FRoesner
As  (123 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.zum-nachreisen.de
Siquando Pro Web 10 hängt sich bei Vorschau auf
ich habe regelmäßig das gleiche Problem, wenn ich eine Weile mit Siquando Pro Web 10 arbeite: Nach dem Klick auf "Vorschau" hängt sich das Programm auf. Ich muss den Task beenden. Nach einer Weile funktioniert es dann wieder. Aber ein sinnvolles Arbeiten ist so nicht möglich, zumal immer die Gefahr besteht, dass die vorherige Arbeit weg ist. Ich habe Siquando bei Hetzner gehostet. Das ist eigentlich ein guter Provider.
Aufgrund der wenig aussagekräftigen Fehlermeldung weiß ich überhaupt nicht, so ich ansetzen soll, um das Problem zu lösen.
Wer hat ähnliche Probleme?
Danke
Frank
Forum-Sponsor  (1678 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Frank,
ein Netzwerkfehler kann überall zwischen deinem Windows-PC bis zum Server vorliegen. Diese Meldung sagt nur aus, dass eben keine Verbindung bis zum Server zustande gekommen ist.
Es kann also an der Verbindung deines PC in das Internet sein, oder es kann an Störungen deines Internetanbieter liegen, oder eben auch an Störungen am Server deines Providers.
Wenn du dich Beispielsweise über WLAN mit deinem Router in Internet verbindest, kann es auch eventuell sein, dass die WLAN-Verbindung zum Router abreisst oder zwische zwei verschieden WLAN-Verbindungen automatisch wechselt.
Es kann aber auch sein, das die ein Firewall oder ein veralteter Treiber probleme macht.
Bei einem Timeout kann es auch sein, dass dich eine Verbindungkomponente unterbrochen hat, da zu lange keine Daten mehr über die Verbindung geflossen sind. Das kann z.B. auch eine Zeitlich begrenzte WLAN-Verbindung sein, genauso aber, dass dich der Server vom Provider dir die Verbindung durch zu lange inaktivität unterbrochen hat.
Wenn du also deine Verbindung zum Internet ausschließen kannst, dann würde ich dir trotzdem empfehlen mal mit dem Provider vom Server zu sprechen, ob hier ein Timeout gesetzt ist, also eine begrenzte Zeit für eine Verbindung.
Ich glaube mehr kann man jetzt zu diesem Problem im Allgemeinen nicht schreiben. Kann alles möglich sein.
Starte mal deine Router für das Internet neu!
Mindestens 10 Minuten Router aus lassen und dann neu starten.
Das hat bei mir schon mach Wunder vollbracht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (Gestern, 16:32)
FRoesner
Danke, Thomas. Den Route neu zu starten ist wahrscheinlich erst einmal die beste Idee.
Frank
49 Aufrufe | 3 Beiträge
