siggireich
Eroberer  (59 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.purvida.de
Mein Gästebuch funktioniert nicht mehr. Auf der Seite http://www.purvida.de/kontakt/bewertung/ kann ich einen Eintrag schreiben, drücke dann auf Eintrag speichern. Es kommt dann auch die Meldung "vielen Dank für Ihren Eintrag...."
Wenn man dann auf "Bewertungen / Einträge anzeigen" klickt, wird das Gästebuch nicht angezeigt, sondern es geht wieder von vorne los mit "Hier klicken, um einen Eintrag zu schreiben"
Auf der die Administrator-Seite sehe ich nur alte Einträge. Die Einträge, welche ich selbst gestern und heute zum Testen geschrieben habe erscheinen nicht.
Wie lange das Gästebuch schon nicht mehr funktioniert weiß ich nicht, der letzte Eintrag den ich auf der Administrator-Seite sehen kann ist vom 02.12.2015.
Am 28.12. habe ich damit begonnen, den Shop an das Design Vertika anzupassen. Gestern noch das Update von Siquando aufgespielt und den neuen Shop online gestellt. Dabei ist mir das Problem mit dem Gästebuch aufgefallen.
Hat jemand ne Idee?
Moderator  (2345 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Eventuell fehlen die Schreibrechte auf die Gästebuchdatei (../assets/plugindata/.............dat).
Da du aber bereits das Vertika Design verwendest würde ich dir zusätzlich die Feedback-Erweiterung empfehlen, hier findest du eine Beispielseite.
Offtopic: Deine Hintergrundbild ist über 1MB groß. Wenn du die Bildbreite auf 1600px verringerst und die Qualität etwas senkst (ohne dass das Bild verpixelt aussieht), kannst du die Dateigröße vierteln. Die Ladezeit der Seite wird es dir danken.
siggireich
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
"Eventuell fehlen die Schreibrechte auf die Gästebuchdatei (../assets/plugindata/.............dat)." Stimmt, eine Datei mit der Endung .dat befindet sich NICHT in dem Ordner. Was nun? smile_confused_16.png
...und Danke für die Info mit der Größe des Hintergrundbildes. Werde es heute noch ändern.
+ Dein Design Vertika ist wirklich sehr Ansprechend, großes Lob smile_16.png
hake mal CHMOD anwenden an bei den FTP-Einstellungen. Seite einmalig vollständig erstellen und hochladen und dann noch mal probieren.
siggireich
Danke Marjorie.
CHMOD war zwar die ganze Zeit angehakt und die Seite wurde auch vollständig erstellt. Werde aber die Seite nochmals vollständig erstellen und hochladen.
Dann kontroliere doch mit zB FileZilla oder ein anderes FTP-Programm manuell ob die Rechte vom Ordner Assets und den sich darin befindenden Ordner Plugindata richtig stehen.
Ordner Assest braucht Rechte 755
Ordner Plugindata braucht Rechte 777
siggireich
Sind O.K. so wie Du es geschrieben hast:
Dann fällt mir spontan nichts mehr ein.
Tja Volker, ich habe den Sinn einer Sperrung der rechte Maustaste wirklich noch nie verstanden und werde das wohl auch nie verstehen.
Es verhindert einzig und alleine dass Leute die das wollen den Quelltext sichten können, sonst gar nix. Und ob das so gewollt ist wage ich zu bezweifeln ;-)
Zwei Seelen, eine Gedanke :D
siggireich
Zur Sperrung der rechten Maustaste: dies ist, wie Majorie bereits bemerkte, keinesfalls gewollt!
Seit Nutzung von Siquando ist das so. Vorher, noch mit Shop2Date war das nicht.
Wenn ihr wisst, wie man das abstellt, dann lasst es mich wissen. Ich werde das gerne abstellen, denn ich brauch das auch nicht.
Das hat nix mit S2D bzw. Siquando zu tun.
Du hast ein Script laufen, das dies auslöst:
if ((e.type && e.type == "contextmenu") || (e.button && e.button == 2) || (e.which && e.which == 3)) {
alert("Die rechte Maustaste ist gesperrt!");
Im Ordner assets/plugindata MUSS sich eine Datei befinden die heißt w2dgb(riesennummerundbuchstaben).dat In diese Datei befinden sich alle gespeicherte Berichte. Wenn du keine solche Datei auf deinen Server hast erklärt das warum man überhaupt keine Berichte sieht.
Sprichst Du nun von dem lokalen Ordner /assets/plugindata unter "Erzeugte Websites" oder tatsächlich von dem entsprechenden Ordner auf dem Webserver?
/assets hat definitiv 755 und /plugindata 777?
siggireich
@ Marjorie, Volker und Walti:
siggireich
Als der Shop noch mit dem Design Avenue lief, wurde das Gästebuch in der Kontextspalte angezeigt und von dort verlinkt. Mit dem neuen Design Vertika sollte das Gästebuch im Fußbereich erscheinen. Es wurde von dort nicht verlinkt sondern eine Schattenkopie erstellt. Das war der Fehler, so funktionierte es nicht.
Danke für Eure Hilfe
2148 Aufrufe | 19 Beiträge
