Potter
 http://www.lanartus.net
Pfad nicht gefunden
bei Siquando Web 8 bekomme ich des öfteren die Meldung über einen Laufzeitfehler 76, Pfad nicht gefunden.
Ich kann Seiten erstellen und veröffentlichen, kein Problem.
Wenn ich jedoch nach solchen Arbeiten, das Programm nicht schließe, sondern weiter an der Seite arbeite und Gruppen und Benutzer festlegen will. Wenn ich auf "sofort veröffentlichen" klicke, dann ist es soweit, die Meldung kommt.
Nach dem ok auf diese Meldung, schließt sich das Programm. Nach Neustart klappt es dann wieder reibungslos.
Ich hoffe, dass mir jemand bei dem Problem helfen kann, denn es nerbt 🙂.
Vielen dank im Voraus und
vieleGrüße
Bernd
Laufzeitfehler 76
Von dem was ich auf deinem Bild sehen kann stimmt der Pfad zu die Zugriff geschützte Gruppe "Lanartus Kunden" nicht. Das sollst du mal überprüfen. Und melde sonst mal den Laufzeitfehler direkt bei den Siquando Support.
Kroko300
Also das Problem, dass das Programm nach der reibungslosen Veröffentlichung (egal ob differenziell oder vollständig etc.) nicht mehr richtig funktioniert, habe ich schon seit w2d4. Also seit Ewigkeiten. Wenn ich nach einem "Website erstellen" dann weiter arbeiten möchte und auf die Seitenvorschau (Vorschau im Browser) klicke, kommt eine Fehlermeldung. Ich schließe dann das Programm, öffne es wieder und schon funktioniert die Seitenvorschau wieder tadellos. Wenn man unter "Datei" die Schnellfunktion "aktuelle Seite neu erstellen" so ca. 3-mal benutzt, dann gehts auch plötzlich nicht mehr weiter bei wenn man auf Seitenvorschau klickt (zumindest bei mir). Ich schließe/öffne das Programm dann un weiter gehts. Ein Problem ist es aber nicht wirklich, weil man ja meistens viel ändert und alles auf einmal veröffentlicht.
Ich glaube nach einem "Website erstellen" braucht das Programm erstmal ein schließen bzw. eine Pause. Vielleicht speichert das Programm erst beim schließen alle neuen Änderungen die gemacht wurden. Beim erneutem öffnen werden sie dann wirksam, sodass weitergearbeitet werden kann. Naja Ich kann damit leben, weil das Programm einmal schließen und wieder öffnen, dauert ja nicht lange. LG
nemea78
Neuling  (1 Punkt)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.lohnherstellung.ch
Hallo
Hatte den Fehler auch. Habe Produkte in einen Ordner geschoben, bei dem die Shopfunktion nicht aktiviert war.
Lösung: Hauptseiten (Ordnerbaum) doppelklicken und schauen ob Shop Funktion aktiviert ist. wenn nicht, aktivieren
2426 Aufrufe | 4 Beiträge
