Jörg W
 http://www.yoga-shop.org
Versuche von s2d8 auf Siquando zu wechseln bekomme nach dem Hochladen Fehlermeldung
Hallo Miteinander,
ich habe schon seit über 10 Jahren mit s2d gearbeitet.
Nun wollte ich von s2d8 auf siquando umziehen. Leider klappt das nicht so einfach.
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Habe inzwischen einiges versucht:
1. Ich habe die alte s2d archivdatei in siquando eingebaut.
Sieht alles prima aus auf dem internen Server, genau wie vorher und scheint auch soweit alles zu funktionieren.
Habs dann hochgeladen. Dauert wegen des grossen Shops fast eine Stunde.
Endlich soweit.
Erster Aufruf: Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected T_STATIC, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in
/blablabla.de/test2/assets/s2difunctions.php on line 222
Habs mal verglichen. Im alten s2d s2difunctions.php fehlt überall das Wort STATIC
Nach rausstreichen gibt es einen Folgefehler. Komme dort nicht weiter.
Habe noch das Design geändert und nochmal hochgeladen. Gleicher Fehler wieder.
Scheint nicht am Design zu liegen.
Hat jemand eine Idee?
Um den Fehler zu umgehen, habe ich noch folgendes versucht:
s2d exportiert und vom siquando importiert.
Sobald die Bilder dran sind, gibt es einen Fehler 53 und alles bricht ab.
Die Bilder werden nicht importiert. Die Struktur und Texte schon.
Lade ich die Bilder nach oder vor, sind keine Verknüpfungen zu den Produkten vorhanden.
Bei dieser Herangehensweise müsste ich über 500 Bilder neu verküpfen und
weiss noch nicht, ob es danach beim Hochladen auch wirklich funktioniert.
Ich bin etwas ratlos.
Lieben Gruss
Jörg
JA. Stelle Deinen Webserver mal von PHP 4 auf PHP 5 um bzw. bitte Deinen Provider darum, dies zu tun. PHP 5 ist Systemvoraussetzung für Siquando Shop 8, genau wie es dies auch schon für shop to date 8 pro (ab Service Pack 2) der Fall war. Optimalerweise verwendest Du PHP 5.4 oder höher.
Dein Shop wird anschließend völlig einwandfrei funktionieren. ;-)
Jörg W
das war spitze. Ich habe das kurz oberflächlich ausprobiert.
Tatsächlich war PHP4 eingestellt, was aber bei Shop to Date 8 zumindest bei meinem Design kein Problem dargestellt hat.
Dann kann ich nun mit Allem endlich auf einen anderen Rechner umziehen und den alten XP in die Ecke stellen. 😉
Vielleicht finde ich ja auch noch ein besseres Design. Die meisten sind leider recht unpraktisch.
Bisher fand ich einzig Zeta praktikabel.
Vielen Dank
Jörg
Dann hattest Du Dein shop to date 8 Projekt entweder ohne Service Pack oder nur mit Service Pack 1 betrieben, ansonsten hättest Du damit die Fehler ebenfalls schon gehabt.
Schön, daß es nun geht. ;-)
1167 Aufrufe | 4 Beiträge
