Di Du
Forum-Sponsor  (214 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.dubaufamilie.de
Ich verwende den Absatz Image Map. Hier lege ich Flächen auf die darin vorhanden Bilder mit einer jeweils entsprechenden Verknüpfung. Funktioniert.
Wenn ich jedoch darunter z.B. einen Textabsatz habe und den Text ebenfalls mit einer Verknüpfung versehe, kann ich diese Verknüpfung nicht auslösen. Ich muss dann den Abstand vom Image Map zum Textabsatz sehr weit einstellen, damit die Verknüpfung vom Textabsatz ausgeführt werden kann.
Oder ich darf die Fläche im Image Map nicht verwenden und wähle eine Spitze aus. Dann funktioniert die Verknüpfung im Textabsatz.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Welches Build verwendest du? Ich kann dein Problem nämlich nicht nachvollziehen.
Di Du
Verwende Pro Web 2. z.B.: Design Reykjavik Midborg (responsiv).
Habe mal auf meiner Testseite dies nochmals dargestellt. www.infodubau.de.
Wenn du beim ersten Bild (Affen) mit der Maus darüber fährst geht der text auf.
Wenn du nun von diesem Bild aus mit der Maus nach unten fährst (Hand) sieht man, dass die
Verknüpfung von diesem Bild unendlich nach unten reicht.
Nur wenn ich zwischen die Bilder fahre, kann ich die Verknüpfung vom darunter liegenden
Textabsatz nutzen. Dann verändert sich auch die Schriftfarbe.
Hängt also irgendwie mit der Nutzung "Fläche" zusammen.
Scheint so zu sein, dass ich die Fläche nicht über das gesamte Bild legen kann und die verkleinerte Fläche (minimal)
am oberen Rand des Bildes plazieren muss.
Bedeutet, nicht Fläche verwenden sondern Spitze?
DiDu
webchaot
Marjorie hatte Dich gefragt, welche Build-Version Du verwendest...?
Denn dazu gibt es schon Beiträge, siehe z.B. HIER und HIER....
Di Du
Danke. (Datei/Produktversion 2.0.0.1000)
Habe bei Siquando einen Fall eröffnet.
Hoffe auf Antwort.
DiDu
webchaot
Du hast HIER die Antwort von Volker schon richtig gelesen...?   ;-)
Di Du
bedeutet, dass mit dem Update 1010 der Fehler, wie nachfolgend und wie schon einmal beschrieben, aber nicht beseitigt ist.
Habe mal auf meiner Testseite dies nochmals dargestellt. http://www.infodubau.de.
Textabsatz nutzen. Dann verändert sich auch die Schriftfarbe vom Textabsatz.
DiDu
Insofern bei Dir wie Du sagst das Update 1010 ordnungsgemäß installiert ist, solltest Du das Problem, welches ich auf Deiner Testseite nachvollziehen kann, am besten direkt mit Siquando klären.
Womöglich besteht noch ein weiterer Bug im Zusammenhang mit dem Plugin Image Map.
Di Du
Besten Dank.
Werde versuchen dies mit Siquando klären.
Wenn ich von da etwas erfahren kann, melde ich mich wieder.
DiDu
Mit allem Respekt aber wozu sollen die vier Bilder auf deiner Testseite eigentlich dienen?
Ein Imagemap ist m.W.n. immer EINE verweissensitive Grafik. Definition HIER. zB hast du eine Webseite über die Familie Müller. Auf eine Seite hast du eine Übersichtsgrafik mit Vater Max, Mutter Beate, Sohn Jürgen 6 Jahre, Tochter Caroline 4 Jahre, Tochter Christel 2 Jahre und Sohn Robert 6 Wochen. Diese haben alle ihre eigene Seite auf der Familienseite. Fährt man nun zB mit der Maus über die Gesichter dann sieht man zB "Hallo ich bin Robert. Ich bin zwar noch ganz klein aber wenn du mich klickst zeige ich dir auf meiner eigenen Seite ganz niedliche Bilder von mir und kannst du sehen wie größ ich schon werde".
Di Du
Mit allem Respekt.......
ich kann die Bilder natürlich auf meiner Testseite nicht mit Affen, Afrika und und definieren und einen Link angeben
(wenn ich die anklicke kommst du auf eine Seite mit lauter "kleinen" Bildern aus der Rubrik...Affen, Afrika etc.),
und stattdessen mit Vater, Mutter, Kind, Kind, Oma definieren....
und dann den Hinweis geben....wenn du mich anklickst, dann......
löst aber nicht das Problem, wie ich es beschrieben habe und von Volker.W. auch auf meiner Testseite nachvollzogen wurde.
Also besten Dank für Deinen Hinweis...
werde mal sehen was Siquando sagt.
DiDu
Meine Angabe ist doch nur ein BEISPIEL. Aber darum geht es doch gar nicht.
Du beantwortest meine Frage "wozu die fünf Bilder auf deiner Testseite dienen sollen" aber nicht. Und dabei ist es mir völlig egal ob es Bilder von Affen, Afrika, und, und sind oder meinetwegen von verschiedene Fußballmanschafte oder Früchte, oder egal was. Denn ich bin mich sehr bewußt davon dass du auf deiner Testseite ganz andere Bilder verwendest als auf der tatsächliche Seite.
Es geht mich darum zu erfahren was du mit die "Imagemap" erreichen willst. Denn wie bereits gesagt: eine Imagemap ist meines Wissens nach immer nur eine einzige Grafik die verweissensitive ist. Und nicht 5 verschiedene Bilder neben einander. Das geht nur wenn du mit einem Grafikprogramm davon EIN Bild machst und dann eine Fläche mit einer Verknüpfung über den einzelnen Bilder legst.
Di Du
Danke für Deinen Hinweis.....
auf meiner Testseite handelt es sich um ein Bild und jedes darauf abgebildete Bild wird mit einer Fläche und einer Verknüpfung belegt.
Es sind keine 5 einzelne Bilder!
DiDu
Oke, das läßt sich nachvollziehen. Aus irgend einen mir unbekannten Grund kann man keine Flächen verwenden -und dabei ist es egal ob man die Fläche über das ganze Bild legt oder nur ein Teil davon- weil die unten viel zu weit nach unten heraus gehen. Da kann nur Siquando helfen.
Nachtrag: Wenn man ein Bild nimmt wie in meinem Beispiel aus Beitrag 11 angegeben funzt das schon. Siehe HIER
Di Du
habe mal mit Deinem Bild versucht.
Es ist also so, dass die Höhe des Bildes ausschlaggebend ist.
Wenn ich auf Deinem Bild komplett über das ganze Bild eine Fläche am oberen Rand angefangen setze, ist dasselbe wie bei meinem Bild. Wenn ich bei Deinem Bild diese Fläche auf ca. die Hälfte kürze funktioniert es.
Bedeutet bei meinem Bild mit der weitaus geringeren Bildhöhe, da kann ich die Fläche am oberen Rand angefangen ca. um 5mm nach unten ausdehnen. Dann funktioniert es.
DiDu
Di Du
Antwort von Siquando.....
Wir bedanken uns für Ihren Hinweis. In der Tat konnten wir den Effekt reproduzieren.
Der berechnete Größe der Klick-Fläche ist in der Tat immer etwas zu groß. Wir haben diesen Punkt an unsere Entwicklung weiter gegeben.
Wir werden es in einen der nächsten Updates korrigieren.
Na also, dann warten wir diesen Update mal ab. Danke für die Rückmeldung.
892 Aufrufe | 20 Beiträge
