Kerstin
Forum-Sponsorin  (56 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.pumpen-netshop.de
leider komme ich allein nicht weiter 😞 und habe auch im Forum nicht die passende Antwort gefunden.
Folgende Fehlermeldung wird angezeigt - siehe Screenshot. Kann bitte jemand helfen? Gibt es schon eine Lösung im Forum, die übersehen habe? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp!
Gruß Kerstin
Beste Grüße!
Kerstin
Ohne konkrete Infos wie z.B. Provider, PHP-Version, MySQL-Version, SqShop Build-Nr., SSL-URL etc.wird Dir niemand weiterhelfen können.
Mal eine erste Vermutung so ins Blaue: Wurde eine Umstellung auf https durchgeführt?
Lese mal hier nach...
Kerstin
Hallo Micha, hallo Teefax,
guten Morgen und vielen Dank!!! Ja, der Fehler hängt offensichtlich mit der Umstellung auf https zusammen. Ich habe ein Script von IONOS (1und1) verwendet. Genaue Anleitung für CMS gibt es leider für Siquando mal wieder nicht 😞 Nach ersten Experimenten... erhalte ich nun Fehler #203 und erneute vollständige Veröffentlichung läuft. Dauert etwas...
Wenn es wieder nicht funktioniert hat, gebe ich euch die Infos an ..."Provider, PHP-Version, MySQL-Version, SqShop Build-Nr., SSL-URL etc...."
Bis später... 😃
Beste Grüße!
Kerstin
Achte darauf dass du in den Veröffentlichungs-Einstellungen die https Adresse sowohl bei der HTTP Target-URL, sowie auch bei der SSL Target-URL einträgst.
Kerstin
😢 ...leider kein Erfolg...
Die Veröffentlichung mit diesen Einstellungen läuft noch...
Hier das Script von IONOS.
Beste Grüße!
Kerstin
Kerstin
 Hat leider nicht funktioniert. Weder beide Einträge mit https://pumpen-netshop.de noch mit https://www.pumpen-netshop.de . Entweder Fehler #200 oder Fehler #203 werden gezeigt. 😢
Beste Grüße!
Kerstin
Kerstin
Ja Thomas, neu erstellt und vollständig veröffentlicht. Der Versuch - siehe Screenshot- läuft noch einen Moment. Bin gespannt!
Beste Grüße!
Kerstin
Kerstin
 Zeigt leider wieder Fehler #203. 😢
Beste Grüße!
Kerstin
www.pumpen-netshop.de und pumpen-netshop.de sind unterschiedliche Domains, trage in beiden Felder exakt die gleiche Domain ein.
Die htaccess scheinst du außerdem nicht korrekt angelegt habe, da keine Umleitung erfolgt.
Kerstin
Mit zwei gleichen Einträgen habe ich es probiert. Wenn ich die IONOS Anleitung richtig verstehe, darf kein "www" davor stehen. Dann erhalte ich jedoch Fehler #200.
Es erfolgt keine Umleitung? Aber ich lande doch auf "https" mit Schloss??? Die Veröffentlichung mit beiden Einträgen auf https://pumpen-netshop.de läuft noch. 😕
Beste Grüße!
Kerstin
Mit verschiedenen Domains wird es nicht funktionieren. Und dein Shop ist mit und ohne www erreichbar (was unter Anderem zum leeren Warenkorb führen kann). Du solltest dich für eine Variante entscheiden, ob mit oder ohne www ist dabei dir überlassen.
Nutze für die htaccess lieber die nachfolgende Anweisung:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.de$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTPS} =off
RewriteRule ^(.*)$ https://domain.de/$1 [R=301,L]
Kerstin
 Hier die htaccess vom Server:
RewriteEngine On RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443 RewriteRule ^(.*)$ https://pumpen-netshop.de/$1 [R=301,L]
Ich sehe gerade, da steht .htaccess 😞 ???????? Der Punkt gehört doch da nicht hin? Jetzt warte ich die Veröffentlichung ab und dann entferne ich den Punkt vor dem htaccess. Vielleicht ist das die Lösung. Oder es gehr garnichts mehr... 😢
H I L F E-wenn sich Hausfrauen in html versuchen, kann nichts bei rauskommen... 😉
Beste Grüße!
Kerstin
Nein, der Punkt gehört dort unbedingt hin. Der Dateiname lautet .htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.pumpen-netshop\.de$ [NC,OR]
Kerstin
Schade, leider wieder der #203-Fehler... 😞 Danke trotzdem für den Lösungsvorschlag!
