Chrisia
Grünschnabel  (12 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 http://www.zwangsbejagung-ade.at
Liebe Forum-Mitglieder!
Ich bin neu hier, arbeite allerdings schon seit rund 4 Jahren mit w2d und nun seit ca. 2 Jahren mit sw8.
Provider ist WebJanssen.
Arbeite seit ca 6 Monaten mit MS Surface 4 pro unter Windows 10.
Seit ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass ich bei Änderungen nur noch die Fehlermeldung "Das Zeitlimit für einen Vorgang wurde überschritten" bekomme.
Übertragungszeiten werden nicht errechnet.
Im Forum habe ich schon ziemlich alles zu diesem Thema durchforscht.
Der Provider verwendet FTP oder FTPS, nicht SFTP wie bei 1&1.
Das Problem hatte ich bis ca. 1.7.16 nicht, dann kam Urlaub.
Kann es an Updates von Microsoft liegen oder an der Firewall?
Aufgefallen ist mir allerdings auch, dass beim Zugriff über FileZilla die Meldung vom Provider "Unbekanntes Zertifikat" auftaucht und bestätigt werden will.
Kann es sein, dass dieses Verhalten auch dann auftaucht, wenn ich direkt über Siquando die Dateien übertragen will, aber nicht bestätigt werden kann?
Was wäre dann zu tun?
Nur zur Info: ich verwende für das Veröffentlichen der Daten von Siquando nie FileZilla sondern immer die Funktion von Siquando.
Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe
Chrisia
Ja, ich habe mir quasi jeden Beitrag durchgelesen.
Am ehesten kommt vielleicht die Sache mit der Firewall zum tragen. Nur wüßte ich nicht, was ich machen sollte.
lg Christian
Wenn Dir jemand helfen soll, müßtest Du schon nähere Infos liefern. Dann könnten diejenigen, die die von Dir verwendete Sicherheitslösung/Firewall ebenfalls einsetzen, evtl. auch etwas dazu sagen...
Chrisia
Ich versuch es mal, das mit der Firewall zu präzisieren.
Installiert ist AVG, die kostenfreie Version.
Nun habe ich zum Test mal die Firewall abgeschalten und die Übertragung aus Siquando mittels STRG SHIFT F9 gestartet.
Ging leider trotzdem nicht. Bei der Restdauer sagt er: Restdauer wird ermittelt.
An der Firewall kann es ja dann nicht mehr liegen, oder?
Es ist echt zum Verzweifeln 😞
Der Provider hat laut seinen Aussagen keine Veränderungen vorgenommen.
Somit kann es eigentlich nur liegen an:
* Microsoft Update
* sonstigen Einstellungen am Surface Notebook
Ich weiß nicht mehr wo ich ansetzen soll!
Nachdem ich mittels FileZilla auf den Webserver kann, könnte das eine Notlösung bis zur Behebung des Problemes sein.
Kann mir wer sagen, welche Verzeichnisse/Dateien übertragen muss?
Herzliche Grüße
Christian
Chrisia
Jetzt habe ich mal was probiert. Vielleicht könnt Ihr mit dieser Info weiterhelfen.
- FileZilla hatte ich parallel offen zu sw8.
- Start der Übertragung aus sw8
- Soweit ja alles gut, bis auf wieder Zeitüberschreitung.
  Der nachstehende Screenshot zeigt den Pfad und Datei an, die übertragen werden
- habe mittels Filezilla nachgeschaut.
- die Datei hat einen aktuellen Zeitstempel erhalten, Inhalt 0 kb
Somit gibt es ja einen richtigen Zugriff auf den Server. Irgendwas scheint aber die weitere Übertragung zu blockieren.
Habt Ihr eine Idee?
Christian
Chrisia
Sorry, Screenshot wird nicht angezeigt. Macht aber nichts, da das Verhalten erklärt ist.smile_confused_16.png
Wie man ein Screenshot in einem Beitrag postet kann man lesen auf der Hilfe-Seite ;-).
Mit AVG habe ich keinerlei Erfahrung.
Die mit Filezilla zu übertragenden Dateien findest Du in demjenigen Verzeichnis, welches unter Datei -> Website- und FTP-Eigenschaften... -> Erstellen -> Erzeugte Seiten speichern in konfiguriert ist.
Per Standard ist dies:
C:\Users\<Dein Benutzername>\Documents\Erzeugte Websites
Chrisia
Danke. Habe ich gefunden.
Muss ich nun alle unter "Erzeugte Websites" stehenden Dateien und Unterordner gesamt übertragen oder ist es auch möglich wie mit STRG SHIFT F9 nur den betreffenden Unterordner zu übertragen, der ja dem Titel der Navigationspunkte entspricht?
Gruß aus Wien
Christian
Wenn du mit FileZilla die Daten hochlädst mußt du immer alle Ordner hochladen,
FileZilla weiß ja nicht, wie Siquando Web, welche Datein verändert wurden und welche nicht.
Chrisia
Danke Marjorie!
Ich habe es vorab nun doch probiert nur die von Siquando veränderte Datei mittels FileZilla upzuloaden.
Sie war recht einfach zu durch den veränderten Zeitstempel zu erkennen innerhalb des Ordners.
