d-rock
 http://curapharm.de
nachdem mir eben so gut weitergeholfen wurde hoffe ich, dass mein eigentliches Problem auch gelöst werden kann. Ich habe auf unserer HP bei Strato den Formular-Absatz konfiguriert.
Leider bekomme ich das nicht korrekt zum Funktionieren. Nach Ausfüllen des Formulars und Klicken des Buttons "Senden" lande ich auf unserer Homepage/w2dfgw.
Hat jemand eine Idee?
Daniel
Nach dem klicken des Button "senden" wird man unter normalen Umstände doch auf eine Danke Seite verwiesen. Hast du denn überhaupt einer erstellt?
d-rock
 http://curapharm.de
ich habe schon versucht auf die Hauptseite, eine vorgegebene Danke und auf eine eigene Danke Seite zu verlinken nach Absendung des Formulars.
Hier der Link .
Erstelle die Webseite EINMALIG mit der Erstellungsstrategie auf "Vollständig" anstatt auf 'Differenziell (empfohlen)". Und lade dann die Seite mal hoch. Wenn's dann richtig geht kannst du wieder auf "differenziell" umstellen. Ich habe das vermute das bei der Übertragung der Webseite etwas nicht ganz richtig geht bzw. gegangen ist.
Mit Strato hat das nichts zu tun. Ich habe dort noch nie ein Problem gehabt mit dem Formular.
Hast Du da was manuell am Skript geaendert? Dat fehlt ein "php" im JavaScript am Ende der Zeile 304 for dem Semicolon:
document.sendform2.action = "./w2dfgw.";
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Tumultus« (25.08.2015, 20:34)
@Daniel:
Ich wette, daß in Deinem Projekt bei Datei -> Website- und FTP-Eigenschaften... -> HTML-Optionen -> Datei-Erweiterungen für Scripte nichts eingetragen, das Feld also leer ist. Hier gehört natürlich nichts anderes hin als "php" (ohne Anführungsstriche). ;-)
Deine w2dacl.php liegt ebenfalls ohne Endung im Domainroot. Sei froh, daß Du in Deinem Projekt keine Benutzer und Passwörter hinterlegt hast, ansonsten könnte diese jetzt jeder frei aus dieser Datei auslesen.
d-rock
 http://curapharm.de
Guten Morgen,
ich habe jetzt die seite "vollständig" erstellt und unter Datei-Erweiterungen für Scripte das "php" nachgetragen. Die w2dacl.php habe ich gelöscht.
Ich habe als Feedback Seite wieder die Hauptseite eingetragen. Jetzt erscheint nach Ausfüllen des Formulars diese Seite.
Das (der zuletzte gepostete Link von dir) ist das Script für das Formular und wahrscheinlich erfolgt keine Weiterleitung, weil das Script durch einen Fehler beendet wurde. Lass dir daher einmal die PHP-Error Meldungen ausgeben und poste sie hier.
d-rock
 http://curapharm.de
kannst du mir bitte einen Tipp geben wie ich den php Fehler ausgeben kann? Habe gerade schon mit Einträgen in der formgateway.ccml rumprobiert...
d-rock
 http://curapharm.de
ich habe ja schon gegoogelt. So weit ich das verstehe muss doch der Eintrag in die php.ini , aber die habe ich ja nicht. Oder muss ich das den error_report in die w2dfgw.php einfügen?
Eine verlässliche Aussage wird dir nur dein Hoster geben können. Ich würde allerdings zunächst versuchen Folgendes in die obersten Zeile der Datei w2dfgw.php zu kopieren.
