anbrinkmann
 http://www.europaverein.net
Aufmachertyp "Infobox, animiert" zeigt keine Inhalte an
ich habe in einer Seite im Layout der rechten Spalte einen Aufmacher-Absatz positioniert und den Typ "Infobox, animiert" zugeordnet, der Unterseiten eines bestimmten Ordners im Wechsel anzeigen soll. Leider erscheinen keine Inhalte. Ist der Absatztyp evtl. noch fehlerbehaftet? Denn wenn ich einen anderen Typ wie "Kurztext & Überschrift" auswähle, werden sofort Inhalte angezeigt (aber eben nur der erste Eintrag).
Screenshot der Absatzoptionen
(Grafik zum Vergrößern anklicken)
Andreas
Edit:
Screenshot-Vergrößerung bei Klick auf die Grafik eingebaut. [Volker W.]
beste Grüße
Andreas
WebToDate NG Seite: http://www.europaverein.net
Ich habe das jetzt mal nachgestellt. Funktioniert einwandfrei!
Ich habe erstmal keine Idee dazu. Außer daß es sich nicht um einen Fehler handelt, sondern eher um eine Konfigurationsgeschichte.
anbrinkmann
Danke schon mal,
dann werde ich mal weiter suchen und mich schrittweise ranarbeiten. Kann jetzt aber zumindest die generelle Fehlfunktion auschließen.
Noch eine Frage zum How-To im Forum?
Du hast dankenswerter Weise die Möglichkeit im Beitrag geschaffen durch einen Klick den Screenshot zu vergrößern. Habe ich das richtig verstanden, das ich am besten zwei Bilder hochlade? Ein kleines für den Beitrag, ein großes als Leuchttisch und die dann verlinke?
beste Grüße
Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »anbrinkmann« (09.04.2014, 12:16)
Gern geschehen! ;-)
Nein, ein Bild (das große) reicht vollkommen aus. Ich werde dieser Tage eine Anleitung zur Bildvergrößerung bereitstellen. Ich bitte um noch ein wenig Geduld, denn ich habe derzeit viel um die Ohren. Kommt ......
Ich werde dazu separat bescheid geben.
anbrinkmann
OK, Lösung gefunden
Haben die in der "Infobox, animiert" verlinkten Seiten eines Ordners kein Bild in den Seiteneigenschaften zugewiesen, erscheint auch nicht der Text in den Seiteneigenschaften. Ist ein Bild zugeordnet, funktioniert es.
Eigentlich wollte ich wechselnde Anwenderstimmen ohne Bild anzeigen lassen. Jetzt behelfe ich mir mit einer kleinen Grafik, da der Text ohnehin nicht über die ganze Bildfläche angezeigt wird.
beste Grüße
Andreas
O.K., danke für die Info! Freut mich, daß es jetzt funktioniert. :-)
Das mit den Bildern hatte ich vorausgesetzt, da die "Infobox, animiert" diese ja ebenfalls als vorhanden voraussetzt (=> siehe Symbol).
4955 Aufrufe | 6 Beiträge