Es hat geklappt.
Trotzdem empfehle ich das keinem, denn dies waren nur überschaubare Erweiterungen.
Ordnerübergreifende Veränderungen wie Kontextspalten lassen sich sicherlich nur, so wie Du beschrieben hast, übertragen.
Jetzt bin ich wenigstens mal wieder aktuell.
Das ursprüngliche Problem ist leider immer noch nicht gelöst.
Christian
Gemäß Siquando soll in der neuen 9er-Generation das Problem behoben worden sein.
Zitat von: Siquando
Neu: Upload-Modul mit Auto-Resume Technologie, erlaubt auch bei weniger stabilen Internet-Verbindungen oder FTP-Servern die zuverlässige Veröffentlichung größerer Projekte und kann so viele vom Server ausgelöste Timeout-Fehler kompensieren.
Quelle: http://www.siquando.de/web/details/
BerndG
As  (220 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.tus-sudweyhe.de
bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Seit der Umstellung auf Web 9 bekomme ich das Timeout, vorher nie gehabt. Es passiert auch immer beim Löschen der GIFs im Ordner images und immer nach 10 Min 30 Sek.
Ich hab jetzt mal probeweise bei den FTP-Einstellungen (Veröffentlichen) den Haken bei "Nicht benötigte Dateien löschen" rausgenommen und siehe da, die Veröffentlichung klappt. Das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluß sein.
Da muß irgendein Programmfehler vorliegen.
Bernd
P.S.: Hab den Fall jetzt an Siquando gemeldet
Die Antwort kam schnell, überzeugt aber nicht:
Das Fehlschlagen der FTP-Sitzung hängt so nicht von SIQUANDO ab. Es erscheint so, dass der Löschungsprozess so "rechenlastig" ist, dass der Server zu spät reagiert und es in Folge dessen zu der Erscheinung kommt. Wenn diese Dateien unnötig sind, können Sie testweise alle Dateien löschen und die Seite neuhochladen. Oder optional nicht benötigte Dateien über einen FTP-Client wie FileZilla löschen.
Mit freundlichen Grüßen ......
Nachtrag:
Hab jetzt mal den image-Ordner gelöscht und komplett neu hochgeladen - von urprünglich 12.300 Dateien sind jetzt noch 490 im image-Ordner. So falsch war der Tipp von Siq nicht.
Gelöst:
Es reicht nicht aus, nur den Ordner zu löschen - man muss auch die datei w2dftp...log löschen, da diese von Web 9 nicht neu geschrieben wird und dort alle Dateien gelistet sind, die zu löschen sind, obwohl sie physikalisch gar nicht mehr auf dem Server liegen. Jetzt funktioniert der Upload ohne Timeout.
Edit:
Bitte Namen von Support-Mitarbeitern hier nicht im Klartext nennen. Danke! [Volker W.]
Cactus
As  (109 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Ich würde sowieso immer bei einer Versionsumstellung alles neu übertragen.
Also die Seite komplett löschen und einmal komplett neu übertragen.
Wie kann eine neue Version denn alle vorher vorhandenen Dateien kontrollieren?
Da ist soviel neu programmiert, da startet man am besten komplett neu.
Walter
Chrisia
Kurzes Feed back zu Problem:
Nach den 2 Updates von Mircosoft in den letzten Tagen funktioniert der FTP-Transfer wieder.
Hoffentlich bleibt es so.
Gruß aus Wien
Christian
PS: die beiden Buttons "Antworten" der Forum-Software sind irreführend. Wenn man den bunten anclickt, und man wollte die Funktion des grauen, ist leider der komplette schon geschriebene Text weg. smile_sad_16.png
mic1999
Eroberer  (88 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.kuscheltier-kaufhaus.de
Hallo Zusammen,
seit ca. 2 Monaten haben wir bei Shop8 wieder die Fehlermeldung "Das Zeitlimit für einen Vorgang wurde überschritten.", wenn wir kleine Änderungen am Shop mit der Erstellungstrategie "differenziell" hochladen wollen.
Erstaunlich dabei ist, dass wenn wir alle Dateien auf dem Server komplett löschen und anschließend den Shop mit der Erstellungsstrategie "vollständig"  hochladen es immer problemlos klappt. Erst wenn dann im 2. Schritt - wie schon erwähnt - eine kleine Veränderung im Shop vorgenommen wird und wir diese Änderung dann mit der Erstellungstrategie "differenziell" hochladen wollen, kommt die Fehlermeldung "Das Zeitlimit für einen Vorgang wurde überschritten.".
Da der Shop inzwischen deutlich über 1 GB gross ist können wir nicht bei jeder kleinen Änderung immer vollständig hochladen, dass dauert immer viele Stunden.
Wir haben alles ausprobiert, was es zu diesem Thema hier gibt, nichts hilft. Wer hat noch eine Idee woran es liegen kann?
LG
Mic
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »mic1999« (08.12.2016, 15:33)
Provider??
U.U. hilft Dir in der Angelegenheit ein Umstieg auf Shop 9.
Neu:
Quelle: https://www.siquando.de/shop/details/
1740 Aufrufe | 18 Beiträge