3
4
5
<?php
ini_set('display_startup_errors', 1);
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(-1);
d-rock
 http://curapharm.de
Danke. Mein Fehler war, das ich den Eintrag am Ende der Datei hatte. Diese Meldung wird nun ausgeworfen.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Letzte Änderungen: /// 21.09.2009 quoted_printable_encode Funktionsname angepasst wegen Core Überschneidung /// 22.09.2009 split -> explode // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///<22.09.2009/6.0.4.24/> function postvars($key) { // Liefert die POST-Variablen unabhängig von den Magic Quotes if (isset($_POST[$key])) { if (get_magic_quotes_gpc()) { return (stripslashes($_POST[$key])); } else { return ($_POST[$key]); } } else { return (""); } } function my_quoted_printable_encode($input) { // MIME-Encoding    $line_max = 76; $hex = array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'); $lines = explode("\n", $input); $eol = "\n"; $escape = "="; $output = ""; for ($j=0;$j<count($lines);$j++) $line="$lines[$j];" $linlen="strlen($line);" $newline="" for($i="0;" $i="" $linlen;="" $i++)="" $i,="" 1);="" $dec="ord($c);" if="" 32)="" &&="" ($i="=" ($linlen="" -="" 1))="" {="" $c="substr($line," ;="" }="" elseif="" (="" 61)="" <="" 32="" )="" ||="" ($dec="="> 126) ) { $h2 = floor($dec/16); $h1 = floor($dec%16); $c = $escape.$hex["$h2"].$hex["$h1"]; } if ( (strlen($newline) + strlen($c)) >= $line_max ) { $output .= $newline.$escape.$eol; $newline = ""; } $newline .= $c; } $output .= $newline; if ($j<count($lines)-1) header="" $i="1;" -="" {="" ;="" }="" $output="" .="$eol;" return="" trim($output);="" function="" createhtmlmail()="" erzeugt="" eine="" html-mail="" reset($_post);="" $mymail="" $mymail.="\n"; $mymail.= "\n"; $mymail.= "\n"; $mymail.="\n"; $mymail.= "\n"; $mymail.= "\n"; $mymail.= "\n"; $mymail.="\n"; $mymail.=""; $mymail.=''."\n"; $mymail.="\n"; while (list($key, $val) = each ($_POST)) { switch ($key) { case "x": case "y": case "fgwemail": case "fgwsubject": case "fgwreturnurl": case "fgwcaptchacode": case "fgwcaptchaid": case "fgwuid": break;    default: $mymail.=""; $mymail.="\n"; $mymail.="\n"; $mymail.="\n"; } } $mymail.="
Folgende Mitteilung wurde an Sie gesandt: ".$key.": ".$val."
\n"; return $mymail; } function createTextMail() { //global $HTTP_POST_VARS; reset($_POST); $mymail=""; while (list($key, $val) = each ($_POST)) { switch ($key) { case "x": case "y": case "fgwemail": case "fgwsubject": case "fgwreturnurl": case "fgwcaptchacode": case "fgwcaptchaid": case "fgwuid": break;    default: $mymail .= $key.": ";                $mymail .= $val."\n\n";        }    }     $mymail .= "\n\n"; return $mymail; } function createMimeMail() { global $inner; $mymime="This is a multi-part message in MIME format.\n\n"; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Änderungen File Upload // etor e.K. 31.07.2008 // START // // Uploads if (count($_FILES)) { $mymimeuploads = ''; foreach($_FILES as $upload) if ($upload['error'] == UPLOAD_ERR_OK && is_uploaded_file($upload['tmp_name'])) { $mymimeuploads.="----WEB2DATEGATEWAY\n"; $mymimeuploads.="Content-Type: ".$upload['type'].";\n\tname=\"".$upload['name']."\"\n"; $mymimeuploads.="Content-Transfer-Encoding: base64\n"; $mymimeuploads.="Content-Disposition: attachment;\n\tfilename=\"".$upload['name']."\"\n\n"; $mymimeuploads.=chunk_split(base64_encode(file_get_contents($upload['tmp_name'])), 76, "\n")."\n"; $inner = "INNER"; } } // Falls Upload verschachteln if ($inner) { $mymime.="----WEB2DATEGATEWAY\n"; $mymime.="Content-Type: multipart/alternative;\n\tboundary=\"--INNERWEB2DATEGATEWAY\"\n\n"; } // Text und HTML Teil, ggf. innerhalb eines weiteren multiparts $mymime.="----".$inner."WEB2DATEGATEWAY\n"; $mymime.