Beste Grüße!
Kerstin
Kerstin
Anruf bei IONOS. Ich soll alle weiteren Redirect 301 von http auf https ändern. Kann das der Fehler sein?????
Zeile 1-3 habe ich vor dem Hotline-Anruf auf die IONOS-Empfehlung zurück gestellt.
Beste Grüße!
Kerstin
Was für ein heilloses URL-Durcheinander...
Teile uns erstmal mit, exakt welche der folgenden URLs Du als Stamm-URL für Deinen Shop benutzen möchtest:
  1. http://www.pumpen-netshop.de
  2. http://pumpen-netshop.de
  3. https://www.pumpen-netshop.de
  4. https://pumpen-netshop.de
Ich gehe von 3 oder 4 aus, kann dies aktuell aber auch nur raten - und das hilft ja nicht weiter. Sobald Du dies gepostet hast, werde ich Dir so zielführend helfen, daß danach alles einwandfrei funktionieren wird.
Kerstin
sorry für das Durcheinander. Ich tu mein Bestes 😞 Ziel ist, die Navigation stückweise so umzustellen, dass ich ein horizontales Design verwenden kann. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, vom Durcheinander mal ganz abgesehen.
Das alles einwandfrei funktioniert... 😃 sind ja super Aussichten!!!!! Ich bin sehr gespannt, wie die Lösung lautet und wo im Moment der Fehler liegt.
Also auf jeden Fall "https", das ist klar und war auch Ziel der (versuchten) Umstellung. In den empfohlenen Codezeilen von IONOS ist "www" nicht enthalten. Ich hätte jetzt gesagt, ich stelle auf https://pumpen-netshop.de um, bin mir aber nicht sicher, ob das ok ist. Zukunftsfähig sollte die Schreibweise sein. Ist die Website am Ende mit und ohne "www"- Eingabe erreichbar?
Ich danke dir sehr für deine Hilfe! Und natürlich jedem im Forum, der Tipps zu Problemlösungen geben kann! Ist die einzige Chance, die Websitegestaltung für Laien wirklich praktikabel zu machen!
Gut's Nächtla, (wie man in Franken sagt) 🙂
Beste Grüße!
Kerstin
Schritt 1:
Den Inhalt Deiner jetzigen .htaccess (mit Punkt davor!) ersetzt Du mit exakt den folgenden Zeilen:
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443 [OR]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(pumpen-netshop\.de)?$ [NC]
    RewriteRule (.*) https://pumpen-netshop.de/$1 [R=301,L]
</IfModule>
Dort, wo ich am Schluß ### geschrieben habe, trägst Du stattdessen alle Deine Redirect 301 Zeilen wieder ein.
Schritt 2:
In allen Deinen Redirect 301 Zeilen verwendest Du als Ziel-URL jeweils https://pumpen-netshop.de/... (also mit https und ohne www.). Die drei Punkte stehen als Platzhalter für die Ordner und Seiten, welche Du weiterhin exakt 1:1 so beibehälst wie gehabt. Ob die ganzen URLs darin stimmen oder nicht, prüfe ich hier nicht. Dies überlasse ich Deiner Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
Schritt 3:
In den Veröffentlichungseinstellungen Deines Projekts trägst Du sowohl bei HTTP Target-URL als auch bei SSL Target-URL https://pumpen-netshop.de/ ein. Bitte exakt dies (also unbedingt wieder mit https und ohne www.) und nichts anderes.
Schritt 4 (bei Bedarf, evtl. auch nicht erforderlich):
Ändere in den Veröffentlichungseinstellungen die Einstellung bei Webservice auf "Standardverschlüsselung", ggf. auf "Unverschlüsselte Kommunikation". Verwende letzteres nur dann, wenn "Standardverschlüsselung" nicht ordnungsgemäß funktioniert und wiederum dieses nur dann, wenn "Erweiterte Verschlüsselung" nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ansonsten behälst Du die Option "Erweiterte Verschlüsselung" wie gehabt genauso bei.
Schritt 5:
Erstelle und veröffentliche Dein Projekt neu. Die differentielle Erstellungsstrategie reicht hierbei völlig aus.
