Tristar15
 http://www.setzinger.de
Hallo Zusammen,
ich habe ein riesen Problem. Mein gerade fertig gestelltes Projekt(Pro Web) habe ich gesichert und wollte nach ein paar kleinen Änderungen einfach mein ursprüngliches Projekt wieder herstellen. Jetzt erhalte ich beim rücksichern eine Fehlermeldung beim der Wiederherstellung "Netzwerkfehler: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) interner Serverfehler. Auch alte Sicherungen funktionieren auch nicht mehr
docba
Moin,
kannst Du das mal verständlicher beschreiben? Was ist "rücksichern"? Willst Du aus Deiner Sicherung restoren und erhältst den Fehler?
Und was bedeutet: "und wollte nach ein paar kleinen Änderungen"?? Wo hast Du was geändert?
LG, Thomas
Tristar15
ich habe von  meinem Projekt über Pro Projekt Central eine Sicherung erstellt. Mit dem Button :  "jetzt sichern" Dann hatte ich im Projekt ein paar Änderungen in den Seiten und Ordnern gemacht, die mir doch nicht gefallen haben. Dann dachte ich stelle mein ursprüngliches Projekt über die Sicherung wieder her. In Pro Projekt Central habe ich mit dem Button  "Aus Sicherung wieder herstellen" meine Sicherung wieder ausgewählt und eingespielt. Nach ein paar  übertragenen Elementen -also genau nach dem 225ten. Kam es zu der Fehlermeldung. Siehe oben.
lg Harald
docba
Hi nochmal,
war das eine Komplettsicherung oder nur inkrementell?
LG, Thomas
Tristar15
das war eine Komplettsicherung. Wenn ich wenigsten wieder die Texte des Projekts auslesen könnte.
Nochmal danke für die Hilfe... lg Harald
docba
Hmmh,
ein error 500 ist ein undefinierbarer Fehler serverseitig. Prinzipiell würde ich dazu tendieren, das backup nochmal versuchen hochzuprügeln - eventuell auch zu einer Zeit, wo der traffic insgesamt nicht so hoch ist und Du lokal einen stabilen upload hast. Wenn das dann auch beim zweiten oder dritten Mal nicht funktioniert, putze den Server mit einem ftp-Client leer (zumindest den Ordner, auf dem Du den content der Seite vergraben hast) und versuche den restore dann noch mal.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, putze noch einmal, kille die mySQL-DB und nimm eine neue (die musst Du dann natürlich beim restore mitgeben). Wenn das backup-Modul von Siquando tatsächlich sicher arbeitet, kann Dir eigentlich nicht viel passieren (es sollte aber auf Deinem Sicherungsziel auch wirklich ein Ordner "7d" mit einem Unterordner vom letzten Sicherungsdatum sowie die mySQL-Datei mit aktuellem Datum vorhanden sein.
Wie gesagt - viel passieren kann Dir eigentlich nicht.
LG, Thomas
Tristar15
ich versuch es nochmal heute abend.Herzlichen Dank für die Tipps.
lg Harald
Regine (†)
 http://diepold-webdesign.de
Bei einem Server 500 Fehler würde ich mich eher mal an den Webhoster wenden. Ansonsten wie empfohlen  - das einspielen des Backups nochmal probieren.
Das Verzeichnis "store" auf dem Webserver solltest Du auf jeden Fall nicht anfassen.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Nach dem kompletten Putzen des Servers bzw. des Basis-Ordners ist aber erstmal ein Hochladen eines frischen jungfräulichen Projektes erforderlich. Erst dann kann eine Wiederherstellung der Projektdaten vorgenommen werden.
Wie gesagt ist eigentlich nur ein frisch auf den Server veröffentlichtes Projekt notwendig. Dies setzt eine MySQL-Datenbank sowieso voraus und legt den Ordner /store/7d selbständig an.
Vorausgesetzt die lokal vorliegende Sicherung ist auch wirklich komplett vollständig (Verzeichnis mit darin liegender Datei data.sdf sowie vollständigem rekursiven Unterverzeichnis /7d). Diese Sicherung ist für Tristar15 im Augenblick quasi "heilig" und sollte zehnfach gebackupt werden, am besten als ZIP-Archiv.
@Tristar15:
Versuche alternativ doch auch mal DIES HIER.
Tristar15
Zitat von: 5komma0
Na wenigstens bin ich nicht der Einzige mit dem Problem der defekten Datensicherung:
http://forum.w2d-s2d.de/Forum/Fehlermeldungen_Siquando_Pro_Web_/Wechsel_von_NG_auf_Pro_Web_schiefgegangen-785
Wenn ich den Verlauf von 5,0 lese, dann sind es nahezu die gleichen Phänomene. Auch ich komme von NG. Auch meine Webseite hatte nach der fehlgeschlagen Rücksicherung einen uralten Stand. ...heul
Heute versuche ich es mit einem neuen Webspace und einer neuen Datenbank. Dann erstelle ich ein jungfräuliches Projekt und versuche erneut die Rücksicherung
lg Harald
Tristar15
Hallo Zusammen!
Soeben wurde mir das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Meine Webseite ist wieder online! Dank euren Tipps ist alles wieder ok.
Ich habe einen neuen Webspace und eine neue Datenbank verwendet. Dann habe ich nach erneuten Abbrüchen bei der Rücksicherung komplett alle Siquando-Produkte deinstalliert. Nacheinander habe ich die ganz alte Siquandoinstallation dann der Update und dann die Module "jetzt kaufen"und Design XXL installiert. Dann habe ich ein neues Projekt angelegt und danach die Sicherung wieder erfolgreich eingespielt. Nach 3 Tagen "Siquando-Trauma" bin wieder unter den Lebenden. Meine Seite kann jetzt wie geplant am 1.1.2015 ans Netz.
An alle ein schönes Weihnachtsfest und eine guten Rutsch
Grüße vom Bodensee
Harald
Danke für die Rückmeldung. Auch für dich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
2841 Aufrufe | 13 Beiträge
