risiko98
Forum-Sponsor  (139 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.risikofonds98.de
Zeigt den letzten Änderungsstand Deiner Seite an
Habe mir mal unter PHP ein solches PlugIn gebastelt.
Es zeigt den letzten Änderungsstand an, indem es die NG-Datenbank ausliest.
Vielleicht nicht optimal programmiert, aber es geht 🙂
Die Datenbankangaben müssen natürlich auf eure Bedürfnisse angepasst werden.
Gruß, Jürgen
<?php
// ---------------------------- # Konfiguration Änderungsstand # --------------------------------------------
$db_host  = "Host";  # Der Datenbank-Host (muss nicht unbedingt angegeben werden)
$db_user  = "Nutzername"; # Der Datenbank-Benutzer (Nutzername)
$db_password = "Passwort"; # Das Passwort für die Datenbank
$db_name  = "Name";  # Der Datenbank-Name
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_user, $db_password, $db_name);
If ($mysqli -> connect_error) {
 echo "Fehler bei der Verbindung: ".mysqli_connect_error();
 exit();
If (!$mysqli -> set_charset("utf8")) {
 echo "Fehler beim laden von UTF8: ".$mysqli->error;
$result = $mysqli->query("SHOW TABLE STATUS FROM $db_name LIKE 'ng_object'");
$data = mysqli_fetch_row($result);
$datum_aenderung = $data[12];
$aenderungsstand = date('d.m.Y', strtotime($datum_aenderung));
mysqli_close($mysqli);
<!DOCTYPE html>
<html>
   <p style="text-align: center; font-size:95%">Änderungsstand: <?php echo $aenderungsstand; ?> </p>
</html>
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal bearbeitet, zuletzt von »risiko98« (29.01.2022, 02:07)
Hallo Jürgen,
vielen Dank für dieses schöne Script. Ich bin mir sicher, daß viele NG-Nutzer auf der Suche nach so etwas sind.
Ich werde es zeitnah selbst einmal testen.
risiko98
Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere PHP-Script dazu, womit man NG noch ein wenig "verbessern" kann.
Jürgen
Da werden ganz bestimmt noch einige hinzukommen. Ich werde wahrscheinlich heute anfangen, zumindest meine Scripte, Tipps, Anleitungen usw. aus dem todate-Forum nach hier zu übertragen.
Dies sollten diejenigen, die dort ebenfalls aktiv so etwas gepostet haben, natürlich gerne ebenfalls tun.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!!!
wke
 http://www.kleinstaedter.de
Hallo Jürgen,
wie hast Du es geschafft, den Programmcode so sauber zu veröffentlichen? Ich habe meinen Besucherzähler veröffentlicht, aber der Code ist vollkommen unübersichtlich.
Wolfgang
risiko98
@Wolfagng
Hallo Wolgang, schön das du auch hier bist :D
Ich habe von Hand nachgebssert, damit es schön aussieht.
@Volker
Den Button hatte ich auch schon gesucht :D
Jürgen
wke
na dann bin ich ja beruhigt, hab schon gedacht, ich wär nicht in der Lage, hier etwas korrekt reinzustellen.
risiko98
Habe die neue Funktion des Code-Einsetzen getestet, funktioniert prima und macht den Code sehr viel übersichtlicher.
@Wolfgang, vielleicht änderst du deinen Code auch, denn du hier schon veröffentlich hast.
Jürgen
wke
hab den Code-Button noch nicht entdeckt, werde aber meine Programmschnipsel entsprechend anpassen.
Wolfgang
PS: konnte ihn ja auch noch nicht entdecken, ist ja erst ab heute aktiv ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »wke« (27.03.2014, 16:08)
4915 Aufrufe | 12 Beiträge
