Toni
Eroberer  (66 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.plattsatt.de
Hallo.
Ich biete auf meiner Website Audio-Dateien an, die etwa 60 MB groß sind. Leider bricht der Upload regelmäßig bei 80% ohne Fehlermeldung ab. Die MP3-Datei ist zwar auf dem Server angekommen aber eben nicht vollständig. Der Aufruf der Datei im Audio-Plug-in führt zu der Fehlermeldung "ungültiges Dateiformat (sinngemäß) Nach mehreren Versuchen habe ich dann aufgegeben.
Wenn ich diese Datei per Filezilla mit dem kompletten File überschreibe, klappt alles. Ich habe den Fehler schon bei Siquando gemeldet. Vielleicht hat ja jemand von euch schon eine Erklärung.
Toni
Schaue mal in Deinen PHP-Einstellungen, wie groß der Wert bei upload_max_filesize ist. Ein zu kleiner Wert könnte für das Problem verantwortlich sein.
Darüberhinaus würde ich ehrlich gesagt mit solchen großen Dateien mein Projekt nicht unnötig aufplustern. Lege die Files doch einfach separat ab und verlinke dahin.
Beispiel:
http://www.warmers.de/content/mp3/
Toni
Negativ Volker,
meine Seite ist bei Strato gehostet. Auf upload_max_filesize habe ich keinen Zugriff.
Dein Alternativvorschlag ist eine Überlegung wert. Aber ich hätte es doch gerne via web pro gelöst. Zumal es sich nur um 1 Datei handelt, die wöchentlich wechselt.
Danke
Toni
Doch, hast Du! Und zwar via php.ini.
Lade mal eine info.php wie unter dem von mir angegebenen Link beschrieben hoch und poste den Link dazu. Dann sehen wir weiter ...
Toni
http
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Toni« (11.06.2014, 14:59)
upload_max_filesize = 32M
Jetzt erstellst Du Dir eine php.ini mit dem Inhalt
upload_max_filesize = 128M
und lädst sie via FTP ins Webspace-Root Deines Servers hoch.
Anschließend gehst Du exakt synonym zu dieser Anleitung vor, um die php.ini in wirklich absolut jedem Verzeichnis Deines Webspaces gültig werden zu lassen. Durch den Vorgang werden symbolische Links der php.ini in jedem rekursiven Unterverzeichnis angelegt.
Ergebnis:
Du wirst mit Pro Web auch Files mit bis zu 128 MB Größe problemlos hochladen können. Ggf. erhöhst Du den Wert noch. Über 256 MB würde ich jedoch nicht unnötig gehen.
Toni
So weit, so gut. Die Ausführung  von find . -type d -exec ln -sv /assets/php.ini {}/php.ini \; erzeugt allerdings einen Fehler.
Aber da häng ich mich morgen erst rein. Einstweilen vielen Dank!
Toni
Toni
Offensichtlich ist mein Problem nicht so einfach zu lösen. Jedenfalls läßt Strato einen Zugriff per SCP nicht zu. Durchaus möglich, dass ich da etwas falsch mache. Falls jemand doch noch einen Tip hat, gerne. Ansonsten lege ich das Thema erst einmal auf Eis.
Danke vorab
Toni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Toni« (10.06.2014, 10:00)
SCP wäre wichtig gewesen, um den vollen Pfad der php.ini vom Server-Root aus in Erfahrung zu bringen. Das geht natürlich auch anders.
Deine info.php ist ja mittlerweile wieder weg. Die brauchen wir aber nochmal. Lege diese nochmal im Webspace- oder Domain-Root an und poste nochmal den Link. Desweiteren sollte die php.ini nicht nur in den assets-Ordner sondern ebenfalls ins Webspace- oder Domain-Root.
Lege also am besten beide Dateien nebeneinander und melde Dich mit dem Link zur info.php nochmal zurück. Dann sehen wir abermals weiter.
Toni
Hi Volker,
info.php liegt wieder auf server-root, php.ini auch. So was wie /htdocs bietet Strato nicht an oder kann ich nicht sehen. Heißt das webspace-root hier anders?
