hunggi
Eroberer  (52 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://ivo.buerge.ch
Provder sagt, dass alle Einstellungen richtig sind
Wer kann mir helfen? Im Voraus schon 1000Dank!!!
LG hunggi
Siehe Anhang, ist da etwsas falsch?
Und wie bitte soll man dich helfen wenn du null Informationen gibst?
Wir sitzen ja nicht hinter deinem Rechner und können auch nicht hellsehen. Beantworte mal nachfolgende Fragen, dann sehen wir weiter.
1. Arbeitest du mit ProWeb oder ProShop?
2. Mit welche Version?
3. Welche PHP-Version ist auf deinem Webserver eingestellt?
4. Gib mal einen Link zu deiner Webseite denn der Link in deinem Benutzerprofil funktioniert perfekt ist aber nicht mit Siquando Software erstellt.
hunggi
Liebe Marjorie
Entschuldige meine laienhafte Anfrage, doch bin ich technisch einfach schwach. Bisher haben meine Subdomains einfach geklappt, weiss auch nicht, was ich diesmal falsch mache.
Zu deinen Fragen:
ProWeb5
Version 5.0.0.1204
PHP 7.4
www.ivo.buerge.ch (brauche ich aber nur um Seiten zu testen)
da habe ich eine Subdomäine eingerichtet: www.obacht-gmbh.ch
Diese Seite sei richtig eingerichtet, sagt mein Provider.
DANKE für Hilfe!
Liebe Gruess
hunggi
Hallo hunggi,
so wie es aussieht wurden eventuell die Dateien nicht auf dem Server hochgeladen.
Was gibt den der Provider für eine FTP-Verbindung an?
Versuche es mal bei den FTP-Einstellungen mit Verbindungstyp "SSH Dateitranfer (SFTP)" und Port 22.
Desweiteren empfehle ich dir das total veralterte ProWeb5 auf ProWeb10 upgraten und mit ProWeb10 alles neu einrichten und neu zu beginnen.
hunggi
Vielen Dank für die Rückmeldung. Habe FTP probiert, kam Meldung (siehe Anhang).
Gerne würfe ich auf Pro10 umrüsten. Das letzte mal von ProWeb 3 auf ProWeb5 musste ich alle meine Webseiten sehr mühsam , mit kostenpflichtigen Support machen. Geht das jetzt besser. Wenn ja, werde ich sofort ProWeb 10 kaufen.
Danke für Rückmeldung.
Liebe Gruess
hunggi
Guten Morgen hunggi,
Welcher Basissordner soll laut Provider verwendet werden?
Was was ist den bei den anderen Projekten alles eingestellt? Wenn es der selbe Provider ist, dann wird sich doch hier nichts geändert haben.
Stimmt die angegebene www-Adresse?
Kann sein, dass die zuvor eingestellt FTP-Verbindung doch gepasst hatte, aber eben nur die www-Adresse nicht. Frage mich aber dann, wie kann man dann als Provider heute noch einen unverschlüsselten FTP-Zugang bereitstellen?
Wenn wir nicht wissen, welche Zugangsdaten der Provider angibt, können wir auch nicht drüberschauen, was du wo eingeben musst.
Das ist auch weiter so bei ProWeb10, also nicht anders.
hunggi
Hallo Thomas
wo kann ich die einstellungen meiner funktionierenden Webseiten sehen im Pro5?
Ist eine Umstellung auf Proweb10 kompliziert?
Dank und Gruss
hunggi
Das muss dir dein Provider sagen.
Entweder er schreibt dir die daten irgendwo in einem seiner Kundenportal oder du fragst am besten direkt bei ihm. Er hat dir ja auch sagen können das beim Server alles passt, dann soll er doch auch sagen, wie man eine FTP-Verbindung zum Server aufbaut.
