fleira1
 http://www.tc-gold-und-silber.de
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mit dem Plugin "Letzte Änderung" die Umlaute nicht richtig dargestellt werden.
Jemand der Spezialisten eine Idee?
Würde mich freuen.
Co-Administratorin  (4564 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Welche PHP-Version läuft denn auf deinen Webserver?
fleira1
Das könnte es sein!!!
Es läuft noch PHP 5.6
Dann stelle mal Testhalber auf PHP7 um.
fleira1
Umgestellt auf PHP 7.  Problem besteht weiterhin. Provider ist 1&1
Eine andere Website von mir, die bei der Telekom gehostet wird, hat das Problem nicht. Hier wird PHP 5.4 verwendet
Und mit welchem Programm arbeitest du? Web 8 kann nur bis zu PHP 5.5, Web 9 sollte mit PHP 7 zurecht kommen.
fleira1
Ich arbeite mit Web 9
Wie gesagt Web 9 kann mit PHP 7 umgehen. Spontan fällt mir nichts weiteres dazu ein.
Alain_D
Bei der Umstellung der php-Version empfehle ich grundsätzlich, die Website einmalig vollständig zu erstellen:
Website- und FTP-Eigenschaften > Erstellen > Erstellungsstrategie > Vollständig
Vermutlich wir dein Problem gelöst. Danach kannst Du die Erstellungsstrategie wieder auf differenziell umstellen.
fleira1
komplette Erstellung und kompletter neuer Upload hat nichts gebracht.
Ich nutze Build 1202.
Habe PHP jetzt serverseitig auf 7.0
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »fleira1« (06.06.2017, 19:36)
Warum der Fehler in der Kombination Web 9 Build 1202 in Verbindung mit PHP 7 auftritt, ist schon ziemlich mysteriös.
Versuche es mal mit einer .htaccess im Root Deiner Domain mit folgendem Inhalt:
.htaccess
php_value default_charset "ISO-8859-1"
php_value mbstring.language "ISO-8859-1"
php_value mbstring.internal_encoding "ISO-8859-1"
php_value mbstring.http_output "ISO-8859-1"
fleira1
das habe ich versucht und bekomme nun folgendes:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
LG
Rainer
Dann prüfe doch mal jede der vier in Beitrag #12 von mir aufgeführten Zeilen einzeln in der .htaccess und stelle dadurch fest, welche Zeile(n) genau der Webserver bei Deinem Provider nicht mag.
Ob nur eine der vier Zeilen für den Fehler verantwortlich ist, oder zwei, oder drei oder gar alle vier wirst Du dadurch sicherlich relativ schnell feststellen können.
fleira1
leider führen auch alle 4 Zeilen einzeln zu der Fehlermeldung.
LG
Rainer
Dann hast Du einen diesbezüglich sehr einschränkenden Provider, der solche Änderungen an der .htaccess halt nicht zuläßt.
Ich habe nun leider auch keine weitere Idee mehr zu Deiner Angelegenheit.
fleira1
das war "DER" Tip!!!
mit einer php.ini  mit
default_charset = "ISO-8859-1"
im jeweiligen Verzeichnis funktioniert es.
Vielen Dank für den Hinweis.
Wobei die php.ini nur für genau dasjenige Verzeichnis gilt, in welchem sie liegt. Das ist bei einer .htaccess nicht der Fall, diese vererbt sich rekursiv auch in alle darunterliegenden Verzeichnisse.
Aber wenn der Provider gewisse .htaccess Regeln nicht zuläßt, hilft natürlich alles nichts. Welchen Provider nutzt Du eigentlich?
fleira1
Das ist leider richtig. Habe die php.ini nun in jedem Verzeichnis, in welchem ich das Plugin nutze.
Provider ist 1&1
LG Rainer
krenovativ
Profi  (10 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://spirifun.de
Wem es zu aufwendig ist, in jeden Ordner eine php.ini zu kopieren, der kann, noch bevor irgend ein Zeichen gesendet wurde, folgendes in die Web-Seite einbauen:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
Das muss wirklich der aller-, allererste String sein, der an den Browser geschickt wird.
Wie das bei Siquando im Detail geht, das weiß ich nicht, dafür gibt es andere Experten im Forum.
LG,
Rudolf
webchaot
Siquando selbst hat ihre Plugins mit...
3
<?php
@ini_set('default_charset','ISO-8859-1');
..."repariert"...   ;-)
Warum sie die Geschiche nicht gleich gesamthaft für die Designs angepasst haben und ihre Kunden mit dieser Problematik im Regen stehen lassen, das wissen nur sie selbst...  :O
<?php
Hmm... - wenn man das auf diese Art und Weise macht, dann aber wohl eher so:
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");
krenovativ
 https://spirifun.de
Exakt Volker, hatte übersehen, dass Siquando ja in den Quellen das ISO-Format nutzt. Wir verwenden grundsätzlich UTF-8. Dafür hatten wir obige Lösung mit eingebaut und es funzt wunderbar. Dann sollte es bei Siquando auch funktionieren.
LG,
Rudolf
1220 Aufrufe | 24 Beiträge