Toni
Soweit ich weiß brauchst du bei Strato nicht htdocs oder web oder wasweißich an zu geben um direkt im webspace-root oder server-root zu landen.
Das ist nicht das Server-Root, sondern das Webspace-Root. Den Pfad zum Server-Root habe ich jetzt durch die info.php erstmal ermittelt. ;-)
Der komplette Pfad der info.php vom Server-Root aus gesehen lautet:
/home/strato/http/power/rid/47/59/51074759/htdocs/info.php
Somit lautet der komplette Pfad Deiner php.ini:
/home/strato/http/power/rid/47/59/51074759/htdocs/php.ini
Durch den nun bekannten vollen Pfad der php.ini kannst Du nun in der Anleitung fortfahren.
Toni
Die Eingabe von
find . -type d -exec ln -sv /home/strato/http/power/rid/47/59/51074759/htdocs/php.ini {}/php.ini  \;
ins WINSCP-Terminal ergibt diese Fehlermeldung
SYNTAX ERROR, COMMAND UNRECOGNIZED
Meine bescheidenen Kenntnisse reichen leider nicht, um den Sytax-Error zu erkennen
Toni
Wichtig ist, daß es sich um eine SSH (Secure Shell) Verbindung handelt. Diese kannst Du auch mit anderen Programmen, z.B. PuTTY aufbauen. Das erfordert jedoch nochmal erweiterte Kenntnisse.
Wenn Du möchtest, sende mir mal Deine FTP-Daten per PN zu. Dann schaue ich mal kurz. Eine vertrauliche Behandlung der Daten sichere ich Dir selbstverständlich zu. Bei DATA BECKER war dies ebenfalls notwendig, andernfalls könnte solche Spezial-Hilfe ja nicht erfolgen.
Toni
PN
Nö, da kann auch ich nichts machen. Offensichtlich unterstützt der Server keine SSH-Verbindung. Wenn Du das bei Strato irgendwo aktivieren kannst, mache das und melde Dich dann wieder.
Suche dort mal nach "SSH-Konfiguration", "Shell-Zugang" oder ähnlichem. Wenn es dies da nicht gibt, kommen wir an dieser Stelle leider nicht weiter.
Toni
oK Volker,
danke dir für deine Mühe. Was mir allerdings nicht in mein Greenhorn-Köpfchen rein will ist die Tatsche, dass ich mit Filezilla keine Probleme habe meine Audiodatei auf den Server zu bringen, der Umweg über Web Pro aber nicht funktioniert. Das max_upload Limit ist doch in beiden Fällen gültig.
Toni
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Toni« (10.06.2014, 17:02)
Der Client von Pro Web lädt Bilder und Download-Dateien ja im Hintergrund und aus technischen Gründen nicht via FTP hoch. Frag mich jetzt bitte nicht warum, ich bin kein Programmierer und weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich mit dieser "im Hintergrund"-Geschichte zu tun haben.
Per FTP hast Du i.d.T. freie Hand über die Dateigröße. Bei Pro Web besteht die Grenze, die bei upload_max_filesize eingetragen ist. Schaue nochmal nach SSH in Deinem Strato-Kundenkonto oder frage Strato doch selbst, ob sie Dir den Wert erhöhen können.
Toni
Da haben wir den Salat. SSL Erweiterung möglich aber nur gegen Bares. 2,99€ / Monat
Ich denke wir setzen das Thema auf erledigt. Nochmals vielen Dank für deinen Support. Sollte mal der höchst unwahrscheinliche Fall eintreten, dass du einen 6-Achs-Handling-Roboter programmiert haben musst, lass es mich wissen - davon versteh ich was. smile_winking_16.png
Toni
Der Fall ist mehr als höchst unwahrscheinlich. ;-) Trotzdem danke!
Zuguterletzt solltest Du Strato aber wirklich noch um Erhöhung des upload_max_filesize Wertes auf Kulanz bitten.
4848 Aufrufe | 21 Beiträge