Das ist kein Siquando-Geschichte, sonder Provider-Geschichte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (05.11.2026, 17:25)
hunggi
Die Daten habe ich vom Provider, gleich wie die anderen Subdomäine. Wie kann ich aber alle Einstellungen von meinen Seiten im Proweb5 sehen. Ich meine alle Einstellungen, die ich machen muss, wenn ich eine neue Seite mache.
Danke, ich weiss ich bin mühsam, aber leider eine technische Niete.
Bei Reiter "Allgemein" muss bei "www-Adresse" die richtige URL eingetragen sein, Beispiel:
Ohne SSL-Zertifikat mit www-Subdomain:
http ://www.obacht-gmbh.ch/
(Bei deine angegebene Domains konnte ich kein SSL-Zertifikat feststellen, daher ist http:// vorne und nicht https://)
(www. ist eine Subdomain und www.ivo. ist eine Sub-Sub-Domaín, soll aber jetzt mal keine Rolle spielen)
Stelle mal die Einstellungen wieder so wie auf dem Bild in deinem Beitrag#1 und achte mal darauf, dass die richtige Domain http ://www.obacht-gmbh.ch/ angegeben ist.
Auf Webland (webland.ch) wird folgendes angegeben:
"Ist ein SSL-Zertifikat enthalten?
Ja. Im Webhosting von Webland ist ein SSL-Zertifikat enthalten. Es ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrer Website und den Browsern Ihrer Besucherinnen und Besucher über HTTPS. Das ist insbesondere relevant, wenn über Ihre Website Anmeldedaten, Kontaktanfragen oder andere Informationen übertragen werden.
Damit HTTPS korrekt funktioniert, muss Ihre Domain auf das Hosting verweisen und das Zertifikat für die verwendete Adresse gültig sein. Prüfen Sie nach der Einrichtung auch, ob Bilder, Skripte und andere eingebundene Inhalte über HTTPS geladen werden. Halten Sie Ihre Website-Software weiterhin aktuell, da ein Zertifikat die übrige Website-Wartung ergänzt."
In diesem Fall, wenn SSL-Zertifikat verwendet wird, muss dann bei Reiter "Allgemein" muss bei "www-Adresse" das s bei https:// dabei stehen:
Mit SSL-Zertifikat mit www-Subdomain:
https ://www.obacht-gmbh.ch/
Und ein Haken rechts daneben bei "Auf SSL umleiten" gesetzt werden.
Die Daten habe ich vom Provider, gleich wie die anderen Subdomäine. Wie kann ich aber alle Einstellungen von meinen Seiten im Proweb5 sehen. Ich meine alle Einstellungen, die ich machen muss, wenn ich eine neue Seite mache. Danke, ich weiss ich bin mühsam, aber leider eine technische Niete.
 Welche Daten meinst du denn, die man auf dem Bild im Beitrag#1 für FTP-Zugriff sieht?
Dann kann es eigentlich nur an der WWW-Adresse im Reiter "Allgemein" liegen, siehe hierzu mein vorherigen Beitrag#10.
Du hast doch selber das Bild im Beitrag#1 hier im Forum eingestellt, wo du deine Einstellungen die du selber eingetragen hast siehst. Natürlich muss du hier auch die richtigen Einstellungen bzw. Daten eintragen, die du von deinem Provider hast eintragen. Welche das sind, findest du nicht im ProjectCentral, sondern im Kundekonto deines Provider auf webland.ch
Du schreibst doch selber, dass diese FTP-Daten angeblich richtig sind, also ich verstehe die Daten auf dem Bild im Beitrag#1 sind richtig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (05.11.2026, 17:24)
Ich glaube nicht, dass die FTP-Daten auf dem Bild im Beitrag#1 richtig sind.
