MAV
Mitglied  (25 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.marzahner-av.de
Nach erfolgtem Pro 10 Upgrade Sicherung aus 9 einspielen
Hallo an Alle,
falls doch schon im Forum erklärt bitte ich um einen Link :-)
Das Upgrade auf Pro 10 wurde bei mir unterbrochen, wie sich herausstellte wegen zu wenig Speicher auf dem Server. Bis mir mein Hoster das bestätigte und den Webspace hochsetzte habe ich scheinbar aus Panik oder Müdigkeit Dinge getan, welche falsch waren.
Ich habe nach der Speichererhöhung das Upgrade erfolgreich installiert, aber meine bisherigen Inhalte der Webseite sind nur noch marginal vorhanden (nicht nutzbar). Habe nun über Projekt Central versucht meine Sicherung von vor dem Upgrade zu laden. Nach nur ca. einem Drittel der Überspielung bricht die Sache aber immer wieder ab. Habe ich da einen Denkfehler und die bisherige alte Sicherung funktioniert gar nicht bei der neuen Version, wo ist da mein Denkfehler?
Nächstes Mal gehe ich da nur Ausgeschlafen an die Sache.
www.schach-ruedersdorf.de (zur Zeit mit Vorschaltseite)
Heiko
Forum-Sponsor  (1678 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Heiko,
zur Zeit habe ich wenig Zeit, aber ich habe mir dein Problem durchgelesen.
Ich vermute dass die Dateien mit den Daten auf dem Server mitlerweile nicht mehr mit den Daten in der SQL-Datenbank (kann sein, dass keine Verbindung hergestellt werden kann, z.B. wegen Passwortverschlüsselung) zusammenpassen und diese die Ursache für den Abbruch der Widerherstellung ist.
Die Whitelist Aufschaltung (vermute Stand Pro 9) vom Provider betrifft ebenfalls nur die Datein auf dem Server und nicht die SQL-Datenbank, in dem dann ein anderer Stand gespeichert ist. Eventuell kann hier der Provider auch die Datenbank widerherstellen (?).
Wenn über ProjectCentral bei Administrative Aufgaben das Rücksetzen von System-Kennwort und Adminstrator-Kennwort nicht das Problem löst, dann würde ich an dieser Stelle die Homepage mit Pro 9 widerherstellen und dann erst nochmal versuchen das Upgrade zu Pro 10 durchzuführen, da ja die Sicherung mit Pro 9 durchgeführt wurde. Eventuell (nur eine Vermutung) hat Pro 10 probleme eine Sicherung von Pro 9 widerherzustellen.
Was ich ebenfalls zuvor noch versuchen würde, ist zuvor über ProjectCentral bei Administrative Aufgaben "Installieren oder aktualisieren" mit "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" durchzuführen.
Es ist aus der Ferne sehr schlecht hier eine passende Lösung des Problem zu empfehlen.
Da du aber eine Sicherung von Pro 9 hast, besteht zu letzt die Möglichkeit mit Pro 9 ein Projekt neu zu beginnen und hier dann die Sicherung aus Pro 9 hochzuladen -> als allerletzte Möglichkeit, wenn alles andere nicht helfen sollte.
Ich hoffe ich habe Dir mit meiner Einschätzung Deiner momentanen Lage weitergeholfen.
MAV
vielen lieben Dank erstmal. Kann ich abends mal angehen.
Ein, zwei Punkte von deinen Vorschlägen hatte ich auch angedacht, aber ich will es halt nicht noch schlimmer machen.
Bis dahin
Heiko
Hallo zusammen
man kann die Sicherung nur jeweils in der passenden Version einspielen. Also die 9er Sicherng in der 9er Version. Alles andere funktioniert nicht. Das gleiche hatte ich auch schon mal versucht ebenfalls mit dem Resultat das ein Abbruch erfolgte.
MAV
Okay,
habt ihr eine Empfehlung:
- In Project Central 9 einfach nur auf Installieren/Aktualisieren, ist die Pro10 Software dadurch wieder runter ?
- oder muß vorher per FTP Client der Server leer gemacht werden ?
- Vorher neuen MySQL angeben ?
- usw.
Danke für eure Zeit.
Heiko
Also Heiko
wenn Du die Sicherung aus der 9er-Version verwendest musst Du auch im Projekt-Central (9er-Version) Deine Sicherung drüber laufen lassen. Das heisst dann natürlich auch Du überschreibst damit die 10er Version. Das sollte meiner Meinung nach aber kein Problem sein. Wenn Du nach der Wiederherstellung der 9er-Version die neue 10er-Version nimmst und dort im Projekt-Central aktualisier gehst sollte dann Deine Webseite automatisch auf die 10er-Version aktualisiert werden. Hir würde ich dann vor dem erneuten Sichern (der nun hoffentlich Aktuellen 10er-Version) einen anderen Speicherort wählen. Dies nur für den Fall das es Dir mit der 10er-Version wieder was zerschiesst.
