tlogemann
Eroberer  (56 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.sinchns-bastelzauber.de
LZF76
beim Erstellen einer neuen Webseite bekomme ich einen LZF76. Hat dies schon mal jemand gehabt? Habe neuen Speicherort der Erzeugten Website erstellt und es geht nicht.
Danke für eure Hilfe.  🙂
Torsten
Schreibe doch mal den exakten Text der Fehlermeldung hier rein, Torsten oder zeige ein Screenshot der Fehlermeldung.
Benutze zum Speichern der erzeugten Website am besten den Standardpfad.
<Systemverzeichnis>\<Benutzer>\Documents\Erzeugte Websites
Der Pfad ist nicht ohne Grund standardmäßig so konfiguriert (Thema Schreibrechte, Benutzerrechte usw.).
tlogemann
Hallo Marjorie
anbei  der Screenshot, danke für deine Hilfe 🙂
Laufzeitfehler 76
tlogemann
Danke für die schnelle antwort, aber da ist schon eine Website drin in dem Standart Ordner 😞
Ja und? Was willst Du denn mit dieser Website? Die liegt a) bereits vollständig auf Deinem Webspace und b) wird sie bei jedem Erstellunsgvorgang wieder komplett erzeugt (nach Löschen aller vorher im Verzeichnis befindlichen Dateien).
Sprich, niemand benötigt wirklich die lokale Kopie einer bereits veröffentlichten Website. Wofür auch?
Dein Screenshot läßt übrigens einen gar nicht existenten Pfad vermuten. ;-)
tlogemann
ich hatte eine neue Seite erstellt und diese in einer Subdomäne hochzuladen. Als Test aber leider geht es nicht weiter, ich habe ein neues Projekt erstellt und wollte dieses jetzt hochladen.
Entschuldigung, aber Deine Antwort hilft jetzt so gar nicht weiter. :O
[Bin jetzt gleich auch nicht mehr da. Aber vielleicht hilft Dir ja Marjorie oder jemand anders, insofern Du etwas informativer antwortest.]
@tlogemann:
Wenn Du eine neue Seite erstellst, warum legst du dann nicht einfach einen Unterordner in "Erzeugte Webseiten" an? Ich mach das fuer jede erstellte Seite so. Da wird dann auch nix ueberschrieben oder geloescht, egal wieviele Seiten Du erstellst. ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Tumultus« (30.08.2014, 13:49)
tlogemann
Hallo Tumutlus,
danke der Tip ist gut, werde es so machen. 🙂
Ich erstelle schon seit Ewig einen neuen Unterordner in "Erzeugte Webseiten", und das hat wirklich noch nie zu Probleme geführt ;-)
tlogemann
Würde ich ja auch gerne machen, habe es eben mal probiert und dann kommt immer noch der gleiche fehler 😞
Es geht einfach nicht
Wie Volker bereits sagte:
 Ich vermute mal das, laut dein Screenshot, auf der Seite "Gebäudetechnik" irgendwo sich einen gar nicht existenten Pfad befindet und das Siquando Shop deswegen die Fehlermeldung rauswerft.
Das heißt du sollst die Pfade auf der Seite kontrollieren oder besser noch auf alle Seiten kontrollieren.
harlekin8
tlogemann
Hallo an ALle,
danke für euere super Hilfe, Fehler gefunden. 🙂
Torsten
tlogemann
Hallo Zusammen,
es waren noch unterseiten drin die es nicht gibt, nachdem ich diese gelöscht habe funktionierte alles
Torsten
2260 Aufrufe | 17 Beiträge
