hoernchen12
 http://www.eichhorn-consulting.com  ·   michael.eichhorn.397  ·   MichaelEichhor1
Fehlermeldung: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
Eine meiner Internetseiten: www.job-net.info war auf einmal verschwunden, keine Ahnung weshalb. Habe mein Siquando 8 aufgerufen und da war die Seite noch vorhanden, aber die Daten stimmten nicht. Also neu aufgesetzt, musste dann bei United Domains anrufen, denn meine Daten stimmten plötzlich gar nicht mehr, habe das mit dem netten Techniker geklärt, habe meine Daten hochgeladen hat alles geklappt Konnte dann die Seite nicht aufrufen, denn ich bekam folgende Fehlermeldung: "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben (404) Nicht gefunden." United Domains sagt, da sei alles ok, können auf die Seite zugreifen. Wo liegt der Fehler? Ich bin Personalberater und habe alle Stellen auf dieser Seite stehen. Hat einer einen Rat?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »W2D Fan« (28.05.2024, 08:16)
Forum-Sponsor  (1106 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Michael
Du berichtest, dass Du Probleme mit Siquando 8 hast, meinst Du jetzt web8 oder proWeb8. Wenn man Dir helfen soll, müsstest Du dies ein wenig präzisieren.
hoernchen12
Sorry, es das Programm Web 8. Habe die Eintragungsdaten mit File Zilla überprüft und komme auf meinen Server bei United Domains. Squando hat mir den Vorschlag gemacht eine Ferneinrichtung mit mir zu machen, aber der Preis scheint mir ein wenig hoch.
Hallo Michael
die Aussage von Siquando erstaunt vermelden Sie doch, dass der Support web8, shop8 eingestellt sei. Ich gehe mal davon aus, dass Siquando proWeb8 meint. Ja, Siquando ist nicht der billigste Krämer, wenn es um Supportfragen geht.
Wenn ich jetzt web8 höre, könnte ich mir vorstellen, dass der Provider die PHP-Version geändert hat und es darum nicht mehr passt. web8 ist halt doch nicht mehr die jüngste Generation. Ich weiss jetzt gar nicht, was web8 für eine PHP-Version hatte, aber vielleicht weiss das jemand aus dem Forum und kann weiterhelfen.
Co-Administratorin  (4604 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Web8 ist inzwischen 10 Jahre!!!!! alt und welche PHP-Version es damals gebraucht hat weiß ich nicht mehr aber das wird vemutlich noch eine 5er PHP Version sein.
Für alle deutlichkeit Web8 ist die OFFLINE Version und ProWeb8 ist die ONLINE Version.
Forum-Sponsor  (894 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Da der Fehler 403 erscheint, ist das ein Einstellungsfehler den du auf dem Server beheben musst. Fehler 403 heißt dass es dir verboten ist die Seite zu sehen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Domain auf einen falschen FTP-Ordner (Server-Ordner) eingestellt ist bzw. aufrufen will. Die Domain zeigt do zu sagen auf den falschen Ordner.
Hallo Thomas
Michael schreibt, der "Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben (404)"
404 Not Found ist ein HTTP Status Code. Dabei handelt es sich um einen Teil der vom Server zurückgelieferten Antwort, wenn ein Client (wie Dein Internet-Browser) eine URL aufruft. Der Status Code 404 Not Found wird ausgeliefert, wenn ein Client eine Ressource (eine URL) anfordert, die nicht oder nicht mehr existiert.
Thomas, meine Vermutung wäre jetzt, dass die PHP-Version nicht passt, wenn es sich effektiv um Web8 und nicht um proWeb8 handelt. Aber welche Version es jetzt effektiv ist, hat Michael bis jetzt auch mit Marjorie Ausführungen nicht verraten
Sorry Thomas
Du hast die URL aufgerufen und richtigerweise Fehler 403 diagnostiziert.
hoernchen12
Also ich benutze die Version Siquando Pro Web 8, habe die Version PHP 8.2 in Betrieb bei meinem Server. Ansonsten Windows 10 Pro 64 Bit.
Hallo Michael
Danke für die Präzisierung betr. proWeb8. Wenn das so ist, dann hat Thomas recht. Du kannst ja das ganze mal im Projektcentral selbst Testen, indem Du Schritt für Schritt die einzelnen Stationen durchläufst.
  • angefangen bei den Allgemeinen Angaben
    Prüfen und weiter zum nächsten Schritt.
  • Webserver
  • usw., usw.
Damit kannst Du schon mal eingrenzen, ob Deine Einstellungen passen oder nicht. Sollte alles passen, kann es sein, dass Dein Provider serverseitig eine Sicherheit eingebaut hat, welche dann entweder durch Dich oder den Provider freigeschaltet werden muss.
Ich selbst hatte das Problem bei einer unserer Webseiten. Wir konnten zwar online gewisse Sachen bearbeiten; angezeigt, wurden allerdings weder neue Einträge noch Änderungen. Nach der Freischaltung der Sicherheitsregel beim Provider hat alles einwandfrei funktioniert. Bei wiederum einer anderen Seite, welche wir aus Shop12 nach proShop8 konvertiert hatten, war das Problem, dass wir vergessen hatten, das ganze zum Testen auf eine Subdomain hochzuladen. Das Resultat war ernüchternd, wir hatten plötzlich Shop12 und proShop8 Einträge Ordner im gleichen Verzeichnis, mit dem Resultat, Kunden konnten die alte Webseite (Shop12) aufrufen, aber keine Bestellungen tätigen. Nachdem wir das Verzeichnis von Shop12 Daten aufgeräumt hatten, funktionierte die neue Webseite einwandfrei.
hoernchen12
Hallo René,
vielen Dank für Deine Ratschläge, Dein Vorschlag Schritt für Schritt vorzugehen, ist Super, habe diesen Schritt mit einem Techniker von United Domains, da sind meine Seiten gehostet, Die Daten sind ja auch auf dem Server, trotzdem komme ich nicht an die Daten ran über Siquando. United Domains findet keinen Fehler, sagt, dass es wahrscheinlich am Programm liegt. Komischerweise laufen andere Seite, die auch von mir mit Siquando Pro8 erstellt worden sind, einwandfrei.
Zwei Möglichkeiten könntest du noch überprüfen:
- Ist das SSL-Zertifikat noch gültig?
- der Provider soll mal nachsehen, ob die Server-Firewall zu hohe Sicherheit eingestellt hat. Oder falls du da selber die Firewall einstellen kannst, dann mal versuchsweise die Sicherheit für den betroffenen Ordner heruntersetzen.
hoernchen12
Hallo an Alle,
habe die Firewall schon ausgeschaltet, der Fehler ist noch da. Ich vermute, dass die Datenbank einen Fehler hat, will das gleich einmal bei Umnited Domains prüfen lassen, sage Euch dann Bescheid.
Michael
Hallo Michael
bei einer meiner Webseiten musste ich den Provider bitten, meine IP-Adresse dauerhaft freizuschalten. Nachdem dies erfolgt war, konnte ich meine Webseite problemlos bearbeiten. Es ist leidiger weise so, dass sich die Provider mehr und mehr gegen Hackerangriffe schützen müssen. Dies gilt selbstverständlich auch für Softwarelieferanten.
hoernchen12
 Fehler gefunden: Datenbank war nicht in Ordnung neue Datenbank angelegt und jetzt darf ich wieder neu gestalten! Aber was soll`s!
Eich allen einen lieben Dank für Eure Unterstützung,
Mit besten Grüßen
Michael
547 Aufrufe | 15 Beiträge
