können.
Roland
Roland 1
 http://rswelt.de
MIt "jetzt Kaufen" erscheind ein Code....
der beim Abrufen "Fehler (Überlauf) beim Interpretieren der Gestaltungsdaten".
"jetzt Kaufen" ist auch keine Option , weil man dann immer nur einen Artikel kaufen kann.
Roland
Forum-Sponsor  (699 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Roland
welchen Produktdesigner hast Du den eingebunden?
Roland 1
 http://rswelt.de
den mit dem Namen "Pruduktdesigner" in Absatz einfügen. Von Webshop 11
Roland
Sorry Roland
kann sein das ich etwas begriffsstutzig bin aber ein Produktdesigner in WebShop11? Wenn ich die Details anschauen (siehe Link) kann ich kein entsprechendes Absatzmodul "Produktdesigner" finden
Web & Shop Funktionsliste (siquando.de)
Wenn Du Hilfe benötigst, solltest Du da schon etwas präziser werden
Roland 1
 http://rswelt.de
Hallo alter,
Sorry das ich mich erst heute melde, ich dachte es wäre klar.
Ich füge zwei Bilder mit ein dann sieht mann es besser.
Kann keine Bilder mehr einfügen, komisch
Roland
Roland 1
 http://rswelt.de
Roland
Roland 1
 http://rswelt.de
Roland
Roland 1
 http://rswelt.de
Hat nun doch geklappt,
das kann man alles Ausfüllen, funktioniert auch. Nur ich bekomme den Code nicht, was der Ersteller erstelt hat.
Roland
Hallo Roland
sofern ich mich richtig erinnere, war dies doch ein Kauf-Plugin bei Shop8/9. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob das Plugin von Siquando vertrieben wurde. Wenn es aber eine frühere Version war, kann es durchaus sein das dieses Plugin nicht mehr von Shop11 unterstützt wird und daher der Code nicht generiert wird
BerndG
As  (202 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.tus-sudweyhe.de
Fall´s es hilft: Im Files-Bereich gibt es einen Workshop zum Produnktdesigner.
Bernd
Danke Bernd
wie ich vermutet hatte also noch Data Beckers Zeiten 😉 ob das noch läuft in Shop 11?
Puntigamer
As  (139 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
Ja, es funktioniert in Shop 11 immer noch, aber das Plugin Produktdesign funktioniert lediglich in den klassischen Designs, nicht aber in responsiven Designs (ausser man macht dies selbst in der config möglich).
Danach funktioniert es genau wie in der Hilfe beschrieben:
"Starten Sie nun die Auftragsverwaltung von SIQUANDO Shop und rufen Sie Ihre neuen Aufträge ab.
Wenn sich unter den Produkten ein gestaltetes Produkt befindet, wird dieses durch den Zusatz (designed) gekennzeichnet. Öffnen Sie den Auftrag mit einem Doppelklick, wird im unteren rechten Bereich des Dialogs unter Design-ID der 32-stellige Designcode angezeigt, über den Sie auf das Kundendesign zugreifen können."
@Roland1:
Da ich an deinen letzten Beiträgen gemerkt habe, daß du etwas dünnhäutig reagierst habe ich sogar schnell mal bei mir ein Testprodukt erstellt und es bestellt, um dir zu zeigen, daß du den Designcode an der in der Hilfe angegebenen Stelle findest:
Ehrenmitglied  (3990 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ich habe zwar nicht Shop 11, ein Freund war aber so nett mal im Handbuch von Shop 11 zu schauen.
Auf Seite 879 bis 894 wird das Plugin Produktdesign ausführlich besprochen, d.h. das dieses Plugin standard in Shop 11 erhalten ist. 😉
Roland 1
 http://rswelt.de
Danke @Bernd
@alter
@Puntigamer, Wie W2D Fan schon schrieb ist es in Web Shop emplentiert.
@Puntigamer, Wie kommst du darauf das ich etwas dünnhäutig bin? (Eventuell wegen "ich dachte es wäre klar") das war nicht böse gemeint. Weil ich ganz ersichtlich in Absätze das "Plugin Produktdesign" aufrufen kann. Deswegen war ich irritiert das es nicht bekannt ist.
@W2D Fan, Handbuch... wo ist das denn? 😉 Ich hab unter der Hilfe Funktion dies alles gelesen, eventuell ist das ja das selbe.
Danke für das Bild und die mühe "Puntigamer" das mit dem resposiven Design war es. Funktioniert nun ohne Responsive.
Ich werde es noch versuchen zu ändern in der config.ccml "legacy" nach "Value="
Ich wollte es auch nur mal probieren, weil schön oder modern ist anders 😉
schönen Dank an alle die mitgewirkt haben.
Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (10.09.2021, 14:46)
Das Handbuch wird immer installiert auf deinen Rechner, in deinen Fall im Shop 11-Ordner. Zu finden unter:
c:/Program Files (x86)/SIQUANDO/Shop 11/Handbuch Siquando Shop 11.pdf
Falls du noch andere Versionen auf deinem Rechner hast beinhaltet jeder Version ein eigenes Handbuch 😉
Roland 1
 http://rswelt.de
Man man, man... das hättest du mir auch früher sagen können 😉
du kennst meinen PC gut, genau da war es zu finden, außer das "Shop11" Web11" heißt obwohl ich shop habe. (egal)
Das hilft echt weiter, vielen, vielen Dank, so kapier auch ich das.
Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »W2D Fan« (11.09.2021, 14:41)
Ich kenne deinen PC überhaupt nicht, das gilt schon seit DataBecker-Zeiten so.
Aber wenn du offensichtlich nicht schaust was wo installiert wird -und das ist natürlich ganz deiner Sache-, glaube ich auch nicht dass ich es bereuen soll deinen Rechner nicht zu kennen 😉
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »W2D Fan« (11.09.2021, 15:14)
Roland 1
 http://rswelt.de
😉 das Verzeichnis kannte ich schon, habe aber noch nicht das Buch als PDF gesehen. Gerade fällt mir ein das es in web 8 glaube ich sogar stand, daß das Buch im Stammverzeichnis liegt.
ja das alter.... 😉
Roland
320 Aufrufe | 20 Beiträge
