Wetima
 http://www.boote-motoren-mecklenburg.de
um Google über meine Desktop- und Smartphone-Seite zu informieren, möchte ich im Head etwas einfügen.
z.B.:
<link rel="alternate" media="only screen ...usw."
Wenn ich es unter dem Button "HTML-Code bearbeiten" einfüge, erscheint es im Body.
Jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
Danke Maik
webchaot
Direkt in der navigation.ccml, im Head-Bereich...
Wetima
Hallo Walti,
danke für Deine Rückmeldung. Wo finde ich die navigations.ccml und wenn ich es dort ändere bleibt es so dauerhaft stehen oder muß es bei jedem hochladen ändern?
Gruß Maik
Co-Administratorin  (4564 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Mit welches Programm und welches Design arbeitest du?
Wetima
Programm: Siquando Web9
Design 1: Carbon
Design 2: Smartphone
Und um es vorwegzunehmen: Ich möchte kein responsive Design verwenden.
VG Maik
c:/Program Files (x86)/SIQUANDO/Web 9/designs/Carbon
Für das Smartphonedesign wählst du statt "Carbon" _smartphone
In diese Designs befindet sich die Datei navigation.ccml
Und ja die Änderungen sind dauerhaft.
Tipp: bevor du etwas änderst sichere die original Datei damit du darauf zurück greifen kannst falls du etwas falsch machst.
Wetima
Ok- danke gefunden!
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ändere ich somit in der Navigation.ccml den head für das gesamte Webprojekt. Ist es auch möglich die ccml- Datei individuel für die einzelnen Seiten meines Webprojektes zu ändern?
Und wenn ich mehrere Webprojekte mit dem Design Carbon und Smartphone verwende, wie sieht es dann aus?
Oder wie kann ich eine Navigation.ccml einen bestimmten Webprojekt oder Seite zuordnen die auch unter dem Design Carbon läuft?
Gruß Maik
Dann kopiere doch das ganze Design nach zB Carbon1, Carbon2, usw.
Nicht vergessen die Datei config.ccml jeweils an zu passen sonst erscheinen die verschiedene Designs nicht in die Designauswahl.
Für das Smartphone Design gehst du ähnlich vor.
Bedenke aber dass du die Datei navigation.ccml für jedes Projekt dann anpassen sollst.
Die Datei bezieht sich auf das ganze Webprojekt und ich wüßte jetzt nicht spontan ob -und wenn ja wie- du das für die einzelnen Seiten ändern kann.
Wetima
AHHH- die Idee mit dem Design 1 und 2 hatten wir auch schon. Hat jetzt nur an der config.ccml wahrscheinlich gelegen.
TAUSEND DANK - erstmal.
Gruß Maik
Das Thema hatten wir gefühlt schon tausend mal. Suche mal nach "Design kopieren" ;-)
Wetima
Wenn ich im Editor die Dateien öffne und sie bearbeite kann ich sie danach nicht speichern!
Zugriff verweigert!
Wo liegt denn hier schon wieder mein Problem?
Achso, das Programm vorher geschlossen habe ich auch und den Autor habe ich auch geändert!
Danke Maik
Ein ähnliches Problem hatten wir vor ein paar Tage HIER auch schon mal. Dort findest du auch die Lösung.
Wetima
DANKE, DANKE, DANKE - hat geklappt!
renditefinder
Forum-Sponsor  (92 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://konzeptfinder.de
bin gerade auf den Beitrag gestoßen und habe mir für solche Fälle (zusätzlicher Code/Script im Head-Bereich) eine erweiterte Eigenschaft angelegt.
In der config.ccml habe ich den "Schalter" angelegt:
<cc:*> Script im Head-Bereich </cc:*>
<cc:property id="design.string.intohead" caption="Script/HTML IM HEAD-Bereich" folder="Design" targettype="topic" type="string" default="">
Dann in der navigation.ccml vor dem schließenden </head> die Bedingung eingefügt:
<cc:if cond="&topic.properties.design.string.intohead">
<cc:print value="&topic.properties.design.string.intohead">
</cc:if>
SIquando schließen .. neu starten. In den "Erweiterten Eigenschaften" aller "Hauptseiten" findet ihr unter "Design" den Eintrag.
Das macht dann Sinn, wenn ihr nur auf speziellen Seiten einen zusätzlichen HTML-Code oder ein Skript einbauen wollt.
Michael
es grüßt Michael M.
piotr
Forum-Sponsor  (250 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.tukhut.nl
2084 Aufrufe | 15 Beiträge
