campingherzog
Mitglied  (27 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.campingherzog.de
ich habe Pro Web 3 auf einen neuen Laptop installiert und versucht, ein neues Projekt auf dem bestehendem Webspace zu erstellen.
Nach dem Hochladen und Starten der Bearbeitung kommt folgende Meldung:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'Smarty' not found in /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/util/ngtemplate.php:3 Stack trace: #0 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/includes.php(176): include_once() #1 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/includes.php(167): NGIncludeClass('util/ngtemplate') #2 [internal function]: ngautoload('NGTemplate') #3 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/plugins/ngpluginlayout/ngpluginlayout.php(433): spl_autoload_call('NGTemplate') #4 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/plugins/ngpluginlayout/ngpluginlayout.php(453): NGPluginLayout->__construct() #5 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/renderer/ngrenderpage.php(155): NGPluginLayout::create('NGPluginLayoutF...') #6 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/renderer/ngrenderpage.php(110): NGRenderPage->renderPage(Object(NGPluginPageDefault)) #7 /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/renderer/ng in /homepages/17/d34631638/htdocs/camping-schnapper/classes/util/ngtemplate.php on line 3
Ich habe schon einen neue MySQL-Datenbank angelegt, aber das scheint es nicht zu sein.
Hat jemand eine Idee?
LG aus Göttingen
Florian
Administrator  (7484 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Aktualisiere aus Project Central heraus das Projekt nochmals via Administrative Aufgaben -> Installieren oder aktualisieren -> Haken setzen bei "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" -> OK.
Wie ist der Status nach Vollendung dieser Aktion?
Ansonsten: Provider? PHP-Version?
campingherzog
Ich hatte in Beitrag #2 noch weitere Fragen gestellt.
Ist darüberhinaus sichergestellt, daß auf dem Webspace noch genügend freier Speicherplatz vorhanden ist?
campingherzog
Die Option "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" nutzt Du auch mit Setzen des Häkchens? Dies ist in diesem Fall von hoher Wichtigkeit.
campingherzog
Dann habe ich dazu (ohne direkten Zugriff aufs Geschehen) spontan leider keine weitere Idee.
campingherzog
campingherzog
Hallo - ich nochmal.
Ich habe nun ein wenig rumgetestet. Wenn ich alles deinstalliere und das Design Skew Pro v3 weglasse, dann geht alles normal. Sobald ich das Design intalliere, kommt die oben genannte Fehlermeldung in der Vorschau in Siquando.
Bisher war das nicht so - trat erst mit dem neuen Laptop auf.
Ggf. hat ja noch einer eine Idee - auch wie ich eventuelle das installierte Design wieder wegbekomme.
LG
Florian Herzog
Verwendest Du denn auch die letzte angebotene Version 3.0.2 von Skew? Falls JA und das Problem tritt trotzdem auf, solltest Du Dich diesbezüglich direkt an Thomas wenden.
campingherzog
Hallo!
Das könnte das Problem sein, in den Eigenschaften des Designs steht 3.0.0.0 - habe soeben direkt bei Thomas neu runter geladen und siehe da - Version 3.0.2.0. Die "alte" Datei hatte ich noch als Sicherung, wusste nicht, dass es ein Update gibt.
Ich werde das mal testen und entsprechen berichten. Vielen Dank für den Hinweis.
LG
Florian
campingherzog
281 Aufrufe | 13 Beiträge
