alexB
Routinier  (266 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Bei www.party-bus-service.com ist unten einen Absatz "Mit uns werden Sie Spaß haben", dort und darunter ist ß, ü, ö und ä falsch, auf dem CMS System ist es richtig auch bei der Vorschau Ansicht, aber hinter hochgeladen leider nicht und es ist nur dort, sonst ist es mir nirgendwo aufgefallen, ach so Im Text Popup war es auch, da stand nämlich "Partybusse für NRW" und das hatte ich schon "aus NRW" geändert aber unten ist mir gar nicht aufgefallen, nur jetzt erst, aber da wird dann das gleiche Problem sein, dort kann ich die Texte aber nicht ändern mit der Auflistung der Städte die sind wichtig. Woran liegt es am CMS-System oder am Provider und was kann ich tun? Danke
alexB
Sorry für die Rechtschreibfehler ich schreibe mit Voicemail da ich an der Schulter operiert worden bin
Data
Gib die Umlaute doch in Entity ein. Google hilft dir da weiter:
Entitys
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Data« (15.10.2025, 11:22)
alexB
ich verstehe es nicht, habe den text pop up und fakten panorama neu gemacht und neu vollständig hoch geladen und trotzdem sind die fehler drin
alexB
die umlaute fehlen auch im quelltext irgendwie beim vollstängen hochladen verschwunden und in der voransicht sieht alles normal aus
Wenn die bearbeitete Datei in Format UTF-8 gespeichert wurde, anstatt wie in der Datei iso-8859-1, dann kann das dieses Problem erzeugen.
Siquando Web ist iso Standard und die Dateien sollten entsprechend auch in iso Standard gespeichert werden.
Ansonsten ist es möglich HTML-Entities zu verwenden, so wie es bereits Data geschrieben hat.
Das ist z.B. ein Entitie für ö = ö
Die Browser gehen meist standardmäßig vom Zeichensatz UTF-8 aus.
Das ist bei Siquando Web leider schon ein sehr altes Problem.
Wenn du die Suchmaschinen zu diesen Thema bemühst, kommen mehr als nur eine Lösung.
alexB
Ich habe doch nichts gemacht habe seit Jahren das gleiche gemacht Es wurde ja nichts verändert und es ist ja nur bei den zwei absatzmodulen Was kann ich denn jetzt machen damit es dauerhaft funktioniert
alexB
Laut Seo Tool, aber tatsächlich ein Unterschied zu den anderen fehlerlosen Webseiten aber warum hat siquando das gemacht von alleine und wie kann ich es dauerhaft umstellen und muss es nicht immer über filezilla selber machen
Was ist denn wenn ich den kompletten Ordner beim hoster leere und dann nochmal vollständig hochlade? Ich meine ich verstehe das nicht das ist nur auf der Startseite und nur mit den zwei Absätzen auf den anderen Unterseiten sind ähnliche Absätze und da ist es nicht und auf anderen Webseiten ist es auch nirgendwo nur auf der Startseite bei dieser Webseite mit den zwei Absatz Modulen
Das gelb markierte ist der Fehler.
Die Zeichensatzkodierangabe ist nicht im Header.
Der eingesetzte verwendete Browser ist da wohl sehr pingelig und Zeigt die Umlauten nicht nach ISO... an.
Das Problem, alle von Siquando Web erstellte Seiten werden nicht richtig mit Zeichensatz im Header erstellt.
Entweder selber alle Programmdateien richtig konfigurieren oder an Siquando zur Berichtigung bitten.
Browser haben auch regelmäßige Updates und das wird halt jetzt als Fehler dargestellt, da man davon ausgeht, dass die Programmierer sich an das halten.
Andere Lösung kenne ich nicht.
(Ausser ProWeb9 😉 )
Du kannst ja mal versuchen den Text ohne Zeichsatzformatierung in den Absatz einzufügen.
Mit Copy/Paste ist ja meist auch eine Zeichensatz Formatierung von der Quelle ( z.B. Word) dabei.
Oder schreibe mal direkt selbst in die Absätze.