="Content-Type: text/plain;\n\tcharset=\"iso-8859-1\"\n"; $mymime.="Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; $mymime.=my_quoted_printable_encode(createTextMail())."\n"; $mymime.="----".$inner."WEB2DATEGATEWAY\n"; $mymime.="Content-Type: text/html;\n\tcharset=\"iso-8859-1\"\n"; $mymime.="Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; $mymime.=my_quoted_printable_encode(createHTMLMail())."\n"; $mymime.="----".$inner."WEB2DATEGATEWAY--\n"; // Falls verschachtelt, Uploads einfügen und Ende vom äusseren Multipart if ($inner) { $mymime .= $mymimeuploads; $mymime.="----WEB2DATEGATEWAY--\n"; } // // ENDE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// return $mymime; } function deSlash(&$element) { // Für Stripslash $element=stripslashes($element); } // Hauptprogramm ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Änderungen Email // etor e.K. 29.04.2009 // $fgwemailuid=postVars("fgwemail"); // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $fgwsubject=postVars("fgwsubject"); $fgwreturnurl=postVars("fgwreturnurl"); $fgwuid=postVars("fgwuid"); $fgwcaptchaid=postVars('fgwcaptchaid'); $fgwcaptchacode=postVars('fgwcaptchacode'); $whitelist=array('066613a5010b44502' => 'regelin@curapharm.de', '501865942a0e9c009' => 'newsletter@curapharm-west.de'); $captchauids=array(); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Änderungen Email // etor e.K. 29.04.2009 // $fgwemail = isset($whitelist[$fgwemailuid]) ? $whitelist[$fgwemailuid] : null; // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if ($fgwemail!='nomail@kaufrausch.de') { if (in_array($fgwuid,$captchauids)) { include('./assets/'); $captcha=new captchas(); $captcha->datapath='./assets/plugindata/'; if (!$captcha->checkticket($fgwcaptchaid,$fgwcaptchacode)) { die("ERROR: BAD CAPTCHA"); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Änderungen Email // etor e.K. 29.04.2009 // if (!$fgwemailuid) { die ("ERROR: NO RETURN-EMAIL-ADDRESS-UID"); } if (!$fgwemail) { die("ERROR: ILLEGAL RETURN-EMAIL-ADDRESS-UID"); } // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (!$fgwreturnurl) { die ("ERROR: NO RETURN-URL"); } $admin = "Daniel Regelin";    $domain = "www.curapharm.de";    $email = postVars("email");    $message = postVars("message");    $name = postVars("name");    $subject1 = "$fgwsubject von $domain";    $subject2 = "Automatische Reply-Mail von $domain";    $start = "######################## Nachricht Anfang ########################";    $end = "######################### Nachricht Ende #########################";    $body1 = createTextMail();    $body2 = "Guten Tag, $name,\n\nvielen Dank für Ihre eMail. Sie haben uns folgende Nachricht geschrieben:\n\n$start\n\n$message\n\n$end\n\nWir werden versuchen Ihnen schnellstmöglich zu antworten, Bitte haben Sie etwas Geduld.\n\nAchtung! - Hinweis:\nFalls Sie nicht $name sind und diese Nachricht erhalten, weil sich jemand unbefugt durch Nutzung Ihrer eMail-Adresse einen 'Scherz' erlaubt haben sollte, informieren Sie uns bitte kurz.\n\nBesten Dank & viele Grüße,\n\n$admin\nmailto:$fgwemail\n\nVisit my website:\nhttp://$domain\n";     @mail ("$admin <$fgwemail>", $subject1, $body1, "From: $name <$email>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain;\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nX-Mailer: Formmailer $domain");     if ($email = postVars("email"))    {        @mail ("$name <$email>", $subject2, $body2, "From: $admin <$fgwemail>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain;\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nX-Mailer: Formmailer $domain");    } header("Location: ".$fgwreturnurl); ?>
Dies ist keine Fehlermeldung, sondern der komplette Quelltext der Datei. Du bist dir sicher dass PHP-Scripte erlaubt sind?
