ernstlustig
Mitglied  (25 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.eispiraten-fotos.de
Codes für Floating Button
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man einen Floating Button in w2d 8 einbauen kann. 'Das Plugin besitze ich, aber es integriert sich nur in w2d 7.
In der 8 taucht es nicht auf. Ich habe schon gegoogelt aber nüschts gefunden.
Wahrscheinlich hattest Du das Tool installiert, als Du noch mit w2d7 gearbeitet hast...? Wenn Du danach w2d8 installiert hast, dann taucht der dort nicht einfach auf, da er ja in 7 installiert wurde...
Muss wahrscheinlich nachinstalliert werden.
Wenn du dich, wie vor der Schließung von Databecker dazu vermehrt aufgefordert, deine erworbene Sachen (Programm, Designs, Plugins) aus deinem Kundenkonto gesichert hast, hast du soweit ich mich erinnern kann auch die aktuele Version vom Plugin Floating Buttons. Und diese aktuelle Version ist damals kostenlos optimiert worden für die 8-er Version. Diese aktuelle Version in die 8-er Version installieren und du wirst glücklich.
Nur so nebenbei, in Siquando Web 8 ist das Plugin standard enthalten.
ernstlustig
ich habe alle Plugins gesichert. Auch das für w2d 8 optimierte Plugin Floating Buton. Ich habe es mehrfach versucht, aber es installiert sich nicht in Version 8.
Wenn Siquando mal eine Testversion zur Verfügung stellten würde, um sich das Programm mal anzusehen, dann könnte man es ja evtl. auch kaufen. Aber die Katze im Sack kaufe ich nicht, und nebenbei bemerkt, sind andere User der gleichen Meinung. Ich denke das sich beide Programme nichts aber auch garnichts nehmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »ernstlustig« (16.02.2016, 12:15)
Die letzte Setup-Version des Plugin Floating Button, welche ich persönlich bei DATA BECKER erstellt habe, ist definitiv (!) vollständig kompatibel mit w2d/s2d 7, w2d/s2d 8 und w2d/s2d 8s.
GARANTIERT !!!
(Ich habe von 2007 bis zum bitteren Ende von DB in 2014 alle Setups aller Programme, Plugins, Updates, Upgrades, Patches, Hotfixes etc. erstellt. Glaube mir, die sind hunderttausendfach oder gar millionenfach im Einsatz.)
Wenn dies bei Dir nicht so ist, nutzt Du entweder nicht die letzte Version des Setups oder es gibt eine andere Ursache für das Problem in Deiner PC/Windows Umgebung.
noly03
Hallo ernstlustig,
hier siehst du die Buttons im Einsatz (www.grossdueben-online.de/index.php (Siquando Web) Es hat auch bei DB - Webtodate 8s geklappt.
Gruß noly03
Nur dass sie in der w2d8s ja schon drin waren und nicht installiert werden mussten...  ;-)
Ich denke eher, dass ernstlustig Probleme damit hat, das Plugin am "richtigen Ort" zu installieren...?
Da muß ich Dir ausnahmsweise widersprechen, Walti. :-) Das stimmt nämlich nicht.
Das macht das Plugin-Setup (wie übrigens alle w2d/s2d Design-Setups auch) vollautomatisch von selbst. ;-)
Nicht, dass ich an Dir zweifeln würde... ;-)
...dachte nur, dass ja in der 8s dann plötzlich so ziemlich alle ehemaligen Kaufdesigns und Kaufplugins drin waren, und so vermutete ich FloatingButton eben auch dort drin...
Nee, dies war leider nicht on Board von 8s. :O
Ich hätte es damals u.a. gerne mit reingemacht, aber die GL (Dr. Achim und Harald Becker persönlich) entschied sich diesbezüglich auf andere Prioritäten bei den Plugins. Es waren neun Designs (i.d.T. alle bis dato optionalen Designs) und neun Addons (acht Plugins und das Addon Smartphone Pro), die ich da setuptechnisch hinein gewurschtelt habe.
8s war eine vollständige "Eigenproduktion" von DATA BECKER ohne jegliche Beteiligung des Entwicklerteams rund um Thomas Henrichs. Die meiste technische Arbeit daran hatte ich beim Zusammenführen der verschiedenen Ressourcen unterschiedlicher Entwickler und der separaten Kopierschutz-Mechanismen aller vorherigen Einzelkomponenten in die beiden "s"-Setups (w2d/s2d). Ebenso natürlich in der Anpassung aller zig anderen bisherigen Plugin-Setups an die neue Umgebung im nun anderen Programmverzeichnis und an die neuen Pfade in der Registry usw. usf. ...
