ruhrbruch
Forum-Sponsor  (307 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Liebe Gemeinde,
ich versuche nun schon länger, mich mit den Anmeldedaten meiner HP bei Siquando Pro anzumelden. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass ich die Daten überprüfen müsse. Ein Zurücksetzen klappt leider auch nicht. Ich kann aber mit den Daten ohne Probleme auf mein FTP zugreifen.
Hat jemand von euch eine Idee?
Hinzu kommt, dass die Seite nicht mehr gefunden wird (404).
Jan
Gestattest Du mir die kurze nochmalige Verwendung Deiner mir von Dir vor einiger Zeit in der Angelegenheit "Projektwiederherstellung" zugesandten Zugangsdaten?
Zur Info:
Ich habe in den letzten sowie in den kommenden Wochen aus privaten Gründen so gut wie keine Zeit.
ruhrbruch
sehr gerne, ich hatte sogar auf Deine Antwort gehofft. Die Anmeldung klappt wieder, dank des Resets von All inkl. Aber: Es waren danach exakt die selben Daten zu sehen wie nach deinem Reset., nämlich Stand 2018. Der Versuch, meine Sicherung von Siquando direkt aufzuspielen, scheiterte wegen eines Datenbankfehlers. Nun wollte ich die Sicherung aktivieren, dieich durch das Skript von all inkl erstellt habe, bekomme aber das Entpacken nicht hin. Wenn Du es also schaffen solltest, diese Datei aus dem Backup zu reaktivieren, wäre es wundervoll.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Jan
Oh mann... - da herrscht ja schon wieder ein heilloses Durcheinander an Struktur. Sicherungen hier, Sicherungen da, z.T. auch defekt (zu erkennen an winziger Dateigröße) usw.
Wenn Du mir verrätst, welche File-Sicherung (*.tar.gz) und welche Datenbank-Sicherung (*.sql.gz) ich zurückspielen soll, kann ich das gerne via SSH bzw. Adminer machen.
ruhrbruch
Ich verstehe das nicht. Ich habe deinem Rat entsprechend mehrere Möglichkeiten gefunden, regelmäßig Datenbank und FTP-Daten zu sichern...irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Im Backupordner (Archiv) findest du die Datei (tar.gz) vom 15.03. und bei den Datenbanken diese goetheschule_2020-03-21_202141.tar.gz. Ich hoffe, dass es klappt...
Liebe Grüße
Jan
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Verständnisfrage für mich....
Warum klappt die Wiederherstellung über die Sicherung, die man doch über Projekt Central erstellen kann, nicht?!
ruhrbruch
Das ist eine gute Frage, Paulemann. Dafür sichere ich nach jeder noch so kleinen Änderung. Vielleicht muss ich es aktiviert lassen, dass immer alles gesichert wird und nicht nur die Änderungen?
Liebe Grüße
Jan
ruhrbruch
Nachtrag für Volker:
Für die Datenbank ist folgende Datei nötig: d0310cf7_2020_03_28_06_15.sql.gz.
Gruß Jan
Paulemann
Leider ist es auch ein Unding, das es keine zeitlichen Sicherungen gibt. Ich kann Dir nur empfehlen, wenn es wieder lâuft den Backupordner regelmäßig zu ändern und regelmäßig komplett zu sichern.
Die Sicherungsoption ist jedenfalls im Programm noch nicht gut durchdacht. Vor allem keine Automatik. Ebenfalls die Projekt Zusammenstellung sollte eine Automatik und auch eine Differenzierung bei der manuellen Sicherung bieten.
Mache ich nachher am Abend. Mußte noch die Fahrräder reparieren und werde nun erstmal was essen. Insofern die von Dir benannten Sicherungen einwandfrei sind, wird das auch fluppen.
ruhrbruch
Perfekt, Volker...
Diese Datei ist defekt! Statt der eigentlichen 8 MB hat sie nur 527 kB. Ergebnis siehe HIER.
Welche von den 8 MB großen *.sql.gz Dateien soll ich alternativ einspielen?
ruhrbruch
Das verstehe ich erneut nicht. Ich speichere an verschiedenen Stellen die Datenbank und habe überall diese Größe von ca. 500 kB. Wenn du eine Sicherung von heute nimmst, wäre das vermutlich nicht so schlau, da ja da wohl schon ein Fehler war, oder? Sonst probiere gerne eine Sicherung von heute aus...
LG Jan
Zur Info:
Die *.sql.gz Datei, die ich eben vor dem Einpielen der von Dir genannten *.sql.gz Datei gemacht habe (alleine aus Sicherheitsgründen, denn ich bin ein Backup-Fanatiker vor dem Herrn), ist ebenfalls etwa 8 MB groß.
Ich werde jetzt die zweitälteste DB-Sicherung einspielen, die ich finde.
ruhrbruch
Mit Entsetzen sehe ich den Stand dessen, was du bei meiner Rettung wiederherstellen konntest. Ich sichere die Datenbanken dreifach und kann nicht sicherstellen, dass sie funktionieren? Das ist doch Wahnsinn. Ich kann doch nicht schon wieder bei 2018 anfangen...
ruhrbruch
Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber du hast es geschafft...Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich gerade bin...Vielen Dank Volker, dass du deine kostbare Zeit zur Verfügung gestellt hast.
