remtech
Grünschnabel  (20 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.modellbau-etter.de
Homepage wird angezeigt, aber bearbeiten kann ich sie nicht
Hallo an alle,
da ich meine Homepage mit Web 9 nicht mehr mit T-Online hochladen konnte, habe ich auf Anraten des Siquando-Mitarbeiters auf Pro Web umgestellt.
Programm installiert, die Daten und Einstellungen übernommen, ging alles in Ordnung. Alles ausgefüllt, aber es kommen immer Fehlermeldungen. Ich lege ein paar Screenshots bei. Meine Homepage wird auf der Arbeitsfläche angezeigt, wenn ich sie anklicke, wird sie im Webbrowser angezeigt, ich kann die einzelnen Seiten aufrufen, aber nicht bearbeiten.
Aus dem Handbuch kann mir auch nicht geholfen werden. Ich bin nicht der größte Homepage-Macher, es reicht gerade so.
Wer kann mir helfen?
Im Voraus besten Dank!
Horst
Moderatorin  (3591 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·    Nachricht senden
T-Online und ProWeb sind alles AUßER Freunde. Mit anderen Worten: T-Online ist für ProWeb vollig ungeeignet als Hoster. Hier im Forum haben wir leider schon viel zu oft darauf hingewiesen.
Da wirst du umsteigen müßen nach einen vernünftigen Webhoster wie z.B. All-Inkl.com.
remtech
zuerst besten Dank für Deine schnelle Antwort. War zwar nicht erfreulich mit der Aussage über T-Online, aber abstreiten kann ich es auch nicht.
Habe mich jetzt soweit durchgekämpft das die Sache bis zum Bearbeiten funktioniert. Habe ein FTPs-Passwort vergeben, eine SQL-Datenbank, von T-Online, installiert. Nur eines macht es noch nicht: die bestehende, konvertiert Homepage im Bearbeitungsfenster öffnen. Was muss ich noch machen? Was ist mit dem Unterordner? Da habe ich Web Pro installieren gelassen. War das richtig? Muss ich die zu bearbeitende Homepage dort hinein kopieren? Das kann ich nicht aus der Anleitung herauslesen.
Ich bitte um Hilfe
Besten Dank im Voraus
Horst
Ich bezweifele sehr ob du ProWeb auf den T-Online Server am laufen bekommst, denn diese Server entsprechen gar nicht die Pro Web Systemvoraussetzungen von Siquando. Laut DIESEN Beitrag ist nicht mal die .htaccess zugänglich oder editierbar
Wenn du dein Projekt in ProWeb konvertiert hast steht es in den gleichen Ordner oder Unterordner als wo du ProWeb installiert hast und kannst du das Projekt auch sehen und bearbeiten
Ich befürchte also sehr dass dir leider wirklich nichts anderes übrig bleiben wird als den Hoster zu wechseln was ich dir ja bereits in Beitrag #2 gesagt habe.
remtech
danke für Deine Antwort.
Jetzt muss ich mich doch noch bei Siquando beschweren. Sie empfahlen mir dieses Software, obwohl ich wir mehrmals über den Telekom Provider gesprochen haben. Es wird sich doch noch jemand mit dem gleichen Problem rumgeschlagen haben, oder bin ich der Einzige der die Konstellation fährt?
Horst
Ich kenne wirklich niemand der ProWeb auf einen T-Online Server erfolgreich installiert hat. Wenn du dich beschweren willst dann gerne direkt bei Siquando. Wir arbeiten nicht für Siquando.
Die Verbindung Siquando Pro Web mit T-Online Webspaces ist zwar möglich, aber nur mit sehr großen Einschränkungen. Soweit ich informiert bin, lassen die Webspaces des großen T u.a. die Modifikation der .htaccess nicht zu. Somit sind Vanity-URLs (sprechende URLs) schonmal nicht möglich.
Bei 100% (!) korrekter Konfiguration des Projekts in Project Central wäre eine Pro Web Website auf diesen Servern grundsätzlich möglich. Dies kann bei Dir jedoch überhaupt nicht der Fall sein, denn unter der von Dir angegebenen Website-Adresse
www.modellbau-etter.homepage.t-online.de
liegt definitiv (!) kein Pro Web Projekt, sondern ein Web 9 Projekt.
Siehe: www.modellbau-etter.homepage.t-online.de/downloads
remtech
Hallo , alle Helfer.
Ich möchte mich bei Euch für Eure Hilfe bedanken. Ich habe es hinbekommen, es funktioniert. Jetzt muss ich die Site auf ein neues Design umstellen, dann werde ich sie veröffentlichen. Ich hoffe es.
Nochmals besten Dank,
ich melde mich wieder wenn alles läuft.
Du solltest bzw. mußt aber die alten Inhalte auf dem Server löschen, bevor Du eine neue Website veröffentlichst.
