Bibserich
Forum-Sponsorin  (46 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.philharmonischerchor-friedrichshafen.de
Fehlermeldung
Liebe Community,
seit ein paar Tagen funktioniert das Kontaktformular nicht mehr auf der Website
www.bodensee-idylle.de/kontakt.php
Fehlermeldung: www.bodensee-idylle.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Ich habe das Formular neu angelegt, neu geladen und es geht nicht. Wer kann mir helfen? Vielen Dank 🙂
Grüße, Andrea
Eventuell liegt es an der php Version?
Bibserich
Hat noch jemand eine Idee und kann mir helfen? Das wäre sehr nett, ich komme nicht weiter und es funktioniert nach wie vor nicht.
Grüße, Andrea
Charly
Mitglied  (28 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://copy-blitz-gg.de
Hallo Andrea soweit kenne ich mich auch nicht aus 😞
aber eventuell kannst du nähere Info von deinem Provider erhalten hier Info zum Thema von Ionos 🙂
vielleicht kommt du damit eine Schritt weiter
Welche Ursachen führen zum Error 500?
Der „Internal Server Error“ kann beim Verarbeiten der Anfrage durch den Webserver entstehen. Der Sammel-Statuscode umfasst alles, was beim Server ungeplant passieren und damit die Ausgabe der Website verhindern kann. Wahrscheinlich tritt der Server-Error 500 auf, weil in der Konfiguration des Webservers ein Fehler aufgetaucht ist. Hier eine Auswahl an typischen Fehlerquellen:
  • Permission-Fehler: Die Berechtigungen der Hauptdateien und -ordner sind nicht korrekt gesetzt.
  • PHP-Timeout: Das Skript versucht auf eine externe Ressource zuzugreifen und erfährt dabei ein Timeout.
  • Fehler in der Syntax oder dem Code in CGI-/Perl-Scripts: In manchen Fällen sind Skripte fehlerhaft. Besonders Pfade können falsch ausgerichtet sein.
  • PHP-Memory-Limit: Ein Prozess überschreitet den Arbeitsspeicher und kann deshalb nicht korrekt ausgeführt werden.
Bei WordPress-Seiten oder anderen Content-Management-Systemen kann zudem die Installation einer fehlerhaften oder inkompatiblen Erweiterung die Ursache sein: Plug-ins und Themes – besonders von Drittanbietern – können die komplette Website beeinträchtigen.
Grüße Karlheinz
https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/http-error-500-tipps-tricks-zur-problemloesung/
Charly
wenn die obere Hilfestellung nicht greift
zur Fehler Eingrenzung
Neuen leeren Orden erstellen z.B Kontakt1
nur Kontaktformular kopieren in Kontakt 1
Datenschutz Bestätigung ist nicht aktiv oder?
Einstellung noch mal Prüfen uns jetzt testen ohne Translate usw.
Grüße und viel Erfolg Karlheinz
Bibserich
Hallo und danke für den Tipp. Alles neu gemacht und auch wieder vollständig und komplett neu hochgeladen. Ebenso die Dankeseite neu erstellt.
Funktioniert nicht. ;-(
Grüße, Andrea
Moderator  (2334 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Um einen Error 500 auf die Schliche zu kommen helfen die Error-Logs immer immens.
Die braucht man in deinem Fall allerdings nicht unbedingt. Du nutzt Web 11 mit PHP 8, was wahrscheinlich das Problem verursachen wird.
1750 Aufrufe | 8 Beiträge
