fresher
 http://www.fresh-events.de
Habe immer die Schwierigkeit beim Benutzen des Zugriffszählers. Leider zählt er bei mir nicht weiter.
Welchen Fehler mache ich dabei? Was muß ich beachten?
Das hört sich nach ein Rechteproblem an. Du kannst das auf zwei verschiedene Weisen lösen
  1. Kontrolliere ob bei dir unter Datei>Website und FTP Eigenschaften>Veröffentlichen>"CHMOD durchführen" angehakt ist. Wenn nicht setze dort einen Haken, erstelle die Seite einmalig vollständig und veröffentliche sie erneut.
  2. Kontrolliere zB mit FileZilla die Rechte der Ordner "Assets" und den sich in Assets befindenden Ordner "Plugindata". Den Ordner Assets soll die Rechte 755 haben, den Ordner Plugindata die Rechte 777. Wenn nicht kannst du manuell mit FileZilla beide Ordner die benötigte Rechte erteilen.
Damit sollte das Problem des nicht weiterzählen behoben sein.
fresher
ein einfaches Dankeschön von mir! Dein Tipp hat mir sehr geholfen. Es war das fehlende Häkchen! Und jetzt noch ein herzliches Dankeschön dazu!
Bernd
Danke für die Rückmeldung! Bei Fehlern rund um den Zugriffszähler liegt es meistens an Rechteproblemen, genau wie von Marjorie richtig prognostiziert.
Schön, daß es wieder funktioniert. :-)
2653 Aufrufe | 4 Beiträge
