ninollo
As  (229 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.lucas-schmuck.de
beim anzeigen des Shops nach neuerstellung
Hallo Ich bin von s2d7 pro auf Siquandoshop8 umgestiegen.
Installation ging problemlos, jetzt habe ich meinen shop importiert und neu erstellt aber angezeigt wird er mir nicht im browser es heißt wegen einer zugriffsverletzung können die Dateien nicht geladen werden?
ausserdem läßt sich kein 2. Projekt importieren weil angeblich die Dateien nicht gelesen werden können. beim ersten lief es aber problemlos.
firewall habe ich abgeschaltet was kann ich noch tun?
Es grüßt Euch Steffi mit vielem Dank
www.ostsee-hunde-urlaub.de
www.lungomare-oro.de
Schreibe erst mal die EXAKTE Fehlermeldung oder mache mal einen Screenshot von der Fehlermeldung ninollo. So wird dich keiner helfen können.
ninollo
ninollo
krokusknospe
Hallo Steffi,
beim Anklicken Deines Shops kommt eine Fehlermeldung wie folgt:
Parse error: syntax error, unexpected T_STATIC, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /var/www/web2145/html/assets/s2difunctions.php on line 222
Bettina
ninollo
Hast du das letzte Update installiert? Denn schon vorhin sollte das Problem, wenn ich mich jetzt nicht irre, gelöst sein. Also mal in deinem Kundenkonto bei Siquando nachsehen.
ninollo
Und welche PHP Version hast du auf deinem Server, denn das sieht verdächtig nach die falsche PHP Version aus.
ninollo
Das sollte m.M.n. ausreichen.Ich kenne mich aber mit Siquando Shop wie auch mit Shop to Date nicht aus. Vielleicht kann Torsten was dazu sagen? Oder ein anderer Shopanwender.
ninollo
ninollo
NUR die Passage zeigen um was es geht aber nicht den ganzen ccml oder was auch immer es ist.
ninollo
ninollo
mic1999
 http://www.plueschtier-kaufhaus.de
Hallo Zusammen,
habe jetzt nach langer Zeit auch mal wieder bei 1&1 unseren identischen Backup Shop mit Siqaundo hochgeladen und hatte auch den Parse Error.
Dank diesen Beiträgen wusste ich, dass ich die PHP-Version aktualisieren bzw. einrichten mus, habe es  sofort gemacht und wenige Minuten später lief wieder alles...
Also mein erneuter Dank an das Forum hier für die vielen nützliche Hilfen, die einem sehr oft tagelanges Ausprobieren ersparen.
@Volker: Habe auf PHP 5.5 eingestellt - ist das die optimale Version für SiqandoShop8 ?   Es wird nämlich auch PHP5.6 angeboten.
Mic
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »mic1999« (10.09.2014, 13:58)
Optimal ist PHP 5.4. Dies empiehlt jedenfalls Siquando.
PHP 5.5 sollte eigentlich auch funktionieren. Zu PHP 5.6 kann ich nichts sagen, da meinerseits ungetestet.
1563 Aufrufe | 18 Beiträge
