Vielfrager  (1652 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland
ich arbeite mit SIQUANDO Pro 9 in der aktuellen Version 1050 und wollte gestern die Shopfunktion einrichten. Dabei erscheint folgende Fehlermeldung:
„Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.“
Meine Server-Zugangsdaten habe ich überprüft. Die Verbindung funktioniert. An den Einstellungen habe ich nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegen könnte? Kann es an einer Einstellung in SIQUANDO Pro oder an einer Änderung auf dem Server liegen? Durch den Fehler kann ich die Shopfunktion derzeit nicht einrichten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Klaus
Ticket ist bei SIQUANDO schon eröffnet.
ich bin inzwischen ein Stück weitergekommen und konnte die Shopfunktion wiederherstellen. Der Shop und der Bestellablauf funktionieren jetzt grundsätzlich wieder.
Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Bestellablauf in SIQUANDO Pro 9.
Im Bestellvorgang werden die AGB und die Datenschutzerklärung angezeigt bzw. verlinkt. Allerdings führen bei mir beide Links nur auf die Startseite und nicht auf die entsprechenden Seiten.
Die Seiten selbst sind vorhanden und funktionieren auch, wenn ich sie direkt aufrufe.
Ich finde in SIQUANDO allerdings keine Einstellung, in der ich dem Bestellablauf die richtige AGB- bzw. Datenschutzseite zuordnen kann.
Wo werden diese beiden Links festgelegt?
Gibt es im Shop-Assistenten oder in den Shop-Einstellungen eine Stelle, an der man die Seiten für
  • AGB
  • Datenschutzerklärung
auswählen bzw. zuordnen kann?
Oder übernimmt SIQUANDO diese Seiten automatisch aus den Allgemeinen Seiten / Infoseiten, sodass möglicherweise die interne Zuordnung nicht stimmt?
Hat jemand eine Idee, wo ich das überprüfen bzw. korrigieren kann?
Schönes Wochenende
Klaus
Hallo Klaus,
du musst die Standardseiten festlegen:
- "Seite"
- "Standardseiten festlegen"
- "AGB"
- Verknüpfung / Standardseite auswählen
- "Datenschutzerklärung"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (27.09.2026, 08:46)
danke für den Tipp. Schönes Wochenende
Gruß Klaus
593 Aufrufe | 5 Beiträge