Erstelle die betroffene Seite neu "Datei" - Seite neu erstellen.
Eventuell wird bei erzeugte Website die Datei nicht neu erzeugt oder die Datei auf dem Server nicht neu überschreiben.
Warum sollte die Startseite anders gehandhabt werden als die anderen Dateien/Seiten.
alexB
Schau mal ich schreibe auch die ganze Zeit mit KI es ist alles unlogisch das einzigste was ich geändert habe dass ich vorher Windows 10 benutzt habe und jetzt Windows 11 aber ich habe mit Windows 11 bereits auch eine neue Unterseite gemacht die auch richtig dargestellt wird alle Seiten auf der Webseite auch die Startseite spielt die Umlaute richtig aus nur die zwei Absätze auf der Startseite nicht. So im Vorschau Modus zeigt es aber alles normal an erst wenn ich es hochlade verändert es sich und nur bei diesen zwei Absätzen auf den Rest der Startseite sind die Umlaute richtig auf allen anderen Unterseiten ist auch alles richtig und wenn du mal guckst die Startseite Düsseldorf habe ich auch neu gemacht mit Windows 11 also es kann kein copy paste Problem sein. Und diesen Text Popup habe ich vorhin von Aachen auf die Startseite kopiert und habe aus Aachen NRW geschrieben trotzdem wird das für nicht richtig angezeigt im Vorschaumodus ja aber nicht wenn ich es hochgeladen habe und den Fakten Panorama habe ich auch neu gemacht den Text kopiert in Word und von da kopiert und wieder zurück funktioniert trotzdem nicht.
alexB
 ich bin mit meinem latein am ende und echt sauer, habe die zwei absatz module, erneut neu gemacht und habe die texte selber geschrieben also nicht copy paste, dann habe ich beim provider den kompletten ordner gelöscht und neu hoch geladen, es ist leider immer noch da, also es hat definitiv nichts mit meine wechsel von windows 10 auf windsows 11 zu tun, sonst wäre die neu gemachte düsseldorf unterseite auch das gleiche problem und es hat auch nichts mit den zwei fremd codes zu tun, den wie gesagt auf der starseite selber sind die umlaute überall ok bis auf die zwei absatz module und auf den anderen unterseiten und andern webseiten gibt es auch keinerlei probleme, also ich verstehe es echt nicht
Siehe mein Beitrag #9 und berichte an Siquando
alexB
habe ja schon geschrieben, das das alles nicht geklappt hat und Siquando antwortet nicht, auch auf einen alten fall nicht, wo du mir auch geholfen hast.
Was kann ich machen, wie gesagt hatte ich dir schon häuifger gesagt, kann dich auch bezahlen
Das einzigste was ich noch nicht gemacht habe, ist die Startseite neu, aber a ist das viel Arbeit und b weiß ich gar NICHT Wie ich eine Startseite neu mache, ohne die dazugehörigen Tannenbaumunterseiten zu LÖSCHEN.
Und ob das dann am Ende zum Erfolg führt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt auf allen Unterseiten und auch auf der Startseite sind die Umlaute korrekt, nur nicht bei den 2 Absatzmodulen und die hab ich schon mehrfach neu gemacht.
Auch ohne Copy paste und ich hab auch schon den kompletten Ordner beim Provider gelöscht und vollständig neu hochgeladen. Es bleibt alles beim alten?
übrigens gerafe noch offline ein proventexpert siegel eingefügt auf der startseite und da wwird dann geschrieben
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »alexB« (16.10.2025, 16:33)
Zum letzten Mal AlexB beachte die Forenregeln und hör auf ständig Beiträge unnötig zu zitieren. Sonst werde ich dein Account sperren.
Und schreibe endlich mal Punkte in deine Sätze damit man weiß wann einen Satz endet. Jetzt sieht man nur zeilenlange Sätze. Und um einen Punkt zu setzen brauchst du deine Schulter nicht sondern nur einen einzigen Finger.
Hallo Alex,
nochmal, mein Beitrag #9.
