elenmylo
 http://www.gotopelion.com
ich habe folgendes Problem:
Das Gestäbuch unter http://www.villaioanna.com/grossbritannien-uk/guestbook/index.php zeigt nur sechs Einträge an und nur auf der dritte Seite, obwohl es dort mehr als 70 Einträge gibt.
Eine .dat Datei gibt es schon, aber ich kann leider nicht finden, wo das Problem liegt. Ich benutze Siquando Web 8 und PHP 7.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Für Ihre Antwort wurde ich mich sehr freuen. :-)
MfG
Elen
In der Angelegenheit fällt mir spontan nur unser Mitglied und PHP-Profi Robert ein, der bisher glaube ich jedes GB-Problem dieser Art lösen konnte.
Ich habe ihn mal in die Benachrichtigung dieses Themas mit aufgenommen. Vielleicht meldet er sich ja...
Robert (†)
 http://www.rs-studio.at
Hallo sende mir die .dat Datei an w11304x (at) aon . at
VG Robert
rolli
Eroberer  (73 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.videostudio-rolli.ch
Hallo zusammen
Auch ich habe das gleiche Problem mit meinem Gästebuch.
Habe 10 Einträge pro Seite eingestellt aber es zeigt nur 6 Einträge an.
Mein Desigb ist Perpetuum.
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Robert (†)
Ich kann nichts ändern wenn mir niemand was sendet.
VG Robert
rolli
Hallo Robert
Welche Datei sollte ich Dir senden?
Wo finde ich diese Datei?
Für deine Hilfe besten Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen   Roland
Die Datei w2dgb(miteinemenormenhexcodebestehendausbuchstabenundziffern).dat
Diese Datei findest du auf den Webserver im Ordner assets/plugindata
rolli
Hallo w2d fan
Bei mir sieht das so aus.
ich kann doch gar nicht sehen welchen von den beiden w2dgb-Dateien die .dat Datei ist. Wenn du zweifelst schicke beide an Robert.
rolli
Hallo WD2 FAN
Besten Dank im Voraus für deine Hilfe.
Ich bin noch Anfänger und möchte auf dem Webserver nicht zu viel machen, denn ich weiss nicht
wie ich die Datei vom Server holen kann und dann wieder hochladen kann.
Ich werde mich mal an Siquando wenden, denn ich habe ja bezahlt für mein Siquando Web 9 und da
ist es doch die Pflicht von Siquando etwas gegen diesen Fehler zu unternehmen.
Sollte das bei Siquando nicht klappen komme ich gerne auf deine Hilfe zurück.
Roland
Du brauchst die Dateien doch nur zu downloaden und an Robert zu senden. Die werden gar NICHT von deinen Webserver geholt, sondern eine Kopie NUR an eine von dir bestimmte Stelle auf deinen Rechner abgelegt, damit du sie an Robert versenden kannst. Sonst nichts. Wenn Robert die Dateien verändern konnte wird Robert dir schon sagen wie du die Dateien wieder zurück auf den Server schiebst oder du fragst hier noch mal nach.
Robert (†)
Das kann er such mit dem Admin-Bereich des Gästebuches.
VG Robert
Wer nicht will, der kriegt eben nix oder hat wohl schon. ;-)
By the way:
Robert, könntest Du - natürlich nur wenn Du magst und Zeit sowie Lust hast - evtl. mal ein kleines Tutorial zu dieser Problematik erstellen? Dieses leidige GB-Problem kommt ja alle Nase lang wieder vor hier im Forum. Und solange Siquando das GB nicht vernünftig überarbeitet (MySQL-basiert usw.), wird dies auch weiterhin so bleiben.
Robert (†)
Das Problem sind meistends nicht die Daten. sondern das sich das Script wenn Einträge deaktiviert sind komplett verrechnet und
und nonsens anzeigt. Das Problem hat nichts mit Datenfile oder MySQL zu tun. Ich habe zu DB Zeiten eine gefixte Version erstellt, aber bei Siquando heißen die Dateien anders und habe keine Version zum testen, und werde auch nie eine besitzen, den dieser hochnäsige Verein erhält von mir keinen Cent.
VG Robert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Robert« (19.02.2017, 17:47)
Die Datei W2DPluginGuestbookAdmin.inc heißt in Web 9 immer noch genauso, enthält jedoch eine Zeile mehr:
3
@ini_set('default_charset','ISO-8859-1');
Die Datei W2DPluginGuestbookScript.inc heißt in Web 9 nun W2DPluginGuestbookScriptLegacy.inc und ist mit dieser exakt 1:1 identisch. Zusätzlich gibt es in Web 9 noch eine responsive Version dieser Datei namens W2DPluginGuestbookScriptResponsive.inc.