Liebe Grüße
Jan
Du M-U-S-S-T (!!!) eine klipp und klare Struktur in Deine Backup-Angelegenheiten bringen!!!
Ist das der gesuchte Stand Deiner Website:
Falls JA, müssen wir nur noch die exakt dazu passende File-Sicherung finden.
ruhrbruch
Ja, ist sie. Es fehlen noch ein paar Bilder, aber das bekomme ich hin. Ich sichere über All.inkl, über eine Cloud, über FRitz, so dass ich davon ausgegangen bin, dass diese Sicherung reicht. Was kann ich denn noch tun?
LG Jan
ruhrbruch
Meinst du mit file-Sicherung die FTP-Sicherung? Welche hast du denn jetzt verwendet?
JA, genau die meine ich. Bis jetzt habe ich noch gar keine File-Sicherung zurückgespielt.
Die große Frage ist: Welche soll ich zurückspielen?? Welche ist die letzte, die genau zur MySQL-Datenbank paßt?
ruhrbruch
Auch hier habe ich unterschiedliche Dateigrößen, die letzte Sicherung bei all inkl ist ca. 10 GB groß, die Sicherung auf meiner Fitzbox nur knapp 2 GB. Die All inkl - Sicherung (15.03.2020) ist in Ordnung, auch wenn ich dann nicht den Ostergruß dabei habe, den kann ich aber nachlegen.
LG Jan
Ich soll explizit diese Sicherung vom 15.03. einspielen?
w01a36f3_2020-03-15_010001.tar.gz
Es gäbe ja auch noch ein paar neuere eine Verzeichnisebene höher.
Frage:
Wie blickst Du in diesem Chaos selbst überhaupt noch durch??
ruhrbruch
Gute Frage, vermutlich gar nicht, sonst würde mir das Wasser nicht bis zum Hals stehen 🙂 . Ich frage mich auch gerade, warum auf zwei Ebenen FTP-Backups liegen. Die sind zwar neuer, aber auch kleiner, was ich auch nicht verstehe. Beide sind aber durch das Script von all inkl entstanden. Vermutlich ist die Sicherung vom 15.03. aber noch in Ordnung, also ja...
LG Jan
Erledigt! Aber mit letzter vorhandener Sicherung vom 29.03.2020 und nicht mit der vom 15.03.2020.
Der Dateigrößenunterschied erklärt sich schlicht und ergreifend in der Tatsache, daß die vom 29.03. nur die Website gesichert hat, die vom 15.03. den gesamten Webspace.
Welch ein Chaos ... !!!
Kann es sein, daß zig Sicherungen (FTP sowie Datenbank) gelaufen sind, als der Webspace bis unter die Hutkrempe voll war?? Viele der Sicherungen sind viel zu klein und damit defekt sowie unbrauchbar!
ruhrbruch
Vielen liebe Dank, Volker... das war ein großartiger Einsatz. Gerade weil ich kein Fachmann bin und glauben muss, dass die Sicherheitsskripte laufen, was offensichtlich nicht stimmt, benötige ich, sobald es deine Zeit wieder zulässt, deine (kostenpflichtige) Hilfe...demnächst...:) Meinst du, dass es möglich wäre, das Update auf 5 aufzuspielen oder ist das unter diesen Umständen zu riskant?
Nochmals herzlichen Dank und bis bald.
Bleib gesund,
Jan
Ich bin aus privaten Gründen derzeit sehr stark zeitlich eingeschränkt. Sobald bei mir im Sommer etwas Ruhe eingekehrt ist, können wir die Sache sehr gerne angehen.
Wichtiger Hinweis für Dich:
Deine produktive MySQL-Datenbank für die Website goetheschule-essen.de ist nicht die d0310cf7, sondern die d03112ed.
Im Root Deines Webspaces liegt nun ein Verzeichnis ___kann_geloescht_werden___ mit zig Files darin, die entweder defekt oder veraltet sind. Weg damit!!!
ruhrbruch
Gut, dann änder ich das im Projekt central und muss mich nicht mehr wundern, dass ich ewig die falsche Datenbank gespeichert habe...
 Alles Gute für dich...
Jan
Insofern Du gewissenhaft mit Bedacht und Sorgfalt vorgehst, spricht nichts gegen ein Upgrade auf das aktuelle Pro Web 5.
Gern geschehen! Bleib' ebenfalls gesund.
ruhrbruch
Volker, bitte entschuldige meine Störung deiner freien Zeit, aber ich bin verzweifelt. Ich habe die Datenbank im Projekt Central geändert, habe das Update aufgespielt und es erscheint eine leere Seite...das kann doch nicht sein. Ich habe kleine Änderungen vorgenommen, bevor ich das Update aufgespielt habe und alles hat geklappt. Hast Du vielleicht eine Idee?
Jan
Hmm... - vielleicht solltest Du einfach nur mal Geduld aufbringen und vor allen Dingen allergrößte Vorsicht walten lassen, ehe Du sowas machst.
Und: Vor allen größeren Aktionen (und dies ist so eine) vollständige Backups erstellen von Datenbank und Projekt-Dateien!
2862 Aufrufe | 36 Beiträge
