acsneuhof
 http://acsneuhof.de
Umstieg von Shop 9 auf Pro 5
Hallo und guten Abend,
nach dem ich den ganzen Nachmittag verzweifelt versucht habe, einen Tread zu finden, in dem beschrieben wird, was genau für Dateien behalten werden müssen beim löschen des FTP`s, nach den Tutorials im Files-Bereich, versuche ich es jetzt mal so.
Wenn es schon einen entsprechenden Faden dazu gibt, kann mir vielleicht jemand den passenden Link dazu senden?
Ansonsten habe ich bereits folgendes durchgeführt:
Einen Webshop der bereits seit Jahren mit Shop 9 betrieben und gepflegt wird, mit Pro 5 konvertiert und die Einstellungen soweit übernommen, um Dateien auf den FTP zu senden. Leider ist mir genau das passiert, was anscheinend schon vielen Nutzern auch passiert ist, die Dateien haben sich zwischen Shop 9 und Pro 5 vermischt, die Webseite funzt zwar noch, aber neu erstellte Artikel und Seiten werden nach dem Übertragen mit dem Projekt Center nicht angezeigt.
Nach etwas Googeln bin ich auf dieses Forum gekommen und habe die Tutorials im Files-Bereich gefunden und die Übertragung des erstellten Ordners ngtest aus Tutorial 1 übertragen.
Leider konnte ich keine Beschreibung finden, wie ich den FTP leeren kann (welche Dateien behalten werden müssen und welche gelöscht werden müssen).
Mein Provider ist Hetzer und die Dateien liegen unter public_html
bzw. der ngtest unter puplic_html/ngtest.
Da die Webseite (Webshop) von Shop 9 aktuell noch läuft und die Daten der SQL-Datenbank unbedingt erhalten bleiben müssen, bin ich aufgrund der mir fehlenden Erfahrung unsicher, was im FTP gelöscht werden darf und was unbedingt drauf bleiben sollte.
Ich hoffe es kann mir jemand entsprechend helfen.
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
keiner ne Idee??
oder will keiner helfen?
Ich wüsste ja nur gerne, welche Daten vom FTP- gelöscht werden müssten und welche Dateien ich behalten muss, damit der Umzug von shop 9 auf pro 5 ohne Datenverlust der SQL-Datenbank klappt. Habe schon stundenlang gegoogelt, aber ich habe keine passenden Einträge gefunden.
Wenn mich nict alles täuscht müssten es die folgenden Ordner und Dateien sein:
assets
classes
common
content
images
js
receipts
rest
store
xml
.htaccess
index.php
ngftptest.php
ngmysqltest.php
robots.txt.php
sitemap.xml.php
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
vielen DANK erstmal für Deine Antwort.
Das wären die Dateien die ich löschen muss und die dann mit dem Projekt über Pro 5 neu übertragen werden?
VG Alexander
Nein, das sind die Dateien und Ordner, die nach der Installation auf dem Server zu finden sein sollten. Alles Andere müsstest du löschen können, wenn du die Dateien nicht mehr benötigst, das wäre der schnellste Weg.
Forum-Sponsor  (1085 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Alexander
ich kenne Dein Provider zwar nicht. Aber warum legst Du nach dem Konvertieren im neuen proShop5 nicht zuerst eine Subdomain an (gilt auch für die mySQL-Datenbank) und testest Dein Shop zuerst. Es gibt ja sicher auch sonstige Anpassungen welche vor einem Live Auftritt vorgenommen werden müssen?
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
Hallo Thomas und René,
ich habe den Web-Shop nach dem Sichern der Dateien und manuellen entfernen, der übrigen Dateien (also allen die nicht in der Liste von Thomas standen) übertragen und online setzen können. Soweit läuft es jetzt erstmal, ich hätte ja gerne die Aufträge vor dem Umstellen in die Datenbank übernommen, aber jetzt hab ich halt nur die neuen Aufträge nach dem Abrufen in pro 5 und die alten bis zum abarbeiten in Shop 9...wichtig war mir ja nur, dass sie nicht verloren gehen...
@Rene
nun, ich bin wohl etwas naiv als Laie an die Sache rangegangen, das Projekt mit pro 5 ging wie versprochen konvertieren und alle Einstellungen wurden von Shop 9 zu pro 5 mitgenommen. Nach einem Check der Seite im Offlinemodus, sah alles gut aus, also habe ich gleich mal "Installieren oder aktualisieren" gedrückt. Die Daten wurden ohne Fehler übertragen und alles sah soweit gut aus...nur wurden mir beim ändern der Seite mit pro 5, keine Änderungen der Seite online durchgeführt und die Servervoransicht hat auch nicht funktioniert, da sich beide Daten von shop 9 und pro 5 vermischt hatten. Also hab ich jetzt wie oben schon beschrieben die shop9 daten die nicht in der Liste oben standen gelöscht und die Daten mit pro 5 neu übertragen und schon geht alles wie es soll.
Vielen Dank für die Hilfe
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
Moin,
ein Problem hat sich jetzt doch aufgetan....die Seiten waren vorher .php4 und ich glaube jetzt als .html bei Aufruf über Google bekommt man nun den Fehler:
HTTP Fehler 404 „Not found“
Leider gibt es die von Ihnen gesuchte Seite nicht - oder nicht mehr.
z.B. wenn man: https://www.acsneuhof.de/mobile/smartphone/kfz-technik/elektrik/erich-jaeger-cantrol-modul-18-polig-12v.php4 über Google aufruft (das Googleergebnis).