Auf Webland (webland.ch) - Bzgl. FTP-Zugang habe ich folgende Information gefunden:
  • Server: Deine Domain ohne www (z. B. meinedomain.ch)
    Das wäre dann demnach  obacht-gmbh.ch
  • Benutzername: Dein FTP-Benutzername aus der Zugangsbestätigung (z. B. www123)
  • Passwort: Das zugehörige FTP-Passwort aus der Zugangsbestätigung
  • Port: 21
    Wichtige Hinweise
    • FTP-Zugangsdaten: Verwende die Zugangsdaten aus deiner Webland Zugangsbestätigung.
    • FTP-Benutzerverwaltung: Deine FTP-Benutzer kannst du über den System Configurator verwalten.
    • Port 21: Dieser Port wird für FTP und explizites FTPS verwendet. Der Port allein bestimmt nicht, ob die Verbindung verschlüsselt ist.
    • Verschlüsselte Verbindung: Verwende nach Möglichkeit eine verschlüsselte Verbindung über FTPS, sofern diese von deinem Hosting unterstützt wird.
    • Zielverzeichnis: Bei Linux-Hostings gehören die Website-Dateien in das Verzeichnis www
      Demnach ist also im Ordner www der Basis-Ordner obacht zu finden, wenn du diesen wie auf deinem Bild zu sehen angelegt hast. Dann müsste aber auch die Domain auf diesen Ordner obacht eingestellt worden sein und das glaube ich jetzt nicht, das dies so gemacht wurde.
      Daher glaube ich eher, dass du dann bei Verwendung Server obacht.gmbh.ch auch keinen Basis-Ordner angeben musst. Aber ich würde da rechts auf dem gelben Ordner klicken und wenn da ein Ordner www vorhanden ist, diese dann auswählen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (05.11.2026, 18:15)
hunggi
Ich muss das nochmals mit meinem Provider anschauen, obschon der sagt, dass es ein Siquando-Problem sein.
Wenn ich eine neue Seite erstelle, muss ich ja alles mögliche angeben. Kann ich diese Daten von einem bestehenden Projekt auch irgendwo sehen. Dann könnte ich den Fehler ev. finden.
DANKE!
Du markierst im ProjectCentral das alte Projekt, das du ansehen willst. Dann klickst du rechts auf "Allgemeine Eigenschaften festlegen", dann kannst du bei "Allgemein", bei "Webserver" und bei "SQL-Server" die Zugangsdaten vom alten Projekt, das du ansehen willst.
Es kann auch sein, das du einen eigenen FTP-Zugang hierfür alegen kannst:
hunggi
Diese ProjectCentral finde ich auf meinem Pc eben nicht. Muss ich diese irgendwo herunterladen?
Danke!
PS: wenn es dann endlich klappt, würde ich auch gerne für die intensive Hilfe bezahlen.
Dein Bild "HILFE.jpg" im Beitrag#1 zeigt doch dein ProjektCentral. Wenn du in diesem die alten PRojekte nicht hast, dann wirst du diese wohl entweder auf einem andere PC erstellt haben, oder gelöscht haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (07.11.2026, 10:09)
 Es liegt nicht an Siquando, auch wenn das dein Provider sagt, es liegt daran, das man auch den richtigen Basisordner angeben muss.
Wenn du dich z.B. mit filezilla einloggst, dann bist du ja auch eine Ordnerstruktur unter dem als das was du als Basisorder angeben musst.
Dein Provider schreibt ja auch du musst die Daten für die Homepage in den Ordner www hinzufügen, also eben www/
Möglich kann sein:
Reiter "Allgemein":
WWW-Adresse: http://www.obacht-gmbh.ch
Reiter "Webserver":
Server: wl45www718.webland.ch Port: 21
Benutzername: www718
Kennwort: ***
Basis-Ordner: www
Verbindungstyp: Standard
 ODER wenn tatsächlich der Ordner obecht existiert im Ordner www:
bei Basis-Ordner: www/obacht
Wenn Verbindungstyp verschlüssent ist:
Reiter "Allgemein":
Reiter "Webserver":
Kennwort: ***
Basis-Ordner: www/obacht (oder nur www)
Verbindungstyp: SSL/TLS (explizit)
Oder wenn die SSH verwendest SIEHE HIER
Port: 22
Verbindungstyp: SSH Dateitransfer (SFTP)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (07.11.2026, 11:21)
Huebi
Forum-Sponsor  (92 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.pimp-your-kopter.de/
Moin,
hatte diesen Fehler aktuell auch.
