Marco Bolz-Maltan
 http://www.werbeagentur-bolz.de  ·   marco.bolzmaltan  ·   https://x.com/MarcoBolzMaltan
HTTP ERROR 500
Mein Problem ist folgendes: Das Kontaktformular funktioniert plötzlich nicht mehr. Sobald etwas in die Eingabefelder eingeben ist und die Anfrage versendet werden soll, kommt folgende Fehlermeldung. Woran kann das liegen? Vielen Dank für Eure Tipps.
Diese Seite funktioniert nicht
www.urlaub-kiefersfelden.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
P.S. Siquando Version 11
Co-Administratorin  (4985 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ich vermute dass die PHP-Version auf den Webserver nicht mit Siquando Web 11 übereinstimmt. Siquando Web 11 ist nicht optimiert für eine PHP 8.0 oder höher, die geht soweit ich mich erinnern kann nur bis PHP 7.4. Da diese PHP-Version schon seit vielen Jahren keine Sicherheitsupdates mehr bekommt rate ich auf Web 12 R2 zu upgraden oder besser noch auf Siquando ProWeb 9.
Marco Bolz-Maltan
Ok. Ich probiere das. Vielen Dank für das feedback. LG Marco
Forum-Sponsor  (1316 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo
Du schreibst, dass Du Siquando Version 11 verwendest. Diese Version ist aus dem Jahr 2020 also relativ alt. Ich könnte mir vorstellen, dass Dein Provider auf eine PHP-Version umgestellt hat, welche nicht mehr mit Deiner Version 11 einhergeht.
Ein 500 Error kann ganz viele verschiedene Ursachen und Gründe haben. Die fünf, die am ehesten infrage kommen, sind:
  • Serverüberlastung: Manchmal ist es ganz einfach – der Server ist überfordert. Das kann passieren, wenn zu viele Anfragen gleichzeitig eintreffen.
  • Falsch konfigurierte .htaccess-Datei: Fehler in den Konfigurationsdateien wie der .htaccess-Datei sind ebenfalls eine der Ursachen für einen Error 500.
  • Fehlerhafte PHP-Skripte oder Code-Fehler: Oft ist der 500 Error eigentlich ein PHP-Fehler – das passiert infolge fehlerhafter PHP-Skripte oder anderer Codefehler. Auslöser sind nicht ordnungsgemäß endende Skripte oder unvorhergesehene Bedingungen im Code.
  • Berechtigungsprobleme: Wenn Dateien oder Verzeichnisse auf dem Server falsche Berechtigungen haben, ist ein 500 Internal Server Error die Folge.
  • Zu wenig Speicher oder Timeout-Fehler: Nutzt ihr WordPress? Dann liegt die Ursache des Server Errors oft an vielen Plug-ins und Skripten, die Unmengen an zusätzlichem Speicher benötigen.
Marco Bolz-Maltan
Vielen Dank für die Info. LG Marco
Marco Bolz-Maltan
Danke für Euere Tipps. Habe die website auf Siquando Web 12 umgestellt. Jetzt geht es wieder. War tatsächlich ein php Problem. LG Marco
395 Aufrufe | 6 Beiträge