Schau mal hier:
  1. http://www.modellbau-etter.de/index.html
  2. http://www.modellbau-etter.de/index2.php
  3. http://www.modellbau-etter.de/index.php
1= alte Vorschaltseite / 2 = alte Startseite / 3 = neue Startseite
Ruft man die Seite ohne Angabe einer index-Datei auf, wird 1 aufgerufen:
1, 2 und alle dazugehörigen vielen anderen Dateien müssen daher unbedingt entfernt werden. Vorsicht: Dabei nichts von Pro Web versehentlich mit entfernen. Am besten löschst Du alles und installierst / konvertierst dann Dein Pro Web Projekt nochmal neu.
remtech
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe jetzt Deinen Vorschlag, alles zu löschen durchgeführt, habe Web 3 neu installiert, jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
remtech
hier der Screenshot:
[Anmerkung Volker W.: Anklicken zum Vergrößern!]
remtech
die Vorschaltseite habe ich bei der Telekom ausgeschaltet bevor ich alles gelöscht habe, aber sie ist immer noch da.
Wie bekomme ich sie weg?
Wenn Du hier nur briefmarkengroße Grafiken bereitstellst ohne Option der Vergrößerung, kann man da nichts erkennen. Ich habe dies mal entsprechend geändert.
Als Basis-Ordner mußt Du beim großen T den Ordner public_html auswählen.
remtech
OK, habe das nicht beachtet. Ich werde das nachholen. Muss ich jetzt wieder alles löschen und dann in den (public_html) Ordner installieren?
Ich melde mich wieder.
Danke!
Alles löschen außer den Ordner public_html. Den Inhalt von public_html allerdings auch löschen.
Mit anderen Worten: Diesen Ordner als einziges und vor allen Dingen leer stehen lassen.
remtech
Hallo Volker, ich glaube ich habe jetzt Mist gebaut. ich Habe alles gelöscht, auch den public_html. Habe einen neuen public_html erstell, aber es funktioniert nicht.
Was kann ich tun?
Erstelle mal zwei Text-Dateien auf Deinem Rechner.
  1. index1.txt
  2. index2.txt
Die index1.txt füllst Du mit dem Inhalt "Ich bin die Datei index1.txt und befinde mich im FTP-Root." Die index2.txt füllst Du mit dem Inhalt "Ich bin die Datei index2.txt und befinde mich im Ordner public_html.".
Nun lädst Du via FTP-Programm die index1.txt in den FTP-Rootordner des Webservers hoch und die index2.txt in den Ordner public_html.
Nachdem Du dies gemacht hast, meldest Du Dich hier wieder zurück. Dann sehen wir weiter...
remtech
Hallo Volker hier bin ich. Ich habe index1.txt hochgeladen, die index2.txt in den Ordner public_html.
Gruß Horst
remtech
ich installiere jetzt Web 3 und wenn es jetzt klappt, werde ich die alte Homepage laden.
Die neue Homepage muss bis zum Samstag laufen, denn ab 01.Okt. wird sie benötigt.
Ich melde mich wieder, aber heute nicht mehr.
Bis morgen und besten Dank für Deine Hilfe  1f642.png?v=2.2.7
Gruß Horst
Gerade meldet das Inst-Programm den Erfolg für die Installation.
Jetzt geht es an das Hochladen der Site zum Server.
Hier ist Dein Pro Web Projekt:
Damit es auch über die URL http://www.modellbau-etter.de aufrufbar ist, mußt (!) Du aus dem public_html Verzeichnis noch die Datei index.html löschen.
remtech
Danke!
Ich werde Deine Hilfe wahrscheinlich noch öfters in Anspruch nehmen, denn das Pro Web 3 unterscheidet sich sehr vom Web 9.
Gute Nacht
Horst
Nicht meine Hilfe, sondern die unseres Forums! Ich kann und werde auch nicht immer alles hier beantworten.
Na endlich! 🙂 Jetzt lösche aber auch wieder die index1.txt aus dem Root und die index2.txt aus dem public_html Verzeichnis. Und ein Design für Dein Projekt solltest Du ebenfalls noch auswählen.
remtech
Guten Morgen Volker.
Da mir bei der konvertierten Site fast alle Bilder fehlten, wollte ich die alte Site nochmals konvertieren. Dabei kam fast zum Ende diese Fehlermeldung:
Was tun?
Horst
remtech
Hallo Volker, ich habe dann das Projekt geöffnet, es funktioniert.
1. Es gibt kein Kontakt Plug-In.
2. Ich hatte in der alten Site mit Verlinkungen zu Unterseiten gearbeitet. In der Konvertierten Site funktioniert es nicht mehr.
3 Besteht die Möglichkeit "doc-Dateien" oder "xls-Dateien" zu importieren? Ich habe sehr viele Tabellen nachzutragen, da die Verlinkung nicht funktioniert.
Ich bedanke mich bei Dir
Gruß Horst
Ich muß erst nochmal auf den "Screenshot" zurückkommen. Selbst wenn ich Deine Grafik hoch skaliere, ist so gut wie nichts erkennbar, jedenfalls nicht an den relevanten Stellen der eigentlichen Fehlermeldung.
793 Aufrufe | 39 Beiträge
