webklaus
Forum-Sponsor  (167 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 https://wetterhuekl.at
Hallo liebe Freunde!
Bei der Neuerstellung (noch in Arbeit!) meiner Webseite ist dies eingetreten bzw. so schaut's aus smile_sad_16.png ?? Kann mir jemand von Euch lieben Helfern sagen woran das liegt - oder was ich falsch mache?
Link zu meiner Probe (Webseite): http://wetter-huekl.at/proweb2015
Vielen Dank im Voraus
webklaus
Wähle in Project Central mal das entsprechende Projekt an, gehe auf Administrative Aufgaben -> Installieren oder aktualisieren, aktiviere die Option "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" und klicke dann auf OK.
Tritt das Problem nach der vollständigen Aktualisierung des Projekts weiterhin auf?
webklaus
Hallo Volker!
Ja - das Problem ist weiterhin vorhanden!
LG webklaus
Dann deaktiviere in Projekt Central im Projekt unter Webserver mal die Option "Vanity-URLs aktivieren", sprich mach das Häkchen weg.
Nun aktualisierst Du nochmals Dein Projekt. Diesmal ist es nicht notwendig, die Option "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" zu aktivieren.
Wie sieht es nach dieser Maßnahme aus? Besteht das Problem dann weiterhin?
Bitte gib wieder bescheid.
ofensepp
Hallo Klaus,
was hast Du denn überhaupt gemacht? Eine vorhandene Siquando Web Seite nach pro Web konvertiert?
VG Franz
webklaus
Hallo Volker!
Es hat sich nichts geändert!!
Hallo Franz!
nein - hab ich nicht gemacht!
LG webklaus
webklaus
Hallo Volker!
Ich hab das jetzt nochmal so gemacht wie du es mir beschrieben hast!
LG Klaus
webklaus
.... es besteht weiterhin ???
JA, weil Vanity-URLs auch immer noch aktiv sind.
Diese Option muß deaktiviert und danach das Projekt aktualisiert werden. Versuche das ganze doch nochmal mit aktiviertem "Neuinstallation der Komponenten erzwingen".
webklaus
OK - mach ich!
Danke Volker - bis später!
webklaus
Hallo Volker!
L E I D E R - nach wie vor der gleiche Zustand!!
LG Klaus
Das kann eigentlich nicht sein. Bist Du 100% sicher, daß Du das richtige Projekt bzw. das richtige Ziel auf dem Webspace aktualisierst?
Dann mache nun bitte folgendes:
Ändere auf Deinem Webspace in der Datei /proweb2015/classes/config/ngconfig.php den Wert bei VanityURLs von true auf false.
Testweise (temporär) änderst Du bitte ebenfalls den Wert bei DebugMode von false auf true.
Sobald Du dies gemacht hast, bitte die Angelegenheit nochmal prüfen UND hier bescheidgeben.
webklaus
Hallo Volker!
V I E L E N     D A N K    --   jetzt passt es wieder!
Du hast mir sehr geholfen!
Wünsche dir noch einen schönen Abend!
LG Klaus
Dann setze nun den DebugMode wieder auf false zurück.
Das was ich Dir da nun beschrieben habe, hätte eigentlich durch die (beiden) vorherigen Aktualisierungen schon längst so sein müssen. Irgendwas ist da offensichtlich schief gelaufen.
Belasse in Project Central die Option "Vanity-URLs" nun auf jeden Fall weiterhin deaktiviert (Haken weg).
Anmerkung:
Dein Webspace, der wie ich vorhin durch einen Klick auf einen der fehlerhaften Links sehen konnte auf einem Windows IIS-Server liegt, beherrscht definitiv kein mod_rewrite. Dies ist die Ursache der aufgetretenen Probleme. Du hast zwar durch Deaktivierung der Vanity-URLs (= "sprechende" URLs) das Problem nun gelöst, das technische (nicht optische) Ergebnis ist m.E. aber eine Katastrophe.
Fahre nun mal mit der Maus z.B. über Deine Navigationslinks und beachte die URLs. Und klicke sie auch mal an, dann siehst Du was ich meine. Mit solchen unmöglichen parametrisierten URLs würde ich keine Website betreiben wollen.
Resümmee:
Besorge Dir in Deinem eigenen Interesse unbedingt einen Webspace, der
  1. Linux-basiert ist
  2. Apache verwendet
  3. mod_rewrite kann
  4. auch alle sonstigen Systemvoraussetzungen von Pro Web ausnahmslos erfüllt.
Dann klappt's auch in allen Belangen (Stichwort "Vanity-URLs") problemlos mit Pro Web und natürlich auch weiterhin bestens mit Web und Shop.
webklaus
Danke Volker für die Info!
Ich werde das mal mit meinem Anbieter A1 nächste Woche besprechen!
Schönes Wochenende!
LG Klaus
1037 Aufrufe | 16 Beiträge
