surfonawave
Neuling  (3 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.segelwerkstatt-berlin.de
HTML Code der Datenschutzerklärung ist zu lang
.... ich bin nicht oft hier im Forum unterwegs. Trotz Suche konnte ich keine Lösung für mein Problem finden.
Ich arbeite mit Siquando Shop 11 und dem Design Vertika von Thomas Karow.
Ich habe meine Datenschutzerklärung mit einem lizenzierten Generator aktualisiert (nachdem ich Ende letzten Jahres eine Abmahnung erhalten habe).
Diese möchte ich mit dem HTML Container in die Webseite einbinden (hatte ich zuvor auch erfolgreich so gemacht).
Wenn ich den kompletten Code eingebe, wird der Inhalt bei der Seitenvorschau nicht angezeigt ( nur das Hintergrundbild).
Und ich habe es jetzt wirklich ausprobiert, wenn ich nur Teile des Inhalts einfüge, wird der Text angezeigt.
Nun möchte ich aber die Datenschutzerklärung wegen der Verlinkung des Inhaltsverzeichnisses nicht trennen und in einzelnen Containern hochladen (weiß ich auch nicht ob das funktionieren würde).
Kann mir jemand einen Tip geben um das Problem zu lösen ? Evt. muss zusätzlicher Code eingefügt werden, da bin ich kein Experte.
P.S. Das PDF Dokument der Datenschutzerklärung beinhaltet 59 Seiten . Hab dazu mal eine Editor Datei mit angehangen ....
Gruß Beate
Puntigamer
Die Seitenvorschau hat mich auch schon oft angelogen. 😉
Es wäre mir neu, daß es eine Begrenzung eines Absatztyps gäbe! Auf meiner Testseite habe ich deinen Code mal spaßeshalber hochgeladen, funktioniert (abgesehen von den falsch dargestellten Sonderzeichen) einwandfrei!
Hallo Beate,
ich kann den beschriebenen Fehler nicht reproduzieren.
Du müsstet den Code aber auch in verschiedene Elemente teilen können und dennoch sollte die interne Verlinkung funktionieren. Probiere es einfach mal, aber achte darauf, dass die geöffneten HTML-Tags auch innerhalb des Siquando HTML-Absatzes wieder geschlossen werden.
surfonawave
Vielen Dank für die Tipps und Mühe (Upload). Ich werde es ausprobieren und nochmal Rückmeldung geben, ob es mit Upload dann doch funktioniert hat.
Gruß Beate
surfonawave
Hallo, Zeit verrennt... Alles wurde nach dem Upload einwandfrei dargestellt. Ist also wirklich nur ein Vorschau Problem gewesen .
VG & Danke Beate
1065 Aufrufe | 5 Beiträge