MAV
Hallo, habe gerade wie beschrieben damit angefangen, auf Project Central 9 installieren ohne Häckchen bei Zwang, Version zeigte danach bei Klick auf Version noch die Version 10 auf dem Server an. Dann die Sicherung eingespielt, nach 30 Minuten und ca. 25 % Netzwerkfehler. 2. Versuch ....
Lg Heiko
MAV
diesmal nach 12 Minuten vorbei: Fehler: Er konnte nicht in eine Datei schreiben. ????
MAV
Wenn ich in ProjectCentral10 auf "in Siquando bearbeiten" tippe und auf anmelden drücke meint ein Infofeld, dass eine veraltete Version drauf wäre. Bei Klick auf Button: "Version" in ProjectCentral10 zeigt die 10 an.
Wenn, dann "Installieren oder aktualisieren" mit "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" durchzuführen.
Ohne erzwingen bringt das nichts, weil doe Serverdaten/-Dateien nicht überschrieben werden.
Es ist eigentlich eine Neuinstallation, da es bei Upgrade kein zurück mehr gibt. Heißt also auxh SQL-Datenbank wird überschrienen, kein Inhalt mehr. Aber mit der Sicherung wird alles wieder hergestellt, auch Datenbank. Das geht aber eben nur, wenn bei Widerherstellung auch die Zugangsdaten auf dem Server zur Datenbank passen.
Das kann nur eben mit "Installieren oder aktualisieren" mit "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" der Fall sein
MAV
nach über 2 Stunden ist zumindest Pro9 erst mal wieder installiert. Morgen abend dann der Versuch der Wiederherstellung.
Zusatzfrage: Muss ich auch alle Updates und gekaufte Erweiterungen vorher installieren?
Bis Dahin
Muß jetzt ins Bett.
Heiko
Guten Mirgen,
wenn du bei der Sicherung diese intalliert und vwrwendet hast, dann würde ich die Plugins und erweiterungen auch wieder instalieren. Ob es notwrndig ist, kann ich nicht sagen, hab das nicht ausprobiert. Geh lieber auf Nummer Sicher.
Nach dem Widerherstellen lässt du auch für das Upgrade ebenfalls Pro 9 auf dem Rechner. Erst nach dem Upgrade auf Pro 10 und wenn alles läuft, dann kannst du Pro 9 deinstallieren.
MAV
MAV
MAV
Nachtrag: Nach erneutem Versuch: fast 1 Stunde und ca. 2400 von 6100 Elementen wieder Schluß.
Lg
da wird irgenwie Serverseitig (Hoster) die Verbindung nach einiger Zeit unterbrochen, was auch immer die Ursache ist, ich denke das kann nur mit dem Provider geklärt werden.
Denke, da auch an ein zu kurz eingestelltes Time-Out oder ähnliches. Ist nur eine Vermutung.
Eventuell ist der Server sehr ausgelastet.
Mehr fällt mir gerade hierzu nicht ein, ausser nochmal die Verbindungsdaten zur SQL-Datenbank zu überprüfen. Verbindungsdaten zum Server wird passen, sonst ginge gar nichts.
Scheint mir ein schwiriger Fall zu sein. Ist wohl auch ein größeres Projekt.
MAV
wegen der Unterbrechung hatte ich Anfang der Woche den Provider kontaktiert. Er meinte nach IP Rückverfolgung im Log, dass im Moment der Unterbrechung eine sehr hohe Zahl von Anfragen (oder so ähnlich) von Siquando ankam und ihre Sicherheitssoftware aktiviert hat. Meine IP wurde in dem Moment auch gesperrt. Er hat mir die Möglichkeit gegeben dieses zu Umgehen hat ja aber nun auch nichts gebracht.
Größe Project: vor dem Upgrade ca. knapp über 5 GB.
Wie überprüfe ich die Verbindungsdaten zum SQL, habe da aber ja seit der Pro9 Installation vor fast 2 Jahren nichts dran gemacht.
Heiko
MAV
aktueller Nachtrag.
Nach erneuter Rücksprache mit dem Provider, hat er wohl das "Rate-Limit" deaktiviert.
Tatsächlich hat die Wiederherstellung funktioniert.
Werde dann kommende Woche das Upgrade auf Pro 10 wieder versuchen.
Heiko
MAV
hier nun ein abschließender Nachtrag.
Habe nach langer Zeit nun das Upgrade der Seite www.schach-ruedersdorf.de getätigt. Hat nun wunderbar funktioniert.
Eine anschließende komplette Scherung über ProjectCentral 10 habe ich durchgeführt.
Soweit ist dieser Sonntagabend ein sehr schöner.
Vielen lieben Dank insbesondere an Thomas und René!
Eine angenehme Woche euch allen.
Heiko
2102 Aufrufe | 19 Beiträge
