küstenötte
 http://www.mtc40plus.de
Forum-Sponsor  (1676 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Ulli,
das Löschen des Projektes im Projekt-Central geht wie folgt:
- Das zu löschende Projekt mit einmal darauf klicken markieren
- Unten auf "Projekt löschen" (mit rotem 😵 klicken
Kann es sein, dass bei den beiden Projekten die Zugangsdaten nicht gleich hinterlegt wurde oder geändert wurde? Funktionieren die Zugangsdaten bei beiden nicht?
küstenötte
Hallo MuggleClan,
die Zugangsdaten bei beiden Projekten sind identisch.
küstenötte
ich möchte nicht das komplette Projekt löschen, sondern nur den Eintrag des zweiten Projekts beim Aufruf von "Siquando Pro3" . Ein Projekt wird mir als sichere Verbindung angezeigt, das andere nicht.
Du verwendest für die Datensicherung schon das System-Kennwort und nicht das Admin-Kennwort?
System-Kennwort kann im Projekt-Central bei Benutzer separat vergeben werden.
küstenötte
Admin- und Systemkennwort sind gleich
Ulli
Bzgl. Anmeldedaten löschen sieh bitte hier:
Du kannst im Projekt Central beide Kennwörter zurücksetzten:
- Das Betroffene Projekt markieren
- Auf der rechten Seite unter "Administrative Aufgaben" -> Kennwort zurücksetzen -> "Administrator" oder "System"
Dann sollte es wieder funktionieren.
küstenötte
die Sicherung hat funktioniert, vielen Dank, allerdings bekomme ich immer noch 2 Projekte angezeigt
- Einfach SIQUNDO Pro 3 starten
- Mit den Anmeldedaten anmelden
- Unter "Datei" (links oben) auf "Gespeicherte Daten löschen" klicken.
küstenötte
Super, vielen Dank
Sehr gerne 🙂
3633 Aufrufe | 12 Beiträge