Voilà, das war's!!! Gehe die Schritte in Deinem eigenen Interesse sehr sorgfältig und gewissenhaft durch. Die Probleme werden anschließend behoben sein. Ebenfalls wird Dein Shop dann sowohl via http als auch via https bzw. mit und ohne www. in allen vier Kombinationen erreichbar sein. Er wird aber jeweils immer auf https://pumpen-netshop.de weiterleiten, und zwar bei Aufruf aller darin bestehenden URLs.
Kerstin
Hallo Volker!
Zu allererst - ES FUNKTIONIERT  :-D 👍👍👍👍👍
Schritt 4 war wie vermutet ein kleiner Stolperstein. Ich musste erst mit "Unverschlüsselter Kommunikation" veröffentlichen, bevor danach die "Standardveröffentlichung" ohne den Fehler lief.
Bei der Einstellung "Erweiterte Verschlüsselung" kommt wieder der 😠 #200. Das hattest du ja schon so vermutet.
Die restliche Fleißarbeit war kein Problem, hoffentlich fehlerfrei...
VIELEN DANK FÜE DIE HILFE
und allen Forenmitgliedern gutes Gelingen, die den gleichen Fehler beheben müssen, (weil ihr Hosting-Anbieter mal wieder falsche Vorgaben zur Verfügung stellt 😡
Kerstin
Beste Grüße!
Kerstin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Kerstin« (24.01.2019, 15:53)
Kerstin
Hoffentlich fehlerfrei...
Beste Grüße!
Kerstin
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Kerstin« (24.01.2019, 15:56)
Kerstin, noch 2 Tipps/Hinweise:
Ein Eintrag bei kanonische URL kann auch nicht schaden und aktiviere mal das Häkchen bei Benutzerzustimmung einholen/abfragen (für die DSGVO Checkbox Abfrage bei der Benutzerregistrierung).
Kerstin
Hallo Micha,
vielen Dank für den Hinweis!!! Häkchen ist wieder da, wo es hingehört. Habe ich wahrscheinlich versehentlich entfernt 🙄
Aber "kanonische URL"??? Das habe ich noch nie gehört.... Bei Google stehen zwar Beschreibungen dazu aber da steige ich auf den ersten Blick 🤔 (und vielleicht auch auf den zweiten) nicht dahinter. 🤓 Gibt es eine etwas verständlichere Erklärung?
Beste Grüße!
Kerstin
Bei Wikipedia findest Du alles Wissenswerte dazu. 😉
Freut mich, daß Deine Probleme behoben sind.
Übrigens, der Spenden-Button befindet sich links oben. 😛
(Keine Pflicht, aber sicherlich hier und da auch mal angebracht.)
Kerstin
zu Punkt 1:
ein Fehler 👩💻 und die ganze Website "grätscht" � wieder... Da traue ich mich nicht ran, ohne Beispielzeile. Ich weiß garnicht, an welche Stelle die >>>>
<link rel="canonical" href="https://pumpen-netshop.de/unterseite.html">
>>>> eingefügt werden müsste und für welche Seiten. 😶 Die 301er Umleitung kann ich wenigstens noch irgendwie logisch nachvollziehen. 🤔
zu Punkt 2: 🙋 gerne doch!
Beste Grüße!
Kerstin
  1. Du brauchst nirgendwo eine <link rel="canonical" ...>-Zeile einfügen. Klicke unter Datei -> Website- und FTP-Eigenschaften... -> Erstellen einfach rechts neben "Kanonische URL" auf die Schaltfläche "Auto". Danach mußt Du das Projekt via differentieller Erstellungsstrategie nochmal neu veröffentlichen und gut ist. Die besagte Zeile ist dann auf jeder Seite Deiner Präsenz automatisch da.
  2. Danke Dir vorab! 😘
Kerstin
🙈 ... soooo einfach? Ich glaub es nicht 😂 Wie lange arbeite ich mit dem Shop-System??? � Das Eingabefeld ist mir NOCH NIE aufgefallen! 🙈 D A N K E!
Jetzt muss ich erst einmal Schnee schieben... ⛄🌨🌨
Beste Grüße!
Kerstin
Schaut jetzt gut aus 👍 ... und ja, man findet auch nach Jahren immer noch Neues 😉
Kerstin
Hallo Micha,
ja, hab tatsächlich im Script jetzt die "<link rel="canonical" href="https://pumpen-netshop.de/index.php" />" gefunden 😃
Super, was "ich" alles kann 😂😂😂😂😂
Beste Grüße!
Kerstin
1791 Aufrufe | 50 Beiträge