Wenn du hier im Forum mal genau suchst, dann findest du auch Lösungen für dein Problem. Such mal mit "Es fehlen Encoding Angaben im HTTP Header"
Als zusätzlichen Hinweis:
Bei HTML5 schreibt man z.B.
<meta charset="ISO-8859-1">
Laut deinem Bild ist die Seite HTML5.
Auch wenn es nur die beiden Absätze betriifft und hiermit nicht brhoben werden kann, dann vermute ich nal, das es ein Programierfehler mit nichr vorhandenen Zeichenkode bei der Erstellung der Seite mit diesen Absätzen. Beheben kann das, wenn dies zutrifft, Siqundo.
Ansonsten kann msn auch nsl auf drm Server die PHP Einstellung auf Standard ISO... setzen, aber da es je kein generelles Problem ist, würde ich das als letztes angreifen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (16.10.2025, 16:45)
alexB
steht hier im cms offline und von der webseite online und wie du siehst steht dort der zeichensatz
<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <title>Partybus mieten in Nordrhein-Westfalen // Partybus NRW</title> <meta charset="ISO-8859-1" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="author" content="" /> <meta name="description" content="Sie suchen einen Partybus in NRW f&uuml;r Ihre Firmenfeier, Geburtstagsfeier, JGA oder Mannschaftsfahrt? Dann sind Sie bei uns genau richtig!" /> <meta name="keywords" lang="de" content="US-Schoolbus, Partybus, mieten,
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »alexB« (16.10.2025, 17:55)
Und merkst was ? Hast es verglichen ? Und wo steht das ?
Die richtige Schreibweise ist <meta charset="iso-8859-1">. Der / ist überflüssig und das Leerzeichen um das Gleichheitszeichen ist nicht erforderlich.
Head ist nicht gleich Header !!! Dein Bild im Beitrag #8 bestätigt das was du im Beitrag #17 kopiert hast gleich unter dem Hinweis das es im Header fehlt.
Daher nochmal:
Im Zusammenhang der Seitenerstellung mit diesen Absätze wird für den Header (nicht Head) der Zeichensatzkode nicht angegeben.
Es ist meiner Meinung ein Programmierfehler durch fehlendem Zeichenkode oder aber, was eventuell auch möglich ist, dass im Kode die Umlaute versehentlich entfernt werden, was ich allesdings sehr unwahrscheinlich haltem, da die ein bewuster Programmieraufwand wäre. Das wäre mir bestimmt schon über den Weg gelaufen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (16.10.2025, 18:51)
alexB
Ach du meins weil da der Bindestrich fehlt bzw zu viel ist ja aber damit habe ich ja nichts zu tun da habe ich ja nichts dran gemacht und Das ist ja wie gesagt nur auf der Startseite auf allen Unterseiten nicht und auf allen anderen Webseiten auch nicht wie passiert denn sowas?
Oder kann das vielleicht sein wo ich dein Code eingebaut habe mit bildaltext dass ich da vielleicht ein Fehler gemacht habe und zusätzliches Zeichen reingemacht habe versehentlich Da muss ich gleich mal gucken danke
Ne Stopp!! In der Vorschau offline ja auch der Fehler sein und der ist ja nicht da dann kann es ja auch nicht daran liegen, außerdem müsste das ja auf der ganzen Startseite fehlerhaft sein ist es ja auch nicht es ist nur in den zwei absatzmodulen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »alexB« (16.10.2025, 18:59)
Wir schreiben hier von zwei ganz unterschiedluchen Themen:
Header -> HTTP (nicht HTML) -> Protokoll
Die in Spezifikationen getroffenen Standards im Protokoll müssen in allen HTTP-Implementierungen vorhanden sein, das bei deiner Fehlermeldung aussagt, das dies nicht der Fall ist.
Heute verwendet man
<meta charset="utf-8">
Und ich schreiben von Erstellung der Seite, die ja offensichtlich schon falsch ist bzw. fehlerhaft ist, bevor diese Seite hochgeladen wird. Also ohne Umlaute.
Oder sind die Umlaute in der erstellten Seite?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (16.10.2025, 19:04)
Data
Alex,
versuch doch spaßeshalber mal den Absatz der nicht funktioniert als neuen Absatz auf einer anderen Seite um zu sehen ob es wirklich am Absatztype scheitert.
