onyx57
Mitglied  (41 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.webshop.ch
vom Typ "System.Reflection.TargetInvocationException"
Nachdem ich Bilder von einem Ordner in einen andern verschoben hatte, wurden sie daraufhin in der Webseite nicht mehr angezeigt. Beim Versuch, diese neu einzufügen, trat der obgenannte Fehler auf. Im Ordner Bilder sind alle Fotos vorhanden, wenn ich in der Website über "Bilder einfügen" gehe, sehe ich keine...
Der Versuch, die Installation auf den Server zu aktualisieren, war erfolglos. Daraufhin erschien wieder der Anmeldungsfehler: "Es ist bereits ein Benutzer mit dem Namen "admin" angemeldet. Wollen Sie dessen Sitzung übernehmen und sich stattdessen anmelden? Der Versuch, eine ältere Sicherung zurückzuspielen, war erfolglos, der gleiche Fehler.
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse, Otto
Windows 7 SP1, 64bit, SIQUANDO Pro
Vielleicht helfen diese Fehlerdetails:
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei SiquandoNG.NG.EscapePipe(String value)
   bei NGPluginParagraphTableNS.NGPictureCell.ToString()
   bei System.String.Concat(Object arg0, Object arg1)
   bei NGPluginParagraphTableNS.FlexTableCell.GetValue()
   bei NGPluginParagraphTableNS.EditorControlDefault.ReadFromControls(NGPluginParagraph paragraph)
   bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.ReadFromControls(NGPluginParagraph oldParagraph)
   bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.QueueSave(NGPluginParagraph paragraphToSave, Action finished, ErrorDelegate error)
   bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.OnParagraphChanged(NGPluginParagraph newParagraph, NGPluginParagraph oldParagraph)
   bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.<.cctor>b__20(DependencyObject s, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   bei System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   bei System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
   bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
   bei System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
   bei System.Windows.DependencyObject.SetValue(DependencyProperty dp, Object value)
   bei NGPluginPageDefaultNS.EditorControlDefault.listBoxParagraphs_EditParagraph(Object sender, NGObjectEventArgs e)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
   bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
   bei SiquandoNG.UI.ListBoxEditableParagraphs.Edit(Object item)
   bei SiquandoNG.UI.ListBoxEditableParagraphs.CommandBindingEdit_Executed(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
   bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
   bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
   bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object target)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
   bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
   bei System.Windows.Input.RoutedCommand.Execute(Object parameter, IInputElement target)
   bei SiquandoNG.UI.ListBoxEditableParagraphContainer.innerListBox_MouseDoubleClick(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   bei System.Windows.Controls.Control.OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.Control.HandleDoubleClick(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseDownThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
   bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
   bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Du hast dies aber jetzt nicht via FTP direkt auf dem Server gemacht, oder?
Inwiefern?
Dann hast Du Dich schlicht und ergreifend beim letzten Mal nicht korrekt ausgeloggt. Ist nicht weiter tragisch! Übernimm einfach die Sitzung, so wie es Dir angeboten wird. Danach wird alles wieder wie gehabt sein. Und ab dann nie mehr das korrekte Ausloggen vergessen. ;-)
Welcher Fehler jetzt genau? Der aus dem Titel dieses Themas? Zu dem habe ich ohne Zugriff auf Deinen Webserver sowie Deine lokale Umgebung spontan leider keinerlei Idee.
onyx57
Zitat von: Volker W.
Du hast dies aber jetzt nicht via FTP direkt auf dem Server gemacht, oder? Nein, direkt in Siquando Pro, habe dort im Bereich Bilder Ordner angelegt und einige Bilder von andern Ordnern verschoben, sowie von meiner Festplatte Bilder da hinein mit Drag'n'Drop reingezogen.
Inwiefern? Im Project Central habe ich die in Adm. Aufgaben die Option Installieren und aktualisieren ausgewählt, Neuinstallation der Komponenten erzwingen ist aktiviert.
Dann hast Du Dich schlicht und ergreifend beim letzten Mal nicht korrekt ausgeloggt. Ist nicht weiter tragisch! Übernimm einfach die Sitzung, so wie es Dir angeboten wird. Danach wird alles wieder wie gehabt sein. Und ab dann nie mehr das korrekte Ausloggen vergessen. smile_winking_16.pngDas konnte ich nicht, da SIQUANDO PRO nach dem Fehler hing und abgestürzt ist und im Task Manager beendet werden musste
Welcher Fehler jetzt genau? Der aus dem Titel dieses Themas? JA, derselbe Fehler
Zu dem habe ich ohne Zugriff auf Deinen Webserver sowie Deine lokale Umgebung spontan leider keinerlei Idee. Was brauchst du hierfür?
Besten Dank, Volker für deine Bemühungen, mir zu helfen. Wenn alles nichts hilft, baue ich mir die Seite neu auf. Ist noch überschaubar und noch nicht zu gross.
Otto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »onyx57« (11.12.2014, 18:56)
Regine (†)
 http://diepold-webdesign.de
 Oha - das geht mit Siquando Pro Web nicht. Alle Fotos die Du in dem System verwendet möchtest, musst Du auch über das System hoch laden. Die Daten werden in der Datenbank verzeichnet. Ein manuelles hochladen ist nicht möglich und auch nicht notwendig.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
onyx57
Hallo Regine und alle Helfer
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ja ich war vermutlich im Siquando Pro mit den Bildern etwas zu schnell und mit Drag'n'Drop war's definitiv nicht gut.
Lösung: Habe alle Bilder und deren Ordner im Siquando gelöscht, in den Seiten alle Bild-Verknüpfungen gelöscht (rotes 😵, alles auf dem Server via FTP gelöscht und neu installiert. Bin jetzt am Neuaufbau der Bilderordner und habe schon einige in die Seiten eingefügt und alles klappt jetzt ohne Probleme.
Danke und schönes Wochenende,
Otto
2260 Aufrufe | 5 Beiträge