Ich glaube die .htaccess muss geändert werden.....aber wie???
kann jemand helfen?
Datei ist im Anhang
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
...da wirft sich gleich noch eine andere Frage auf....
die Dateien index.php, robots.txt.php und sitemap.xml.php sind als .php script auf dem FTP-Server müssen diese auch in .html geändert werden?
VG Alexander
Hallo Alexander
Mindestvoraussetzungen proShop5 findest Du unter folgendem
Pro Shop Funktionsliste (siquando.de)
Die PHP Version 4 ist definitiv passe. Du benötigst mind. die Ver. PHP 7.1. Diese Einstellungen sind Providerseitig insofern der Provider bietet dies an
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
Hallo René,
die Seite läuft ja und ist auch erreichbar siehe: www.acsneuhof.de
nur die Google Ergebnisse verweisen als link auf die von shop 9 erzeugten links
Wenn man z.B. einen Artikel über Google sucht und dort dann das Ergebnis der Seite anklickt wird man auf die php4 Seite geleitet, die es ja nicht mehr gibt:
Beispiel: https://www.google.de/search?sxsrf=ALeKk01i6jGxSu5_tMiFbw0i0HLAHSW1ag%3A1615384921416&source=hp&ei=WdFIYIW_FtKdjLsP_Jiv2Ak&iflsig=AINFCbYAAAAAYEjfackpTTz2I2qr-df3xwF1pPwHW2AG&q=erich+jaeger+cantrol&oq=erich+ja&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzILCC4QxwEQrwEQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyCwguEMcBEK8BEMsBMgUILhDLATIFCC4QywEyCwguEMcBEK8BEMsBMgsILhDHARCvARDLAToFCC4QkQI6AggAOgIILjoHCC4QhwIQFDoICC4QxwEQowI6BQgAEJECUPYIWNsdYMIyaABwAHgAgAHKAYgB3gaSAQU1LjIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz
dort in der Googlesuche findet man acsneuhof.de recht weit oben 3-4 Stelle.
Der Link verweist auf: https://www.acsneuhof.de/mobile/smartphone/kfz-technik/elektrik/erich-jaeger-cantrol-modul-18-polig-12v.php4
dort erscheint dann auch die Fehlermeldung
erreichbar ist die Seite unter pro 5 aber jetzt auf: https://www.acsneuhof.de/kfz-technik/elektrik/erich-jaeger-cantrol-modul-18-polig-12v.html
kann ich die Besucher und alle anderen Anfragen irgendwie auf die richtige Seite umleiten?
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
übrigens verwendet wird in der PHP-Konfiguration des FTP, Version PHP7.4
VG Alexander
ok und das Browser Cache auch schon gelöscht?
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
Hallo René,
warum den Browser Cache löschen? Öffnet sich denn bei Dir die Seite, wenn Du den Google Link anklickst?
Ich denke ja es müsste ein generelles Problem sein, dass die php4 Seiten bei Google gelinkt sind und nun aber nicht mehr erreichbar sind.
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
ich glaube ich hab hier im Projekt Central was gefunden....ich habe die Funktion URLs, die auf .php enden, alternativ zu .html akzeptieren angehakt siehe Bild.
Ist das richtig? warum funktioniert es dann noch nicht?
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
ich habe "Installieren oder aktualisieren" gewählt und der Transfermodus steht auf Passiv, da bei Aktiv, die Fehlermeldung erscheint (Invalid command: try being more creative (500).
Beim Installieren zeigt er dann an in Klammern (Paket übersprungen oder deinstalliert) ist das normal?
Gruß Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
bei der Einstellung "erzwingen" überspringt er zwar keine Pakete, aber es ändert nichts an der Erreichbarkeit
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
wenn ich das richtig verstehe, dann gilt ein weiterführender Link aber nur für einen einzigen Seitenverweis richtig?
also z.B.
https://www.acsneuhof.de/mobile/smartphone/kfz-technik/elektrik/erich-jaeger-cantrol-modul-18-polig-12v.php4 als Link dann auf https://www.acsneuhof.de/kfz-technik/elektrik/erich-jaeger-cantrol-modul-18-polig-12v.html
oder hab ich da einen Denkfehler?
Dann müsste ich genau wissen welche der Seiten über Google nicht aufgerufen werden können.....ich hatte auf eine Lösung gehofft, die für alle php4 Aufrufe gilt und z.B. auf html weiter leitet.
VG Alexander
acsneuhof
 http://acsneuhof.de
😩 ich scheine zu blöd dazu zu sein...egal was ich auch probiere, es wird nicht umgesetzt....ich bekomms nicht hin...wobei der letzte Eintrag der jüngste ist....
folgende Einträge stehen aktuell in der .htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !=www.acsneuhof.de
RewriteRule ^/?(.*) https://www.acsneuhof.de/$1 [R,L]
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/assets/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/classes/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/images/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/js/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/rest/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/store/
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
</IfModule>
RewriteEngine On
Redirect 301 /alt/acsneuhof.php4 http://www.acsneuhof.de/neu.html
703 Aufrufe | 24 Beiträge
