Ich optimiere gerade aus SEO-Sicht
Liebe Gemeinde,
meine SEO-Software gibt mir den Fehler "Es fehlen Encoding Angaben im HTTP Header" aus und ich frage mich, wo ich was und wie eintragen muss. Oder ist das absolut nebensächlich?
Es handelt sich um www.unterrichtsmaterialien24.de.
Freue mich auf Ideen bzw. Tipps.
LG
Hi Volker,
ich nutze https://www.seobility.net.
Ja, vermutlich wird Thomas sich da melden. Mal schauen.
SEO ist halt auch nicht so einfach. Man lernt aber auch nie aus.
Dir einen schönen Abend.
Viele Grüße, Mirko
In HMTL5 verwendet man
<meta charset="utf-8">
 und in HTML4
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
Würde man nun die alte Variante einfügen, wäre wahrscheinlich die Fehlermeldung in https://www.seobility.net weg, validierst du jedoch die Seite hast du einen neuen Fehler.
Ich habe mal interessenhalber die Firma angeschrieben, da bei meinen Seiten mit dem Bootstrap Design auch der Hinweis kommt.
Hier die Antwort.
Sehr geehrter Herr Jahn,
Sie geben die Zeichensatzkodierung nur auf Ihrer HTML Seite an.
Damit die Seite sofort im Browser mit der richtigen Kodierung angezeigt wird, empfiehlt es sich die Angabe schon im HTTP Header zu machen.Zwei Möglichkeiten wie Sie das umsetzen können:
1. Wenn Sie PHP verwenden, am Anfang Ihrer Software/Skript folgenden Funktionsaufruf:
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
2. Wenn Sie Apache als Webserver verwenden, dann in den Einstellungen in der httpd.conf folgendes hinzufügen:
AddDefaultCharset utf-8
Ich hoffe ich konnte Ihnen damit weiterhelfen!
Seobility Support Team
Dann haben Sie wohl mittlerweile eine Antwortvorlage für diese Frage erstellt. ;-) Probiert einmal (utf-8 wäre keine gute Idee)
AddDefaultCharset ISO-8859-1
 in die .htaccess einzufügen. Sollte das nicht helfen nehmt bitte Kontakt mit eurem Hoster auf.
Danke, habe es eingebaut und getestet. Jetzt kommt die Meldung.
Die angegebenen Zeichenkodierungen unterscheiden sich.
Die komplette Meldung vorher lautete:
Das Encoding (Zeichensatz) ist nicht im HTTP Header angegeben.
Die Zeichenkodierung (#encoding) wird nur im HTML Metatag und nicht im HTTP Header angegeben
Es hat aber nichts mit dem Botstrap Design zu tun. Habe meine aktuellen Seiten (mit anderen Designs) getestet und da kommt die Meldung auch.
Beim Bootstrap Design (für Web und Shop 😎 ist als charset windows-1252 angegeben. Grund dafür ist der folgende Validierungshinweis.
"Using windows-1252 instead of the declared encoding iso-8859-1."
Zitat von: Volker W.
Welche "SEO-Software" denn?
Vermutlich ist das eher ein Fall für den Design-Autor Thomas. smile_winking_16.png
ich war mal so frei und habe deine Seite bei https://www.seobility.net durchlaufen lassen. Da kommt die Fehlermeldung nicht?
Die Meta-Angaben zum Encoding (UTF-8) sind fehlerfrei.
Was hast du da geändert oder anders gemacht, das es bei deiner Seite in Ordnung ist?
Stimmt, ihr seid ja schon bei der Pro Version. Dann wurde dies wahrscheinlich von Siquando schon geändert bzw. korrigiert. Da werde ich mal Siquando anschreiben.
Hier wiedermal eine lapidare Antwort von Siquando. Ich verstehe bloß nicht warum sie dies dann bei der ProVersion doch geändert haben.
Sehr geehrter Herr ......!
Aus unserer Sicht hat die Definition des Zeichensatzes im HTTP-Header keine SEO-Relevanz.
D.h. eine Änderung ist hier kurzfristig nicht geplant. Wir haben aber Ihren Wunsch an unser Entwicklerteam weitergegeben.
Praktisch könnte aber die Definition des Charaktersets direkt auf dem Server definiert werden. Viele Apache-Server sind übrigens so konfiguriert, dass sie Dateien mit der Codierung ISO 8859-1 (Latin-1) ausliefern.
Mit freundlichen Grüßen ........
Zitat von: Thomas
Dann haben Sie wohl mittlerweile eine Antwortvorlage für diese Frage erstellt. smile_winking_16.png Probiert einmal (utf-8 wäre keine gute Idee)
Formhalber als Hinweis. Dies ist wahrscheinlich auch nicht die optimale Lösung. Jetzt kommt diese Meldung:
HTTP-Header Content-Type: text/html; charset=utf-8
Meta http-equiv Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Meta Charset Attribut: -/-
Hosteurope PHP 5.5
"5.6 (Einführung geplant) 13.10.2015"
3795 Aufrufe | 18 Beiträge
