Bernd
 http://www.nawischool.de
Weiß jemand, wozu diese Einstellmöglichkeit ist?
Ich wünschte mir, dass sich dort der Abstand zwischen Überschrift und Absatzinhalt einstellen läßt. Alle anderen Absätze kann man ja über den Rahmen einstellen.
Jedoch gibt es keine Veränderung, woviel man auch an dieser Stelle einstellt.
Ich würde mir beim nächsten update wünschen, dass man hier den abstand zwischen Überschrift und Text (z.B.) einstellen kann.
Administrator  (7812 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Dort wird die Überschrift-Ebene eingestellt (<h1> bis <h6>).
h1 ist die wichtigste Überschrift, welche nur einmal pro Seite verwendet werden sollte, h2 die zweite Ebene, welche durchaus mehrere Male pro Seite Einsatz finden kann usw. ...
Du solltest bei Absätzen jedoch nicht oberhalb h2 gehen, da von Haus aus der Seiten-Überschrift schon der h1-Tag zugeordnet ist, was ja grundsätzlich auch sehr sinnvoll ist. Deshalb ist h2 bei Absätzen auch per Standard voreingestellt.
Bernd
Sorry, Volker,
der Pfeil im Bild ist verrutscht. Meine Frage ist, was man mit dem Wert "Abstand danach" einstellen kann. Ich wünsche mir dort den Abstand zwischen Überschrift und Absatzinhalt einstellen zu können.
Viele Grüße Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Bernd« (27.10.2014, 23:17)
Bernd
Gilt das auch, wenn der Seitentitel ausgeblendet wird und eine h1-Überschrift abweichend vom Seitentitel verwendet wird? Sieht google auch ausgeblendete Überschriften und Absätze?
Viele Grüße Bernd
Moderator  (2301 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Google sieht nichts, Google liest.
Die Frage ist nun was du mit ausblenden genau meinst. Wird beispielsweise die CSS-Anweisung display: none; oder visibility:hidden; genutzt wird der entsprechende Text indiziert.
Wie der Name schon sagt, den Abstand nach dem Absatz (zum nächsten Absatz). ;-)
Bernd
Wie schon beschrieben, zeigt eine Änderung der Werte an dieser Stelle keine Änderung zum nächsten Absatz. Außerdem hat man ja die Möglichkeit über die Einstellung des Rahmens  den äußeren Abstand des Absatzes zum nächsten Absatz zu verändern.  Sinn würde machen, den Abstand zwischen Überschrift und Absatzinhalt an dieser Stelle zu verändern.
Viele Grüße Bernd
Bernd
Vielen Dank, Thomas, diese Möglichkeit hatte ich bisher übersehen.
Viele Grüße Bernd
1786 Aufrufe | 9 Beiträge
