msoumagne
 http://www.soumagne.name
Ich bekomme keine Vorschau angezeigt. Nach Beendigung des Programmes wird folgender Apache-Fehler angezeigt:
Syntax Error on line 61 of c:\.....\httpd.conf:
ServerRoot must be a valid directory
In der zeile 61 dort ist folgender Eintrag:
ServerRoot "{{APACHE}}"
Kennt jemand ein Abhilfe?
Danke
Manfred
Manfred
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Seit wann? Schon immer? Oder hast Du irgendetwas an Deinem Rechner geändert oder getunt? Man sollte die Ursache erforschen und kann dann Abhilfe schaffen.
Ansonsten das Rep-Kit, welches hier im Files-Bereich abgelegt ist, mal drüber laufen lassen.
Das Reparatur-Kit funktioniert nur mit w2d/s2d 6, 7, 8 und 8s, aber nicht mit Siquando Web/Shop. Darüberhinaus würde es bei einem defekten Apache-Verzeichnis auch nicht hilfreich sein.
Eine Neuinstallation des Programms sollte das Problem jedoch eigentlich richten. Vergiß nicht, die neueste Version inkl. letztem Update zu verwenden.
Paulemann
Dann belassen wir es bei mir mit Absatz 1 (mal wieder die Kat nicht erkannt), denn von alleine passiert so etwas nicht.
msoumagne
Eine Neuinstallation, nach einer kompletten De-Installation, habe ich schon durchgeführt.
In der HOSTS-Datei ist ein # vor der Zeile mit dem Eintrag für Localhost. Könnte dies die Ursache sein?
Manfred
Manfred
Eine unveränderte Standard HOSTS-Datei hat ausschließlich per # ausdokumentierte Zeilen.
localhost wird vom System automatisch auf die IP-Adresse 127.0.0.1 geroutet. Es ist also nicht nötig, dies separat einzutragen.
2632 Aufrufe | 6 Beiträge