Teil uns dann doch dein Ergebnis vor. Vielleicht hast du einen Fremdscript oder sonstiges auf den bisher fehlerhaften absatz, denn du zum Beispiel in einer andern Seite nicht hast!?
Probier es mal bitte und teile uns wie gesagt dein Ergebnis mit!
Grüße Data
alexB
Die Standard-zeichen Codierung scheint ja von siquando ja ISO zu sein. Wenn da was zu verstellen ist habe ich es nie gemacht. So und ich wiederhole noch mal auf der kompletten Seite sind die Umleitung überall richtig nur auf der Startseite bei den zwei besagten absatzmodulen nicht auf allen anderen Unterseiten teilweise die gleichen absatzmodule funktioniert es einwandfrei und auf allen anderen Webseiten die ich mit siquando erstellt habe auch und auch der Rest von der Startseite hat die richtigen Umlaute nur nicht die zwei absatzmodule Fakten Panorama und HTML Code weil ich eine Lange und rote H2 brauchte. Aber auch dieser HTML-Code mit der H2 funktioniert auf anderen Unterseiten einwandfrei auf der kompletten Webseite inklusive der kompletten Startseite außer die zwei Absätze funktionieren die Umlaute einwandfrei
alexB
Sowas in der Art habe ich schon versucht ich habe von der Unterseite Aachen den HTML Absatz mit der farbigen längeren H2 kopiert auf die Startseite und habe dort nur ausgetauscht für NRW würde trotzdem falsch ausgespielt. Und diesen Fakten panoramabsatz habe ich ja zweimal neu gemacht habe ich gelöscht und neu gemacht auf der Startseite einmal Copy Paste und einmal neu geschrieben, vorschau Ansicht richtig hochgeladen nicht mehr richtig
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »alexB« (16.10.2025, 19:20)
Data
Okay, jetzt mal ein anderer Vorschlag. Du nutzt das Design "TITANIUM" mit einigen erweiterten Eigenschafts-Modifikationen.
Mein Vorschlag, zum TESTEN das unveränderte TITANIUM mal benutzen und schauen wie es sich dann verhält.
Denn wir können uns deine geänderten Dateien "page.ccml" und co nicht anschauen und gucken, ob dir da nicht eventuell ein Fehler unterlaufen ist.
Und dann noch den Vorschlag, mal alle Extra scripte die du in dein jetzigen Design hast, einfach mal auskommentieren und schauen wie es dann aussieht.
Manchmal beissen sich ja Fremdscripte mit Scripten von Siquando. Also, einfach mal das Originale Design ohne Fremdscripte ausprobieren.
Grüße Data
Sind in der erstellten HTML-Datei der Startseite auf dem PC die Umlaute drin, oder nicht?
Ich würde mal alke Html-Absätze auf nicht sichtar setzen oder löschen (code vorher wegsichern).
alexB
Ja Thomas sind sie habe ich ja schon mehrfach gesagt nur wenn ich hochlade sind sie auf den zwei Absätzen nicht mehr aber auf dem rest der Startseite sind noch alle vorhanden.
alexB
Data wenn die fremdskripte stören würden dann würden sie auf alle Unterseiten und auf den Rest der Startseite auch stören und die Umlaute nicht anzeigen auch auf ganz vielen anderen Webseiten auch mit Titanium nutze ich das gleiche nirgendwo das Problem nur die Startseite von dieser Partybus Seite und dort auch nur die zwei absatzmodule der Rest der Startseite ist normal von den Umlauten
Data
OKAY
alexB
Aber mal eine andere Frage ist es eigentlich möglich irgendwo auf den PC oder den Skripten oder im CMS-System auf UTF-8 umzustellen oder ist das bei Web 12 nicht möglich
Nein, Siqundo Web ist alles nur für ISO-8859-1 programmiert.
Steht den in einem skript ein utf-8 code drinnen, der nur auf der Startseite ist?
Das wäre falsch.
6923 Aufrufe | 55 Beiträge
