Berlin
 http://www.dagtabakli.com
Wird statt index.PHP immer Index.HTML gesucht
Hallo
Ich wollte einige Änderungen auf meiner Website über die Schaltfläche "Aktuelle Seite neu erstellen" aktualisieren. Allerdings gibt es weder in der Datei "Erzeugte Website" noch in den "Server"lehine -Aufzeichnungen eine index.html-Datei. Dennoch suchte das Programm ständig nach der index.html und meldete einen Fehler, als es sie nicht finden konnte. Es ist tatsächlich eine index.php-Datei vorhanden.
Das Programm suchte also unaufhörlich nach der nicht existierenden index.html und wechselte nicht zur index.php. Bei jedem Aktualisierungsversuch erstellte das Programm selbst eine neue index.html (wobei es nur das Chrome-Webbrowser-Symbol erzeugte) und meldete dann einen Fehler, da index.html nicht gefunden werden konnte.
Ich habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Könnte mir vielleicht jemand in dieser Sache behilflich sein?
Vielen Dank im Voraus. LG
Die Schaltfläche "Aktuelle Seite neu erstellen", erstellt eben nur die eine Seite neu und nicht die gesamten Bezüge in der Homepage oder in der Suchseite.
Ich verstehe von deiner Fragestellung jedoch nur die Hälfte, was du eigentlich tust.
Hast du den mal die gesamte Homepage mit Erstellungsstrategie "vollständig" hochgeladen?
Berlin
Danke für die Antwort. Natürlich versuchte ich es vollständig hochgeladen, aber es hat nicht geklappt.
Obwohl die erzeugte Datei und (der Ordner) auf dem FTP-Server keine index.html enthielten, hat es immer versucht, mit der index.html auf den Server zu übertragen.
Guten Abend
ich weiß zwar nicht genau ob ich dich bzw. dein Problem richtig verstehe, aber ich vermute, das in der w2d...log Datei im Hauptverzeichnis auf deinem Sever der Eintrag index.html steht, anstatt die index.php.
Normalerweise kannst du diese *.log Datei löschen, oder zu mindestens den falschen Eintrag löschen.
Man kann auch vorher mal diese *.log Datei wegsichern, bevor man diese löscht.
So etwas kann eigentllich theoretisch nur entstehen, wenn man eine zweite unterschiedliche Projektvesion verwendet hat, so das z.B. eine Umbenenung der Date index.html zu index.php nicht mitbekommen hat.
Ich denke dasnwird die Ursache so sein.
Was anderes fällt mir zu deiner Problembeschreibung nicht ein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (06.12.2025, 01:26)
Berlin
Danke für die Antwort.  Ich habe fünf Websites, und egal, welche ich bearbeite und die Daten an den Server sende, erhalte ich immer denselben Fehler. Das ist sehr seltsam. Unabhängig davon, welche Website ich aktualisiere, es versucht auf den Server immer, mit der index.html-Datei zu laden, obwohl eigentlich index.php steht schon. Gibt es deswegen vielleicht einen allgemeinen Fehler?
Noch Mal vielen Dank
Kann es sein, dass du die Reihenfolge meinst, was dein Server zuerst über beliebigen Browser lädt?
Das ist eben von dein verwendeten Server abhängig. Es kann durchaus sein, dass die Reihenfolge wie folgt definiert ist:
  • index.htm
  • index.html
  • index.php
Normalerweise wäre jedoch diese Reihenfolge für dich richtig:
  • index.php
  • index.htm
  • index.html
Mit einer Datei .htaccess kann man diese Reihenfolge normalerweise ändern.
Wenn es also bereits ein .htaccess Datei im Hauptverzeichnis auf deinem Server (vom Provider) schon gibt.
Dann könnte man dies z.B. mit folgenden zusätzlichen Eintrag ändern:
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
Wenn du dies meinst, dann empfehle ich dir trotzdem mit deinem Provider zu sprechen, dass er dir diese Reihenfolge ändert, falls nötig.
Das ist jedoch normalerweise nicht notwendig, wenn auch nur eine Datei (also nur index.php oder nur index.html) auf dem Server vorhanden ist.
Dies sollte auch dann so sein, wenn du in der Siquando-Software bei "Website-Eigenschaften" Reiter "Veröffentlichen" der Haken bei "Nicht benötigte Dateien löschen" gesetzt hast.
Es sollte also auf dem Server nur eine index-Datei (bei dir also index.php) im Verzeichnis geben, dann kann auch der Server nur die eine finden und laden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (07.12.2025, 20:11)
5434 Aufrufe | 6 Beiträge