Bei mir war die .htaccess auf einmal falsch. Warum das kommt kann ich mir leider nicht erklären.
Versuche mal folgendes: ändere den Name von .htaccess in .htaccess_alt um und erstelle eine neue .htaccess.
Es gibt auch Online .htaccess Generator und kopiere diese in das verzeichnis wo die alte .htaccess liegt.
Danach war meine Webseite wieder normal erreichbar.
Kann mir jemand hier von den Profis erklären warum das Projekt Central die .htaccess fehlerhaft die Original .htaccess überschreibt
so das man diese Fehlermeldung bekommt "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler."
Hübi
Hallo Hübi, arbeitest du auch mit Pro5,
hunggi hat keinen 500 Serverfehler, der Fehlerkode 404 hat nicht ,htaccess oder mit deinem Problem zu tun.
Desweiteren verwendet hunggi ProWeb5 das nur PHP 7.1 - PHP 7.4 unterstützt. Er schreibt aber auch das er PHP 7.4 verwendet.
Ob überhaupt beim Provider hier alles noch zusammenpassen kann (Datenbankversion, PHP-Version, Root-Ordner, usw.) ist ein großes Fragezeichen.
Hab ja bereits schon empfohlen auf ProWeb10 upgraten. Aber das eigentliche Problem ist auch das Verständnis des erstmaligen richtigen Einrichten. Ist also meiner ansicht nach ein so dass hier ein Kunde eines Provider eher zur Einrichtung nicht halfen will/kann.
Dieser Thread ist auch nichts aussagekräftig, was jetzt eigentich der Stand ist, wo es noch hakt, eventuell ist das Problem schon anderweiteg gelöst.
Huebi
Hi Thomas,
ich benutzte aktuell Siquando Pro 8.
Ok Fehlerkode 404 hatte ich wohl übersehen.
Finde es aber komisch das bei mir hin und wieder die .htaccess falsch angelegt wird, wenn ich mit Projekt Central arbeite.
Sicherungen kann ich zum Beispiel mit Projekt Central gar nicht zurück spielen, das bricht dann immer nach einer Zeit ab,
mit der Meldung Server Probleme und ich sollte es später noch mal probieren. Aber auch Später und auch viel viel Später geht es leider nicht.
Also so ganz glücklich bin ich mit Siquando nicht mehr.
Hübi
hunggi
Guten Abend
Vielen Dank für eure Hilfe. Eine neue Webseite konnte ich nun hinaufladen (mit WebPro10). Meine anderen Seiten aber nicht. Der Provider meint, dass bei der Datenbank MylSAM für ihn unbekannt sei, ich Mysql auswählen soll. Doch das klann ich nicht. Ich kann nur MylSAM oder InnoDB auswählen. Was falsch?
Liebe Gruess hunggi
hunggi
Ich möchte mich bei euch allen für eure tolle Hilfe bedanken. Ich habe es nun endlich geschafft, meine Projekte auf ProWeb10 zu migrieren. DANKE 1000mal! Ein Problem habe ich noch mit einem Video MP4 Format. Dieses läuft auf dem PC, aber auf dem Mobiltelefon nicht. Wenn ich da noch Hilfe bekäme. Vielen Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz hunggi https://www.obacht-gmbh.ch/videos/
Die Frage hat nichts mit dem Anfangsthema "Meine Webseite geht nicht" zu tun. Erstelle für diese neue Frage also bitte auch ein neues Thema im entsprechenden Unterforum. Ich schließe hier.
5825 Aufrufe | 23 Beiträge