d-rock
 http://curapharm.de
So, habe gerade diese Fehlermeldungen in meinem Logfile unter Strato gefunden :
26.08.2015 08:47:46 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 08:47:46 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 08:51:26 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 08:51:26 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 08:59:02 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/mobile/smartphone/w2dfgw.php on line 300, referer: http://www.curapharm.de/mobile/smartphone/kontakt.html
26.08.2015 08:59:02 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/mobile/smartphone/kontakt.html
26.08.2015 09:01:42 curapharm.de [client 67.11.25.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:01:42 curapharm.de [client 67.11.25.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:02:42 curapharm.de [client 67.11.25.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:02:42 curapharm.de [client 67.11.25.0] , referer: http://curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:15:12 curapharm.de [client 89.247.35.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=2f54df40b72702691e75eeddacfd5ce4516389d9
26.08.2015 09:15:12 curapharm.de [client 89.247.35.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=2f54df40b72702691e75eeddacfd5ce4516389d9
26.08.2015 09:15:19 curapharm.de [client 89.247.35.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=2f54df40b72702691e75eeddacfd5ce4516389d9
26.08.2015 09:15:19 curapharm.de [client 89.247.35.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=2f54df40b72702691e75eeddacfd5ce4516389d9
26.08.2015 09:19:35 curapharm.de [client 141.0.12.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:19:35 curapharm.de [client 141.0.12.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:27:38 curapharm.de [client 92.206.121.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:27:38 curapharm.de [client 92.206.121.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:44:19 curapharm.de [client 178.9.53.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:44:19 curapharm.de [client 178.9.53.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 09:57:16 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:57:16 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:57:19 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300
26.08.2015 09:58:01 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:58:01 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 09:58:06 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected $end in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 300
26.08.2015 10:03:55 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 297, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 10:03:55 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 10:04:38 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 297
26.08.2015 10:04:39 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 297
26.08.2015 10:49:45 curapharm.de [client 178.9.53.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 297, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 10:49:45 curapharm.de [client 178.9.53.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364
26.08.2015 14:05:21 curapharm.de [client 46.128.43.0] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 297, referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=ee99b00a674ab13d396101cbee2e0fa00fdc12c3
26.08.2015 14:05:21 curapharm.de [client 46.128.43.0] , referer: http://forum.w2d-siquando.de/Forum/Features_Plugins_web_to_date_/Fehler_beim_nutzen_des_Formular_Plugins-1364?SID=ee99b00a674ab13d396101cbee2e0fa00fdc12c3
26.08.2015 14:55:31 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Notice:  Use of undefined constant test_error_reporting - assumed 'test_error_reporting' in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 5, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 14:55:31 curapharm.de [client 80.228.13.0] , referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
26.08.2015 14:55:31 curapharm.de [client 80.228.13.0] PHP Notice:  Undefined variable: meintest in /mnt/webn/c2/82/54109282/htdocs/w2dfgw.php on line 7, referer: http://www.curapharm.de/kontakt.html
Was steht in Zeile 7, 297 und 300 der Datei w2dfgw.php? (Bitte nutze dieses kleine Symbol "{}" zur Darstellung von Quelltext.)
d-rock
 http://curapharm.de
Zeile 7
Zeile 297 und 300 sind leer.
Innerhalb deiner Auto-Reply und sämtlichen anderen Variablen innerhalb von Web oder Shop 8 Sonderzeichen, insbesondere "..." oder '...', zu verwenden würde ich vermeiden. Wahrscheinlich wird dadurch die Definition einer Variablen vorzeitig abgebrochen.
d-rock
 http://curapharm.de
wenn ich in der w2dfgw.php nach "meintest" suche wird nichts gefunden...
 Das Reply Script habe ich gestern abend eingebaut. Vorher gings ja schon nicht...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »d-rock« (26.08.2015, 15:38)
d-rock
 http://curapharm.de
So, ich habe nun nochmal alles neu drüber installiert um die Datei wieder im Urzustand zu haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »d-rock« (26.08.2015, 17:03)
d-rock
 http://curapharm.de
Jetzt funktionierts... 😉 Danke für die Nachsicht mit mir.
4127 Aufrufe | 23 Beiträge
