Piotr
 https://www.aeternus.org
hallo Forum-Mitglieder,
Bei den standard Designs von Pro-Web gibt es ja eine riesen Vielfalt von Sachen die man an dem ausgewählten Design ändern kann.
Deshalb die Frage: Kann ich auch diese "geänderte" Designs speichern? Wenn ja, wie geht das?
Viele Grüsse, Piotr.
P.S.: ich weiss dass es bei den Flex-Designs ja geht.
Nein, das geht (leider) nicht. :O Ich persönlich fände diese Option übrigens auch äußerst sinnvoll.
Die von Dir genannte "Riesen"-Vielfalt an Optionen kenne ich eigentlich nur aus den Pro-Designs von Thomas. Bei den Siquando-Designs sind es doch eigentlich immer nur eine Handvoll.
Oder ist dies bei den Siquando Infinity Designs, welche ich durchweg nicht habe, anders? Ich lasse mich diesbezüglich natürlich gerne eines Besseren belehren. ;-)
Piotr
hallo Volker,
da hast du schon ganz recht,
wo ich sagte Siquando meinte ich eigentlich KARO,
also Thomas mit seinem hervorragenden Vertika Design.
Ich bin dabei die Seite www.alumnei.nl "umzuwerfen".
Zur Zeit stehen www.alumnei.eu und www.alumnei.org
zur Beurteilung von einigen Vereins-Kollegen bereit.
Eine kleine Frage: mit DB W2D8 konnte ich in einem Text-Absatz
ein Bild jede beliebige Abmessung geben, also nicht nur 1:1 / 3:4 / oder 4:3
Weisst du ob die "jede beliebige Abmessung-Variante mit Siquando Pro
und mit Vertika auch gehen würde?
Viele Grüsse, Piotr
Bei Flex-Designs ist es möglich die Einstellungen des Layouts als .nglayout Datei zu öffnen oder auch zu sichern. Speichert man in einem Standardlayout die Einstellungen (also klickt man auf „OK“) und beobachtet den Netzwerkverkehr wird genau diese „Datei“ gesendet. Für Siquando wäre es also ziemlich einfach diese Funktionalität auch für Standardlayouts zur Verfügung zu stellen, da sie bereits an anderen Stelle existiert.
Zu deiner anderen kleinen Frage: Marginalbilder können jedes beliebige Format haben. Die Abmessung bleibt dabei einfach auf „Originalformat“.
Piotr
hallo Thomas,
OK, schon verstanden,
aber ist das "schneiden von Bilder" in beliebige Formate (wie bei Textabsatz in W2D) ausserhalb die standard Verhältnisse (1:1 / 3:4 / 4:3) mit Siqaundo Pro auch möglich?
Oder muss ich das jetzt zuerst "ausserhalb" Siquando machen und dann das Bild in Siquando importieren?
Gruss, Piotr
Murli10
Nein es muss nicht ausserhalb "gemacht werden". Das gewünschte Bild (in der Ablage Bilder) per Doppelklick öffnen und auf den Reiter => Zuschneiden wechseln. Ganz unten findest du die gewünschten Einstellungen.
Wenn du ein Bild im Textabsatz als Marginalspalte verwendest kannst du zusätzlich bestimmen ob rechts oder links und unter den Eigenschaften wieviel Platz du für das Bild hergeben möchtest.
Ich habe das Thema mal in die Kategorie "Featurewünsche" verschoben, denn da gehört es definitiv hin.
@Piotr:
Teile Deinen sehr sinnvollen Featurewunsch "Möglichkeit des Speicherns von Standard-Designs" doch bitte auch noch Siquando separat mit. Dies sollte zukünftig wirklich möglich sein.
Piotr
Piotr
@Piotr:
Prima! Alles klar.
@Murli10:
Die Zuschneidefunktion von Bildern in Pro Web ist nicht destruktiv. Sprich man legt hier mit den Zuschnitten für 3:1, 4:3, 1:1, 3:4 und 1:3 lediglich fest, welche Bereiche eines Bildes die verschiedenen bilddarstellenden Plugins anzeigen sollen. Das Bild selbst wird dabei gar nicht geändert, es bleibt wie es ist.
Bilder in Marginalspalten werden stets im Originalformat des jeweiligen Bildes angezeigt. Man muß sie also zwingend extern zuschneiden, um sie entsprechend geschnitten in Marginalspalten übernehmen zu können.
2407 Aufrufe | 10 Beiträge