Dies nur zur Info...
rolli
Hallo zusammen
Ich habe mein Problem an Siquando gemeldet. Da musste ich die Sicherungsdatei vom GB an Siquando schicken. Die Antwort von Siquando war
die Datei sei defekt ich soll ein neues GB anlegen und die Einträge wieder einsetzen.
Gruss  Roland
Robert (†)
Siehst so einfach kann man es sich machen, hättest du sie mir gesendet würde sie wieder funktionieren.
VG Robert
Zitat von: rolli
Die Antwort von Siquando war die Datei sei defekt ich soll ein neues GB anlegen und die Einträge wieder einsetzen.
Siquando sollte endlich mal die technischen Schwächen des Gästebuchs beheben, anstatt solche Antworten zu zu geben, welche versuchen die Verantwortung und Arbeit auf den Website-Betreiber zu schieben.
rolli
Hallo Robert
Ich finde, wenn ich Geld für ein Programm bezahle so ist das doch die verdammte Pflicht von
Siquando diese Fehler zu beheben. Ich werde nicht Ruhe geben bis Siquando dieses Problem beheben wird.
Ich werde dieses Problem mal einigen PC Heften schildern damit diese mal bei Siquando nachfragen.
Nochmals besten Dank für dein Angebot für deine Hilfe.
Gruss Roland
Robert (†)
OK, bin gespannt was raus kommt. Vielleicht kapieren sie es nach 8 - 10 Jahren doch einmal.
VG Robert
ofensepp
Du kannst die Datei ja immer noch an Robert senden. Und sollte Robert die Datei wieder herstellen können, davon gehe ich jetzt mal aus. dann gehört Siquando das Gästebuch 1000 mal um die Ohren gedroschen. Und dann gehören die mal richtig blosgestellt.
An die PC-Welt werde ich mich wenden, bin da nämlich schon 15 Jahre Kunde.
VG Franz
Robert (†)
Zitat von: rolli
Hallo zusammen
Bei diesen Fehler sind die Daten gar nicht defekt, sondern das Script rechnet einfach falsch. und dieser BUG ist seit W2D4
VG Robert
Mal abgesehen davon, daß völlig unzweifelhaft richtig ist, daß Siquando sich dringendst mal um die korrekte Funktionalität des Gästebuchs kümmern sollte - meint Ihr im Ernst, daß sich irgendeine PC-Zeitschrift für diese Angelegenheit interessiert?
Wir sind hier mittlerweile zwar eine große Community von Siquando-Nutzern, aber der Marktanteil von Siquando im gesamten CMS-Bereich ist trotzdem viel zu gering und bedeutungslos, daß sich irgendein Pressemedium für einen solchen Fehler interessiert. Vergeßt dies...
Es sollten besser alle vom Problem betroffenen Siquando selbst solange auf den Geist gehen, bis dahingehend endlich mal etwas passiert. Auch daß das GB auf Desktop- und Smartphone-Präsenz immer noch nicht synchron arbeitet, ist ein absolutes Unding. Es sollte endlich auf MySQL umgestellt werden, damit wäre dieses Thema schonmal passé.
rolli
Das habe ich an Siquando gesendet:
Ich finde Siquando zieht sich hiermit aus der Verantwortung. In mehreren Forum habe ich von diesem Problem mit dem GB von Siquando gelesen. Sie sollten das Gästebuch überarbeiten und diese Fehler beheben. Denn alle Kunden haben für das Programm Geld bezahlt. Eine Erneuerung und Fehlerbehebung vom GB wären angezeigt.
Diese Antwort habe ich von Siquando erhalten:
Wir geben Ihre Kritik an unsere Entwicklung weiter.
Für unsere Neuentwicklung Pro Web existiert bereits ein neues Gästebuch. Ob und wann ein neues Gästebuch für Web 9 verfügbar sein wird, können wir im Augenblick noch nicht sagen.
Sicherlich kann das Gästebuch z.B. auf die Nutzung mit einer MySQL-Datenbank geändert werden. Beschädigungen der dat-Dateien sind dann ausgeschlossen. Eine derartige Änderung ist jedoch recht aufwendig und kann nicht auf die Schnelle durchgeführt werden.
2193 Aufrufe | 25 Beiträge