Geschweige denn vom Zusammensuchen aller bis dato gebugfixten Dateien, denn auch dies wurde oft inhouse gemacht, da Thomas Henrichs & Co. damals (2012) mit der Entwicklung von web to date NG bereits vollständig ausgelastet waren.
Ich habe alles in allem mehrere, nein sogar zig Wochen daran gesessen...
Forum-Sponsor  (778 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Wenn du Floating Buttons in Zusammenspiel mit Siquando Web 8 sehen magst, schau dir meine Seite an: www.lippe-event.de
ernstlustig
Danke   deekay, für den Link. Wie es aussieht weis ich schon, da ich ja auch w2d 7 habe. Und dort läuft der Floating Button. Nur in der 8 nicht.
Meine Frage war daher, ob es einen html Code gibt, den man einfügen kann, welcher dann diesen Button erzeugt.
Wenn Deine Site  mit Siquando erstellt wurde, dann unterscheidet diese sich aber kaum von Data Becker. Bei DB konnte man sich eine Testversion für ein paar Tage runterladen und ausprobieren. Bei Siquando halt nicht. Bevor ich aber ein paar hundert Teuros für die Pro ausgebe, möchte ich schon mal testen und mir ein Bild machen. Solange man sich dort aber weiter weigert eine Testversion zur Verfügung zu stellen, bleibe ich halt bei w2d 8.
Wie ich in diesem Beitrag schon geschrieben hatte kannst Du floaten lassen was immer Du auch willst...
Alles was Du dazu brauchst oder wissen musst findest Du hier:
 http://www.jtricks.com/javascript/navigation/floating.html
Nachtrag:
Vor langer Zeit hatte ich schon mal ein Beispiel eingestellt, hatte es aber beim Schreiben des Beitrags nicht gerade gefunden.
Jetzt hab' ich's wieder gefunden: > Beispiel "Floating Button selbst gemacht" <
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »webchaot« (17.02.2016, 10:43)
ernstlustig
der Floating Button sieht gut aus. Was würde es mich denn kosten, wenn Du mir den Code so erstellen würdest, das ich nur noch die Beschriftung und Verlinkung vornehmen muss?
Bitte spreche Walti darueber in eine PN an. Preise werden nicht oeffentlich im Forum besprochen.
@ernstlustig:
Die letzte verfügbare Setup-Datei des Plugins Floating Button von DATA BECKER trägt den Dateinamen floatingbutton_sp1.exe und als Timestamp in der digitalen Signatur "Dienstag, 26. Juni 2012 11:04:28".
Siehe Screenshot:
 Setup-Datei Plugin Floating Button SP1
Wie sieht dies bei der Dir vorliegenden Datei aus?
ernstlustig
Genau so wie Du es aufgezeigt hast
Dann fehlen in der Registry Deines Systems eklatant wichtige Einträge von w2d 8(s), anhand derer sich das Setup des Plugins Floating Button orientiert, um den Zielort für die Installation usw. festzustellen.
Dagegen hilft eine Neu-(Drüber-)Installation Deiner originalen w2d 8(s) Setup-Datei. Falls diese nicht bereits das SP5 von Haus aus enthält, findest Du das SP5 dafür in unserem Files-Bereich.
TheBocko
 http://www.bockelmann.pro
Hallo Zusammen,
ich hab den Beitrag ausgegraben und hätte da ne Frage. Ich hab die Web8 und dabei auch alle Plug ins. Nun jetzt in der Web9 ist der Standart nicht mit dabei.
Die Frage dazu, wie bekomme ich den Floating Button in die Web9 ?
Besten Dank!
Bocko
TheBocko
seltsam. Ich habe viel weniger Plug Ins im Web 9. Und Floating Button ist definitiv nicht in der Liste...
Du verwendest seeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhr warscheinlich ein responsives Design. In responsive Designs sind nicht alle Absatztypen bzw. Plugins vorhanden
Lies dazu mal diesen Beitrag, und vor allem diese Lösung...!
In diesem Fall wäre mein Beitrag #24 obsolet.
@Volker,
Siehe meine Antwort #23
Es ist - wie bereits erwähnt der Fall dass FLOATING BUTTONS nicht mit responsiven Designs funktionieren
Mit Anwendung dieser Anleitung schon.
Allerdings werden dadurch nicht responsive Plugins nicht auf responsiv getrimmt. Somit wird man u.U. mit Darstellungsproblemen rechnen müssen. Ob man dann damit leben kann bzw. möchte, muß jeder für sich selbst entscheiden.
TheBocko
hab ich gemacht. Kann leider nicht sagen ob es auch funktioniert weil jetzt, aus welchen Grund auch immer "Anzeigen" nach der Site Erstellung nicht funktioniert.
Trotzdem schönen Dank an Alle!
5261 Aufrufe | 30 Beiträge
